Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц.
Непрочитано 25.04.2010, 19:22
joogorden
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
joogorden на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц.
Товарищи нужна схема для стабилизации синусоидального тока 1,6А 50Гц. Напряжение 30В. Погрешность не больше пары процентов. Мне в голову ни чего не приходит как со своим источником эталонного синуса, но тогда его надо синхронизировать с питанием либо питать от постоянного напряжения. Желательно как можно проще.
joogorden вне форума
Сказали "Спасибо" joogorden
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 25.04.2010, 20:02
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор переменного «синусоидального» тока на 1,6А 50Гц.
А какой тип нагрузки?
Инерционность?
Диапазон изменения сопротивления?
С общим проводом должна быть соединена?
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 25.04.2010 в 20:06.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 26.04.2010, 00:09
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Вобщем, я не знаю буду ли я завтра на форуме, вот что пришло в голову:
slavar1 вне форума
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 26.04.2010, 11:38
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Про "синхронизировать" не совсем понятно, вам необходима синхронизация с сетью? Или проблема качественного выпрямления-фильтрации питающего источника?
Можете посмотреть на магнитные усилители, не так давно использовались очень широко. Только это громоздко и вес не малый. Наиболее конкретно описано здесь.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
a1ex64 (26.04.2010)
Непрочитано 26.04.2010, 15:14
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
А что если попробовать применить магнитный усилитель?
Mihmix вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 19:21
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Я о них тоже подумал, поэтому спрашивал про инерционность и характер нагрузки.
Я в начале 70-х еще успел застать магнитные усилители в театрах
(моя первая специальность - светотехника), потом их вскоре сменили тиристорные блоки.
Магнитные усилители не очень хороши когда нагрузка носит индуктивный характер - искажается синус.
Кроме того они инерционные (из-за энергии, запасаемой в магнитном поле дросселя), что не всегда приемлемо.
Ну и трудоемкость изготовления высокая, а автор хотел попроще.
slavar1 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:31
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Я видел магнитные усилители в виде трансформаторов может такие поискать
Mihmix вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 20:53
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Магнитные усилители как правило всегда выполняются в виде трансформаторов.
Или это два двухстержневых или один трехстержневой. "Дроссельными" называют
классические схемы включения нагрузки (последовательно), а "трансформатрными"
если через дополнительную обмотку. Но суть и недостатки те же.
slavar1 вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 00:02
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Обычный усилитель НЧ с обратной связью по току ( например TDA7294 ).
И подавай на вход что хочешь .
telekot вне форума
Стабилизатор тока DC voha2006 Источники питания и свет 6 24.04.2010 12:14
Амперметр переменного тока YURALL72 Измерительное оборудование 15 07.03.2010 03:01
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Помогите с однотактным усилителем переменного тока... jake87 Источники питания и свет 15 24.12.2009 20:17
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
