Нужна помощь по К572ПВ2
Непрочитано 04.01.2011, 22:44
Cannibal Corpse
Аватар для Cannibal Corpse
Cannibal Corpse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Прикольно!
Возникли сомнения по величине тока, потребляемого по минусу. Начал листать даташит. И наткнулся вот на эту схему. Практически то же самое, что и я нарисовал выше, но точка подключения другая, и более конкретно все разрисовано, с указанием номиналов, и название микросхемы указано.
тока хватит для ПВшки? Завтра на работе поищу аналоги СД4009, попробую поставить, вечерком отпишусь
Cannibal Corpse вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Cannibal Corpse Посмотреть сообщение
Тока хватит. Диоды лучше взять Шоттки, чтобы меньше падение было. Но и кремниевые пойдут.
Аналоги - можно брать любые советские К561 с буквами ЛА, ЛЕ, ЛИ. Например, К561ЛА7, ЛА9, ЛЕ5, и т.п.
А по поводу однополярного питания, только +5 - нет, работать не будет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 23:37
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
вот рабочая и проверенная схема.
Тип файла: rar преобразователь.rar (1.5 Кб, 427 просмотров)
Demo65 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 23:41
Demo65
Аватар для Demo65
забыл тип диодов - кд102, мне такие попали под руку я их и установил.
всё работает прекрасно
Demo65 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 00:20
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Эта схема отработала более 15 лет в автомобильном тахометре на ПВ2.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
Alex9797 (05.01.2011)
Непрочитано 05.01.2011, 00:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Эта схема хороша тем, что позволяет получить на выходе и большее напряжение, чем -3,5 вольт. Если коллекторы транзисторов подключить к +12, коллекторный резистор соответственно увеличить, вместо вертикального диода поставить стабилитрон, то на выходе можно получать и ровно -5, и -9, если это будет необходимо.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 05:21
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Эта схема хороша ... коллекторный резистор соответственно увеличить...
Что-то я не догоняю. Как мне помнится, частота генератора 572ПВ2 на ножке 38 примерно 50кГц. В этой схеме постоянная времени R2C1 порядка 1мс, что в 50 раз больше периода генератора. Как же кондюк С1 успевает перезаряжаться, чтобы создать более-менее приличный минус на выходе ? Давайте его ёмкость уменьшим раз в 100 ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 10:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Ну, если его емкость 10 микрофарад, то согласен.
Честно говоря, я на это меньше всего смотрел. Картинка мелкая, разобрать можно только цифры. А номиналы я просмотрел по диагонали, потому что оценивал саму идею. Воспринял емкость, как 10 нанофарад. Вполне естественно для такой частоты.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 10:39
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Если в транзисторных преобразователях вместо резистора в коллекторе поставить маленький дроссель, а в выпрямителе стабилитрон, то на выходе можно будет получить, практически, любое отрицательное выходное напряжение... .
Подключение без отрицательного источника тоже встречается, Радио 2005 № 8... .
ID:	16467   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вольтметр электрика.gif
ID:	16468   Нажмите на изображение для увеличения
Название: однополярная для лаба.JPG
Последний раз редактировалось borodach; 05.01.2011 в 12:40.
borodach вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:34
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Блин, а кто нибуть был по ссылке которую я кидал?
alx25v вне форума
ацп, питание
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
