Ключ с программируемым отключением по току до 3А
Непрочитано 05.11.2009, 10:21
nagano
nagano на пути к лучшему
По умолчанию Ключ с программируемым отключением по току до 3А
Всем привет!
Помогите сделать схему питания с программируемым отключением по току. Вот получилось такое. Нет уверенности, D - триггер включит ключ?
Название: P-CAD EDA - [POWER].jpg
nagano вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:38
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ключ с программируемым отключением по току до 3А
есть готовые микросхемы, ключи с ограничением по току, сам применяю, работают!
Тип файла: pdf MAX4995A-MAX4995C[1].pdf (286.2 Кб, 81 просмотров)
IZEVS вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:44
nagano
спасибо, но походу он то же не отключается при превышении тока: выставляет флаг, перегреется и выключится - правильно понял? Да и ток маленький, надо не меньше 3 А.
nagano вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 10:53
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
я применяю MAX4786EXS он сам выключается, включается, и без флагов, но ток маловат для Вас, если поискать аналогичный но с большим током, пороюсь, подкину!
Тип файла: pdf MAX4785-MAX4788[1].pdf (265.2 Кб, 71 просмотров)
IZEVS вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 11:07
nagano
да, мне такой бы, но с большим током найти.
nagano вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:06
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
погляди, не то?
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/TPS2013.html
Тип файла: pdf tps2013a[1].pdf (1.24 Мб, 58 просмотров)
IZEVS вне форума
Сказали "Спасибо" IZEVS
nagano (05.11.2009)
Непрочитано 05.11.2009, 18:05
nagano
Спасибо, я вот посмотрел, а точно отключится при превышении тока, а не будет гнать ограниченный ток через схему? (Ну что бы точно знать)
nagano вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 12:30
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
будет гнать ограниченный ток через схему - по-моему так.
вот еще накапал http://hungryrobo.com/Current%20Limit%20Switch/2/
Тип файла: pdf aat4610a[1].pdf (229.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf MAX1562-MAX1563[1].pdf (359.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: pdf mic20xx[1].pdf (1.46 Мб, 84 просмотров)
IZEVS вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
