Универсальный ключ к домофону
Непрочитано 05.03.2010, 09:16
petr5555
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Универсальный ключ к домофону
Сделал универсальный ключ по описанию из интернета
с кодом 9B0000FFFFFFFF01. Действительно он открывает
некоторые панели METAKOM(TM2003) и VIZIT(M200).
Не открывает VIZIT BVD-N100, ELTIS.
Я буду и дальше проверять этот ключ и периодически выкладывать результаты.
Предлагаю оставлять здесь свои наблюдения о возможностях этого ключа, или о
других универсальных ключах.
Последний раз редактировалось petr5555; 05.03.2010 в 12:15.
petr5555 вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 10:43
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: универсальный ключ к домофону
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Значит теперь Вы уже просите поделиться информацией?!
А как же Ваше выражения в посте #28 этого топика:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15557&page=3
dg79 вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 23:29
petr5555
Хочу разобраться как именно срабатывает универсальный
ключ с кодировкой 9B0000FFFFFFFF01 и на каких домофонах.
По моему это не тайна и позволит всем наконец разобраться
сколько же домофонов и каких действительно подвержено взлому
с помощью этих ключей.
Это позволит избежать ненужных покупок якобы "универсальных" ключей,
которых много расплодилось в сети.
Вот ещё нарыл в сети различные комбинации,
пользуйтесь:
Метаком, Визит: 9B 00 00 FF FF FF FF 01
Cyfral: 2D 00 00 00 01 FF FF 01
Cyfral (C1): XX 00 00 00 00 00 00 01
XX 00 00 00 01 00 00 01
B2 00 00 00 01 00 00 01
Прокси: 74 00 00 00 FF FF FF 01
Dallas: 2F FF FF FF FF FF FF 01
Пока я эти комбинации не проверял,
сделаю ключи и начну проверять после
праздников.
Протокол же записи ключей - это совершенно из другой оперы.
Местных халявщиков (а также людей, которые считают, что TM2004 и
RW1990 - это одно и тоже) прошу не подкалывать меня и просто проигнорировать
эту тему.
Лучше немного подучитесь, прежде, чем давать мудрые коментарии на всю сеть.
Я не прошу делиться информацией (я и сам наберу статистику),я хочу
уберечь людей и их бюджет от глупой веры в универсальные ключи.
Если это не нравиться, то можно закрыть эту тему, только потом не жалуйтесь,
если информация будет закрыта.
Последний раз редактировалось petr5555; 28.02.2011 в 20:44.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 00:36
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
RW1990 - это одно и тоже) прошу не подкалывать меня и просто проигнорировать эту тему.
Вообще-то я четко указал, что это только мое предположение! Не надо коверкать факты!
Доказательств обратному я пока не нашел, но и подтвердить ни чем не могу...
Свои ошибки признавать - это тоже мудрость!
Последний раз редактировалось dg79; 07.03.2010 в 00:47.
dg79 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 11:40
petr5555
Это хорошо, когда люди признают свои ошибки, но для философствования
есть другие форумы. Если есть, что сказать по данной теме,то
милости просим, пускай все читают, если нет, то лучше
уйти молча на другую тему (кстати философ не пишет ничем раздельно).
Что касается ключа TM2004 - это ключ производства Метаком и имеет свою систему
команд, отличную от команд ключа RW1990 производства RMXLAB. Они специально
поменяли команды записи, чтобы обмануть фильтры, определяющие клоны на ТМ2004.
Ключ RW1990 уже имеет 3 разновидности, причём RW1990.02 имеет команду
финализации для закрытия ключа от перезаписи.
Последний раз редактировалось petr5555; 07.03.2010 в 11:48.
petr5555 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 23:16
petr5555
Панели VIZIT - 311 (БУД-301) и БВД-N100 ключ не открыл.
Вообще ключи почти ничего не открывают, кроме Метакома,
но только панели со старыми прошивками. Ни о каких 80-90% в городах, где
стоят в основном ELTIS.CYFRAL и VIZIT не может идти речь.
Некоторые панели М200 (VIZIT) открываются, но скорее всего это те, где
ключи были прописаны не по квартирам.
Последний раз редактировалось petr5555; 12.03.2010 в 15:14.
petr5555 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 20:26
petr5555
Ну вот, можно подвести некоторые итоги.
Ключ 9B 00 00 FF FF FF FF 01
Из 30 панелей разных домофонов открылись 3 шт.
То есть процент открытия 10%.
Если есть другие кодировки универсальных ключей, то
присылайте и вместе проверим их "универсальность".
Последний раз редактировалось petr5555; 22.03.2010 в 20:58.
petr5555 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 08:12
petr5555
Кстати, проверил ключ на пустой памяти VIZIT M200 старой модели и при
заполненной памяти.
Он открыл её и в том и в другом случае.
На новой панели ключ считывается, но панель не открывает.
То есть в новых панелях М200 дырка в программном обеспечении убрана.
petr5555 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 20:54
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Тихо сам с собою... Вам надо на форум домофонщиков
realid вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 22:44
Oper.kh
Oper.kh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Универсальный ключ к домофону
На цифралах все приведенные ключи не заработали. При этом домофон даже не принимал эти ключи и тупо отмалчивался.
Oper.kh вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Универсальный пульт управления своими руками Alex95_mobile Видеотехника 8 09.10.2011 17:00
помогите опознать ключ 7100050FSE Small_S Информация по радиокомпонентам 1 20.12.2009 12:57
Ключ с программируемым отключением по току до 3А nagano Источники питания и свет 7 06.11.2009 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
