Стабилизатор тока
27.01.2011, 18:28
Сказал спасибо: 61
Re: Стабилизатор тока
Сообщение от spoluer
Т.е. мне нужно
Вам нужно стереть знак земли у эмиттера VT5 и Написать -(минус) Еп2.
27.01.2011, 19:14
Вот именно так я и сделал. Землю стер и поставил минус Еп2. И в таком виде показывал. Вот я и не могу понять что не так...
27.01.2011, 20:18
Сказал спасибо: 61
Тогда покажите здесь, что показали преподавателю (а то что-нибудь потерялось).
27.01.2011, 20:43
Вот это я показывал.
27.01.2011, 21:46
В данном случае "-Еп2" надо было подключить на "землю". У Вас слишком часто меняются схемы. В предпоследней был IGBT обратной проводимости - по ней и посоветовали. А Вы эти советы применили к схеме на прямом биполярном транзисторе...
27.01.2011, 21:57
Сказал спасибо: 61
По части силы, здесь все ок, видимо преподаватель не внимательно посмотрел (обратите его внимание, что Еп2 гальванически развязан от других источников питания). Поскольку Вы понимаете, как управляется силовой транзистор VT6, а именно - когда транзистор оптрона закрыт, закрыт и VT5 и база VT6 соединена через резисторы R19, R20 на своим эмиттером и он закрыт. Когда транзистор оптрона открыт, открыт и транзистор VT5, И отрицательное напряжение от минус Еп2 через открытый транзистор VT5, и резистор R20 поступает на базу VT6 и последний открывается. Поясните это преподавателю и полагаю, что в этой части инцидент будет исчерпан.
27.01.2011, 22:00
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
Позаряжать Еп2 через дроссель L1 от сети?  (применительно к последней схеме).
Последний раз редактировалось avp94; 27.01.2011 в 22:06.
27.01.2011, 22:11
Сообщение от avp94
ЕП2, как раз и будет выпрямленным напряжением вторичной обмотки трансформатора. Человек, видимо, хочет заодно разобраться в принципе работы ШИМ, что похвально. Но сроки поджимают. Посему и мечется.
Предлагаю помочь выработать нормальную схему регулятора для конкретных (в некотрых пределах. намёк для ТС) параметров.
Для последней схемы не вижу необходимости в гальванической развязке силовой и управляющей цепей. Опять же в разумных пределах. Если напряжение вторичной обмотки невелико - то она точно не нужна. Если же велико, то, чтобы не греть резисторы, целесообразно поставить развязку. Но, опять же, её можно поставить как по сигнальной (ОС), так и по управляющей цепи.
Ждём ТЗ.
Последний раз редактировалось omercury; 27.01.2011 в 22:18.
27.01.2011, 22:26
ТЗ
Разработать систему управления силовой схемы. В моем случае это понижающий преобразователь.
Исходные данные:
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
Так же прилагаю методичку. Вариант 4а16. Т.е. схема №4, а - стабилизатор тока, таблица параметров 1, строка в таблице параметров 6.
Сроки действительно поджимают.
27.01.2011, 22:59
Сказал спасибо: 61
Предлагаю помочь выработать нормальную схему регулятора для конкретных (в некотрых пределах. намёк для ТС) параметров. ...
Ждём ТЗ.
Закон туриста помните: предложил - сделал. Вам уже методичку и выложили.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
