Универсальный ключ к домофону
01.03.2011, 23:36
Сказал спасибо: 53
Re: Универсальный ключ к домофону
Сообщение от petr5555
Обычно людям нужен такой ключ в своём городе или
даже только в своём районе.
Согласен.....
06.04.2011, 20:16
Народ вы морите. Я считал свой универсальный ключик на домофон метаком - (metakom) - 01FFFFFFFFFFFF2F
Следовательно код непробовали переворачивать. У меня открывает на УРА.
06.04.2011, 20:28
Это давно известный ключ, основанный на ошибке в программе
контроллера Метакома.
Работает на старых домофонах.
06.04.2011, 20:39
Сказал спасибо: 53
Сообщение от MemphiStofel
Эта проблема, как совершенно правильно отметил petr5555 - актуальна для "старых" домофонов. Более подробно почитай ЗДЕСЬ и не "мори"
06.04.2011, 22:48
Сказал спасибо: 47
Универсальные ключи - это "дети несовершенных программ". Составь правильно программу, и универсальному ключу кранты. Поэтому в дальнейшем всё меньше будет таких замков, которые можно будет открыть универ. ключами.
09.04.2011, 00:05
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Андрей41
ИМХО сложно по ошибке написать такой глюк в программе... это СПЕЦИАЛЬНО ОСТАВЛЕНЫЕ ДЫРКИ...
09.04.2011, 00:25
Сказал спасибо: 53
Это не глюк и не "специально оставленные дырки", а просто следствие организации хранения кода ключей. Я с подобной "проблемой" столкнулся лет 10 назад, когда только начал изучать микроконтроллеры и писал первую программу для сигнализации с ключами DS1990. Получалось, если не заполнить кодами ключей ВСЮ отведённую память для их хранения (соотвественно, в свободных ячейках при этом храниться FF), то поставить\снять охрану можно было даже замыкая-размыкая вход считывающего устройства. Пришлось ввести алгоритм, который позволял при полной очистке всей памяти "забивать" её псевдослучайными значениями.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 09.04.2011 в 00:36.
09.04.2011, 07:28
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
А не проще было при считывании кода ключа сделать проверку на "все нули" или проверить Family Code?
09.04.2011, 11:09
А ещё проще писать в память весь код ключа с контрольной суммой, как
это сделано в Элтисе + признак активного ключа (1 байт). И проверять всю эту информацию,тогда никакие пустые ячейки не страшны.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.04.2011 в 21:47.
09.04.2011, 12:53
Сказал спасибо: 53
Сообщение от KenKo
А ещё проще писать в память весь код ключа с контрольной суммой...
Ключевая фраза моего предыдущего сообщения:
"когда только начал изучать микроконтроллеры и писал первую программу для сигнализации с ключами DS1990". В то время мне данное решение казалось самым простым и доступным  Этот вариант, несмотря на дилетантский подход к проблеме, тем не менее вполне себя оправдал.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
