Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Непрочитано 12.01.2011, 09:01
makser1
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
makser1 на пути к лучшему
По умолчанию Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Не смог найти практическую (да и теоретическую) информацию по алгоритмам сжатия динамического диапазона сигнала, в радиосвязи называется "снижение пик фактора".
Может кто-нибудь поделится информацией?
makser1 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сжатие динамического диапазона НЧ сигнала
Можно посмотреть здесь...
...и вот здесь
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:41
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Возможно, Вам нужен компрессор динамического диапазона ?
Типа такого: http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1027.htm
А вот еще, на рис. 4 первая микруха - усилитель+компрессор
http://www.irls.narod.ru/ppu/rmik1.htm
Последний раз редактировалось pambaru; 12.01.2011 в 10:43.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 12:36
makser1
Сказал спасибо: 17
Alex9797, В том то и дело, что все в инете про сжатие потока оцифрованного сигнала, а надо примерно тоже, на что указал pambaru, но только алгоритмом в цифре. Дело в том, что самый лучший компрессор-это ВЧ компрессор, т.е. НЧ переносится на ВЧ фильтра ССБ, очищается им, проходит через нелинейный элемент и опять через фильтр, потом возращается обратно в НЧ. Как видно в аналоге это сложно. А приведенные аналоговые схемы имеют большой недостаток- высокий уровень КНИ, который при ВЧ компрессии минимален в силу того, что ограниченный НЧ сигнал нелинейным элементом обогащен гармоникам, а в ВЧ компрессоре гармоники кратны ВЧ частоте и отфильтровываются вторым ССБ фильтром.
Во многих современных высококачественных трансиверах компрессия реализована в цифре на ДСП с качеством ВЧ компрессии, вот и не могу найти КАК это делается.
makser1 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 13:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
makser1, Спасибо, теперь понятно. Если бы это с самого начала написать, то ответы были бы полезнее. Я поначалу вообще чуть не предложил простейший компрессор на диодном переходе!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 13:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Начните отсюда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Циф�...игналов
niXto вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:16
makser1
Сказал спасибо: 17
niXto, ну вообще то я знаком с ЦОС, писал даже движек для СДР, но вот компрессию не осилил, т.к. не нашел даже теории, в приведенной Вами статье об этом не слово.
makser1 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:24
pambaru
Сказал спасибо: 85
Я не специалист в данном вопросе, и возможно, скажу глупость, но что если просто, к примеру: Uвых=log(Uвх) ? Ну или что-то наподобе. (В общем, Uвых=f(Uвх). f может быть и табличной функцией). Типа гамма-коррекции при обработке изображения.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 16:26
niXto
Аватар для niXto
Если не боитесь английского - http://compression.ru/download/audio.html
На русском
http://www.studfiles.ru/dir/cat32/su.../view2409.html
http://www.compression-pointers.ru/compress_110.html
книга http://www.kodges.ru/2007/08/16/szha...j_i_zvuka.html
niXto вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:50
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
Вам это "куда" нужно - для речевого тракта (передатчик) или для звукозаписи с претензией на качество?
Если (1) - то можно применить и логарифматор
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Uвых=log(Uвх)
А если для последующей оцифровки - до сжать надо ДО АЦП - то есть в аналоге.
Wugluscr вне форума
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
