АЦП USB
Непрочитано 31.01.2011, 10:57
Ivanbiv
Ivanbiv на пути к лучшему
По умолчанию АЦП USB
Пиветствую всех!
Задача: нужно снимать значение напряжения (диапазон, примерно, от 0 до 13 В) и передавать на компьютер. Частота опроса значений, не чаще раза в секунду, и то это мало вероятно, планируется опрашивать раз в минуту.
Что можете посоветовать? Может быть есть готовый вариант, возможно без корпуса.
Ivanbiv вне форума
Сказали "Спасибо" Ivanbiv
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 11:52
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП USB
Поищите среди автомобильных вольтметров - попадаются с СОМ-портом
Или долларов за 20 и 1 вечер вам здесь напишут прошивку контроллера, ещё за столько же спаяют и вышлют почтой
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 12:08
кротоВ
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Разрядность АЦП какая нужна? типа точность какая требуется?
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 14:45
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
Можно взять за основу эту разработку, немного доработав программу микроконтроллера.
В место опроса датчика температуры, нужно опрашивать встроенный 10 разрядный АЦП.
Pit_PB вне форума
Сказали "Спасибо" Pit_PB
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 14:48
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
В соседней ветке это уже есть. И совершенно бесплатно.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=28771&page=7
aleksey_gregul вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksey_gregul за это сообщение:
Ivanbiv (31.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 15:02
Ivanbiv
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
Два знака после запятой снимаемого напряжения.
Ivanbiv вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 15:10
кротоВ
Значит АЦП не меньше 12-и бит... часть МК отпадает. Вам готовое устройство требуется или предполагаете собрать самостоятельно? Какой программой на ПК будут обрабатываться данные с устройства?
кротоВ вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 15:11
Ivanbiv
Сообщение от aleksey_gregul Посмотреть сообщение
Большое спасибо.
Если соберусь сам делать устройство, то мне надо специальный программатор для прошивки МП или это делается через тот же USB, к которому подключается устройство? Прошу прощение если задаю глупые вопросы.
Ivanbiv вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 15:16
Ivanbiv
Это зависит от стоимости. Если меня устроит, то конечно, лучше готовый, т.к. сам я никогда не прошивал МК и сопряжением с ПК не занимался.
Этим я буду сам заниматься, используя С++/C#.
Последний раз редактировалось Ivanbiv; 31.01.2011 в 15:19.
Ivanbiv вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 31.01.2011, 15:45
кротоВ
Сообщение от Ivanbiv Посмотреть сообщение
Нужен программатор...но возможно вам подойдёт Arduino (их сейчас многие выпускают) она программируется с помощью обычного USB-шнура, так как имеет на "борту" USB-драйвер и соответствующую среду для программирования...так же к ней можно подключить внешние АЦП http://arduino.cc/playground/Main/In...ardware#adcdac
кротоВ вне форума
warel (27.06.2019)
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8 98mildg1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 25.09.2010 20:29
Конфликт прерываний таймера и АЦП ask_e Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.08.2010 01:28
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
