Универсальный пульт управления своими руками
Непрочитано 11.02.2010, 22:04
Alex95_mobile
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Alex95_mobile на пути к лучшему
Радость Универсальный пульт управления своими руками
Программа для захвата образов команд пультов с элементарной обвеской, эмулятор пультов + аппаратный универсальный программируемый пульт. Все описание в проге.
У кого какие пульты есть сканируем и делимся образами...
Особенно дефицитными
выложено здесь:
Скачать DVZ_RCC_Editor.rar с OpenFile.ru
или здесь
Скачать файл DVZ_RCC_Editor.rar
или во вложении
Тип файла: rar _DVZ_RCC_Editor.rar (989.7 Кб, 1110 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex95_mobile; 07.03.2010 в 13:51.
Alex95_mobile вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex95_mobile за это сообщение:
13amator (17.12.2010), Altele (03.03.2010), AndreiVV (13.12.2010), aristak1 (09.10.2011), awix (20.03.2011), mobi.ua (13.10.2011), Мастер+ (18.02.2011)
Непрочитано 12.02.2010, 12:41
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Универсальный пульт управления своими руками
Брелок для MP3 плеера. 6 кнопок, кодировка NEC, несущая 38кГц.
Тип файла: rar _MP3_.rar (276 байт, 424 просмотров)
Popeye вне форума
Сказали "Спасибо" Popeye
Непрочитано 27.02.2010, 12:59
stepkuz
stepkuz на пути к лучшему
Проект супер. Давно искал нечто подобное. Вот если б превратить брелок в полноценный пульт (добавить кнопок), добавить возможность переключения на различные устройства. Есть еще несколько вопросов по программе. Раньше я занимался созданием самодельного пульта для CD плеера на atMega8.
Возможно ли получить исходники программы, микроконтроллера(в познавательных целях).
stepkuz вне форума
Сказали "Спасибо" stepkuz
Непрочитано 03.03.2010, 18:29
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Тема классная..мне по роду одной из деятельности, довольно часто нужны пульты к разным аппаратам, как только разберусь с прогой, обязательно выложу данные со всех имеющихся у меня пультов... если времени хватит на все. К стати неплохо бы завести папку с сервисными командами. Удобна еще возможность, просто тупо проверить пульт.Есть конечно "тестики" всякие, но сейчас я занят именно использованием компа как универсального помощника в ремонте.
Altele вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 12:07
Alex95_mobile
схема полноформатного пульта уже готова, да и детальки в наличии уже имеются, и микропрограмма написана, остается определиться с самим пультом... в какой корпус пихать, ну и разводку под него сделать.
Получилось 512 команд - 8 страниц по 64 команды. Переключатель страниц - бинарный датчик положения от видака (при вращении по кругу на 4х выходах получаем бинарные значения от 0000 до 1111), можно от цифрового фотика поворотный переключатель режимов, хотя с выбором страницы есть варианты - можно и просто переменным резистором сделать...
Микроконтроллер Mega128L (c пониженным питанием и потреблением) без буквы L для постоянного использования просто не подойдет - батареи будет жрать... Все ПО запихано в область загрузчика, что позволило задействовать по 256 байт на команду в основной Flash памяти. Область загрузчика перекрывается размещением данных последних команд в EEPROM, поэтому получилось, что при 128кб Flash, объем записываемых команд тоже составляет 128кб.
Схема полного пульта во вложении...Цепочка на RTS служит для питания пульта (при вынутых батарейках) и, соответственно, автозахвата загрузчика в режим программирования.
Исходниками для брелка интересовались - во вложении...
Основное состояние - глубокая спячка, при этом остановлено все что только можно...
При проигрывании заводятся 2 таймера - один на 44100, считать длительности импульсов, второй в режиме FAST PWM генерит 36кгц на выход. При проигрывании 1ной пачки выход настраивается на вывод, при 0ой части пакета - на ввод, и , соответственно отключается от выходных цепей пульта... При переходе в/из спячки таймаут для корректной отработки посылок UART...
Тип файла: rar MicroWareBrelok.rar (5.8 Кб, 564 просмотров)
Тип файла: rar DVZ_RC_FullPult.rar (27.5 Кб, 545 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex95_mobile; 07.03.2010 в 13:44.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex95_mobile за это сообщение:
13amator (17.12.2010), AndreiVV (21.11.2010), DjoserZee (15.02.2011), mobi.ua (09.10.2011), sar3 (07.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 11:02
DjoserZee
DjoserZee на пути к лучшему
Добрый день, Alex95_mobile!
Может у Вас есть разводка под пульт на ATmega 128L?
И как его программировать?
DjoserZee вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 05:35
eCAH
eCAH на пути к лучшему
Вопрос Re: Универсальный пульт управления своими руками
Сообщение от Alex95_mobile Посмотреть сообщение
оч. интересно. Но можно ли вместо йепли с мик./вых.наушников - сделать приём/выдачу команд через штатный ИК-излучатель ноутбука/компа? (зачем вся эта хитроумная возня со встречно-параллельными СД и пр лабуда, если есть всё готовое)
eCAH вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 19:08
Alex95_mobile
по разводке платы - вопрос интересный - корпус к пульту сами делать будете? Возьмете готовый... а где у него кнопки окажутся? Максимум могу развести для наиболее популярного пульта с максимальным числом кнопок - давайте предложения, чтобы донорский пульт не заоблочно стоил...
По поводу IR компа - прямого доступа к излучателю нет - тоесть захватить произвольный сигнал не получится - только сигнал протокола IR.
Непрочитано 09.10.2011, 17:00
mobi.ua
mobi.ua на пути к лучшему
схема полноформатного пульта уже готова...............
Alex95_mobile Проект СУПЕР!!! Спасибо за такое класное устройство!! Скажите, а файлы по полноформатному пульту ВЫ будете выкладывать в свободное юзанье?
mobi.ua вне форума
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
