Валкодер из двигателя
04.03.2011, 11:07
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Валкодер из двигателя
Сообщение от =GM=
Шаговый двигатель может крутиться без участия человека, как бы сам перестраивает приёмник или меняет громкость...
А может у кого есть идеи как использовать ШД в таком двойном применении... без внешнего энкодера?
04.03.2011, 14:04
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Правда валкодером уже не работает...
Зато прикольно - музыка играет, а ручка крутится...
Почему ж не работает? Если подключить обмотки валкодера к выходным пинам МК и подать соответствующую последовательность, то шаговый двигатель начнёт крутить вал. Если эти же обмотки через компараторы подключить к входным пинам МК, то МК эти импульсы спокойно декодирует. Фактически, такой валкодер объединяет доступ человека и МК к одному устройству. Одно из применений, например - подача команды голосом или через пульт, имхо даст потрясающий эффект.
04.03.2011, 14:59
Сообщение от =GM=
Именно так и работало лет 17 назад на МузЦентрах AIWA какойуженепомню. Внутрь не заглядывал, поэтому на чем реализовано не скажу.
04.03.2011, 17:13
...так вы что, согласны? У вас два поста с противоположным смыслом, или вы один пост печатали левой рукой, а правая не ведала  ?
04.03.2011, 18:09
Сообщение от =GM=
Не совсем. Там вращение было плавным. Скорее всего коллекторный двигатель с фрикционным редуктором.
Хотя, в принципе, можно. Благо те движки(что на фото) 200 шаговые.
04.03.2011, 19:51
А, вот вы о чём... про микрошаг слышали, надеюсь?
04.03.2011, 19:59
В айвах был обычный коллекторный двигатель, не шаговый. У меня этот моторизированный потенциометр долго валялся. Там и фрикцион и редуктор на шестернях. На двигатель два конца, реверс изменением полярности. Штука смешная, но бесполезная.
04.03.2011, 21:02
Ну, раньше вы так не считали, раз долго валялся  . Хорошую механику трудно сделать, особенно в любительских условиях. У меня у самого сейчас валяется хороший моторизованный объектив от видеокамеры сони, не менее 3-х моторов и 2-х соленоидов... Вот скажите, зачем я его храню?
04.03.2011, 21:16
Сообщение от =GM=
Слышал. Только он тут ни при чём. Самое весёлое - это отслеживать положение ротора, чтобы не было неопределённого положения после ручного изменения положения. А управление всё равно цифровое. Микрошаг не нужен, особенно с таким количеством механических шагов. Тут главное, чтобы уровня ЭДС на единичном шаге хватало. И отслеживать надо все 4 линии сигналов, и управление ещё 4. Плюс схема отлова/ограничения входного сигнала. Осталось решить, надо оно или нет
04.03.2011, 22:50
Всем спасибо!Сичас какраз потихоньку пишу программу!Как тока немного разбурусь так выложу!
Ему помочь - пожалуйста.
За него сделать - нет.
Поповоду зделать я не говорил!Проста я думал что у когото уже есть готовый код и отлажен ,для этих валкодеров, чтобы не изобретать заново колесо  А за обещание помоч спасибо!
И еще вопросик!Кто подскажет в протеусе валкодер есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
