Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 18.01.2011, 13:39
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
В спецификации на АЦП и ЦАП заявлено -114. В устройство приходится ставить реальные микросхемы, а не голую теорию(
О том, что показывает С6-12
С6-12 не меряет искажения ниже 0,01%. Более точного прибора нет.
Более точного прибора у ВАС в наличии???
Установка измерительная К2С-84:
-пределы измеряемого суммарного значения коэффициента гармоник
0,003...100%.
-диапазон частот по первой гармонике 0,01...200кГц
Теория и практика АЦП и ЦАП очень здорово коррелируют.
И если заявляется 114дБ, это означает :
- 5 разрядов из 24 НЕ значащие!
- линейность тракта НЕ позволяет оперировать 24 разрядами.
И для чего тогда говорить о 24-разрядах???
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
NOPROBLEM (18.01.2011)
Непрочитано 18.01.2011, 16:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Уважаемый Akkord, люди восхищаются качеством CD-Audio, а там 44100/16. У меня 96000/24 - и вы после этого недовольны? У аудио-ЦАП, аудио-АЦП есть такой параметр как "число честных бит" - и оно ВСЕГДА меньше разрядности микросхемы - и у 16-битных, и у 24-битных. Не надо сравнивать аудио- и прецизионные преобразователи!!! У них разное назначение и совершенно разная цена. В частности 6-канальный АЦП с ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ оцифровкой всех каналов в 192000/24 стоит порядка 6...10 долл. Если все устройство в сборе будет стоить дороже 200 - его просто никто не купит...
У нас производство и установка, научными исследованиями не занимаюсь. Допустимый максимум - 0,1% на средней громкости, поэтому имеющегося прибора мне хватает с лихвой...
niXto вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:20
Akkord
Сказал спасибо: 302
А в чем разница с точки зрения технических характеристик?
Линейность что ли другая??
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:43
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
БОльшей гадости, чем 44/16, пока еще не придумали.
Когда стали распространяться CD, я их мог слушать только пропуская через сквозной тракт бобинника.
С учетом жесткой компрессии при аналоговом мастеринге "сверху" и уменьшении разрядности на малых уровнях, остается по большому счету 46 (сорок шесть) децибел полезного динамического диапазона. Советская балалайка 3 группы сложности. Не говоря уже про полное пропадание атаки гитары, фортепиано, ударных.
Но это - оффтоп.
О чем речь в ветке? О передатчике в телефонном режиме? Для этого надо залазить в цифру? Неужели так трудно поиграть двумя емкостями в схеме аналогового АРУ?
Или на приемном конце будет сидеть аудиофил, который вылижет нелинейность приемного тракта до 0,1% ?
Последний раз редактировалось Wugluscr; 19.01.2011 в 10:54.
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Alex9797 (19.01.2011)
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
В десятки и даже сотни раз.
Обычный преобразователь меряет от нуля до REF, аудио-преобразователь меряет в попугаях. Но обеспечивает при этом линейность и заявленное число "честных" бит.
niXto вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:49
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
НЧ компрессор почти не дает выйгрыша. Это ещё в книге В.Т. Полякова
"О технике прямого преобразования" 1990г. говориться и приводятся
результаты экспериментальной проверки. Об этой книге уже здесь
упоминалось.....
Другое дело НЧ и ВЧ ограничители...
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:54
Akkord
Сказал спасибо: 302
До какого напряжения он измеряет (т.е. преобразовывает) - зависит от
структуры АЦП. Может и до удвоенного значения REF.
В аудио АЦП также стоит достаточно стабильный внутренний REF.
А пронормировать его значение (по образцовой установке) НЕ представляет большой сложности. Так поступают сейчас во множестве приборов для
оценки качества электроэнергии, медицинских приборах, приборах
неразрушающего контроля....
Akkord вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 18:42
niXto
Аватар для niXto
Я бы все-таки рекомендовал посмотреть даташит на CS5364 - о ней и речь. Никакого REF там нет - в качестве образцового используется напряжение питания аналоговой части, сглаженное внешним конденсатором...
В приборы ставят ТОЛЬКО обычные АЦП - последовательных приближений или если быстродействие не важно - дельта-сигма. У аудио-АЦП даже количество микровольт на 1 шаг может быть разное при разных напряжениях...
niXto вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 19:22
Akkord
Сказал спасибо: 302
А также:
- двойного интегрирования
- параллельного действия
- с зарядом конденсатора:
- преобразователь напряжения в частоту
- с модуляцией длительности импульса
- с пилообразным напряжением
- с уравновешиванием заряда
- для последовательного приближения:
- цифровой ГЛИН
- поразрядного уравновешивания
Пожалуй все основные типы АЦП которые используют в ПРИБОРАХ.
Но это и есть дельта-сигма преобразователь!!!!!!
Основа всех аудио АЦП!!!
А насчет опоры REF - чуть позже.....
Akkord вне форума
niXto (18.01.2011)
Непрочитано 18.01.2011, 20:06
niXto
Аватар для niXto
Это есть Multi-bit Delta-Sigma Architecture. Гораздо хуже чистого 1-битного дельта-сигма. Но гораздо дешевле его.
niXto вне форума
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
