Генератор включает тиристор
Непрочитано 24.03.2011, 00:03
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
По сути я вставил сопротивление между управлением и юбкой тиристора.
Лампа фары включается и горит пока не снимешь напряжение с клемы.
Все тиристоры, что у меня есть работают.
Для уточнение попробую изложить в картинках.
1...4 - собственно проверка тиристора.
kum1953, обратите внимание на схемку 5. Вы постом выше привели схему, по которой проверяли тиристоры. Хочу пояснить, что в случае плохого тиристора (перегоревший анод) у Вас получится схемка 5, где при замыкании контактов в цепи лампы поворотников собирается схема:
(+12В аккумулятора) - (перемычка) - (лампа поворотников) - (p-n переход управляющего электрода тиристора) - (лампа фары) - (- аккумулятора).
Все, цепь замкнулась. Ток течет, обе лампы горят.
mvkarp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
grafin (24.03.2011), kum1953 (24.03.2011)
Непрочитано 24.03.2011, 00:58
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Да, было такое. Горели обе лампы. И гасли с разрывания цепи управления. Сейчас чиркнешь по юбке тиристора маленькой лампочкой, большая зажигается и горит пока не снимешь с клемы. Маленькая не горит . Правильно или нет?
kum1953 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 01:01
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Да, все правильно. Так и должно быть.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
Непрочитано 02.04.2011, 21:21
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
mvkarp, Прошу прокоментировать вот это сообщение Alex9797 -"И для полного счастья нижние концы катушек L1 и L2 надо поцепить не на землю, а к катодам своих тиристоров".
Сегодня ночью всё до собрал. ВСЁЁЁЁЁ работает!!!!!! Одна неувязка, половинка магнита от динамика оказалась одна. Вторая лопасть по этому не включается. Крутится с затуханием. Попробую L3 (Включены последовательно) включить параллельно и найти вторую половину магнита. Завтра в воскресенье (уже сегодня) сообщу окончательный вердикт. СПАСИБО МУЖИКИ !!!!!!!!
kum1953 вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 21:45
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
В моем посте https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=125 на схеме была допущена ошибка. В изначальном варианте катушки управления от управляющих электродов тиристоров были подключены к общему проводу схемы, т.е. к "земле". Это не заземление в данном случае, а слэнг такой радиотехников.
Правильно будет эти катушки включать между катодом тиристора и его управляющим выводом. На что любезно указал Alex9797 в посте https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=129, после чего я исправил схему и в следующем посте сообщил об этом.
Последний раз редактировалось mvkarp; 02.04.2011 в 22:22.
mvkarp вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:51
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
mvkarp, Ваша схема работала. Конденсатор слишком быстро разряжается на катушку, не давая эффекта толчка. То есть в полную силу работает первое включение. Второе включение работает не эффективно. Наращивал ёмкость конденсатора- тоже самое. Чтобы посмотреть разгон, сделал схему с двумя контактами и симистором. На лазерный диск приклеил две ламели. Через 4-5 часов работы приходится чистить контакты. Почему и хотел без контактную схему. Есть ли возможность (по Вашей схеме) второй катушкой обесточить тиристор?
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 17:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
http://tehnojuk.ru/ Полезный сайт
VladimirIvan вне форума
AnatolyN (13.10.2011), Shov (13.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 10:54
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
От души посмеялся. Эту ссылочку надо бы в технические казусы или в анекдоты. Обо всем понемногу и не о чем.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
Shov (13.10.2011), VladimirIvan (13.10.2011)
Непрочитано 13.10.2011, 11:26
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Первый же рецепт и сразу из серии " Дорогие идиоты....":
Теперь, когда аппарат испытан и вы убедились в том, что он хорошо работает, можно приступать к интересным опытам с ним.
Нашим рентгеновским аппаратом можно просматривать не только кисти рук, но и мелких животных: скелет, напри*мер, кошки, щенка.
Для учищихся, которые уже изучают анатомию животных, это особенно интересно и полезно.
Много интересного доставит рассматривание внутреннего строения птиц, пресмыкающихся и насекомых.
Всё, что мы увидим при помощи рентгеновского аппарата, можно легко запечатлеть на фотографической пластинке, то-есть сфотографировать. Но для этого не нужно фотоаппарата. Для этого придется лишь сделать деревянную кассету для пластинки.
Рентгеновский снимок производится очень просто. Кассету со вложенной в нее фотографической пластинкой, надо поставить между экраном и предметом, который мы хотим фотографировать, и включить аппарат на 1—2 минуты. После этого аппарат выключается, и пластинка обрабатывается обычным способом, то-есть проявляется, фиксируется и сушится. Затем с нее делается отпечаток—фотокарточка.
Помните всегда! С рентгеновским аппаратом надо обращаться исключительно осторожно. Желательно иметь для работы с ним защитные резиновые перчатки. Никогда не включайте аппарат, не проверив предварительно правильность всех соединений и безопасность токонесущих проводов.
Не работайте долго с включенным аппаратом. Всё хорошо в меру! Частое и длительное облучение организма рентгеновскими лучами вредно сказывается на нем. Поэтому не следует злоупотреблять временем работы с рентгеновским аппаратом.
P.S, Не удержался и кинул это все в "Технические казусы, с юмором по жизни", если Вы не против, конечно...?... )))
Последний раз редактировалось Shov; 13.10.2011 в 12:15.
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
Непрочитано 13.10.2011, 12:24
VladimirIvan
Радость Re: Генератор включает тиристор
Сам почерпнул много неизведанного.
Shov (13.10.2011)
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
