Валкодер из двигателя
Непрочитано 04.03.2011, 11:07
кротоВ
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Валкодер из двигателя
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Шаговый двигатель может крутиться без участия человека, как бы сам перестраивает приёмник или меняет громкость...
А может у кого есть идеи как использовать ШД в таком двойном применении... без внешнего энкодера?
кротоВ вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:04
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Правда валкодером уже не работает...
Зато прикольно - музыка играет, а ручка крутится...
Почему ж не работает? Если подключить обмотки валкодера к выходным пинам МК и подать соответствующую последовательность, то шаговый двигатель начнёт крутить вал. Если эти же обмотки через компараторы подключить к входным пинам МК, то МК эти импульсы спокойно декодирует. Фактически, такой валкодер объединяет доступ человека и МК к одному устройству. Одно из применений, например - подача команды голосом или через пульт, имхо даст потрясающий эффект.
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:59
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Именно так и работало лет 17 назад на МузЦентрах AIWA какойуженепомню. Внутрь не заглядывал, поэтому на чем реализовано не скажу.
omercury вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 17:13
=GM=
...так вы что, согласны? У вас два поста с противоположным смыслом, или вы один пост печатали левой рукой, а правая не ведала ?
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 18:09
omercury
Аватар для omercury
Не совсем. Там вращение было плавным. Скорее всего коллекторный двигатель с фрикционным редуктором.
Хотя, в принципе, можно. Благо те движки(что на фото) 200 шаговые.
omercury вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 19:51
=GM=
А, вот вы о чём... про микрошаг слышали, надеюсь?
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 19:59
kison
kison на пути к лучшему
В айвах был обычный коллекторный двигатель, не шаговый. У меня этот моторизированный потенциометр долго валялся. Там и фрикцион и редуктор на шестернях. На двигатель два конца, реверс изменением полярности. Штука смешная, но бесполезная.
kison вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:02
=GM=
Ну, раньше вы так не считали, раз долго валялся . Хорошую механику трудно сделать, особенно в любительских условиях. У меня у самого сейчас валяется хороший моторизованный объектив от видеокамеры сони, не менее 3-х моторов и 2-х соленоидов... Вот скажите, зачем я его храню?
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:16
omercury
Аватар для omercury
Слышал. Только он тут ни при чём. Самое весёлое - это отслеживать положение ротора, чтобы не было неопределённого положения после ручного изменения положения. А управление всё равно цифровое. Микрошаг не нужен, особенно с таким количеством механических шагов. Тут главное, чтобы уровня ЭДС на единичном шаге хватало. И отслеживать надо все 4 линии сигналов, и управление ещё 4. Плюс схема отлова/ограничения входного сигнала. Осталось решить, надо оно или нет
omercury вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 22:50
Diks8903
Diks8903 на пути к лучшему
Всем спасибо!Сичас какраз потихоньку пишу программу!Как тока немного разбурусь так выложу!
Ему помочь - пожалуйста.
За него сделать - нет.
Поповоду зделать я не говорил!Проста я думал что у когото уже есть готовый код и отлажен ,для этих валкодеров, чтобы не изобретать заново колесо А за обещание помоч спасибо!
И еще вопросик!Кто подскажет в протеусе валкодер есть?
Diks8903 вне форума
Электронный тахометр для 2Т двигателя D_E_N_I_S_1 Измерительное оборудование 15 29.09.2010 18:50
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Какая модель двигателя на мотор-редукторах для стеклоподъёмников ВАЗ-2110? korbnik Автоматика и аппаратура связи 2 11.12.2009 01:31
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
