Нужна помощь с системой сигнализирования
Непрочитано 10.12.2010, 04:47
andrey300
andrey300 на пути к лучшему
Вопрос Нужна помощь с системой сигнализирования
Это схема - датчик для системы управления секционным источником питания плазменной пушкой для плавки титана.
Очень нужна помощь с расчетами и подбором компонентов!!!
Схема работает таким образом:
напряжение делителя ( R1, R5 ) сравнивается с заданным на ОР1. Ток магнитного датчика ( который на силовом кабеле ) сравнивается с заданным на ОР2. Если напряжение упало ниже заданного и ток превышает заданный в течении времени селекции ( которое задано С5 ), на выходе ОР3 формируется импульс ( длительностью заданной С4 ) который осуществляет отключение источника ( но это уже другая история ).
Подскажите кто знает как расчитать схему. А может кто сталкивался с подобной системой...
Буду благодарен
andrey300 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 16:34
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь с системой сигнализирования
В теории выглядит все красиво. Но в реальности при коммутации мощности 30000*5=150кВт помехи тупо могут убить ОУ. Резисторы в цепи деления вхоного напряжения - отдельная песня. При коэффициенте деления 3000-5000 и токе делителя даже 1мА получим сопротивление делителя порядка 30МОм. Обеспечить стабильность этого сопротивления на уровне 0,1-0,2% уже большой вопрос, т.к. влиять будет даже влажность воздуха. Про селектор длительности и генератор молчу, там вообще весьма темный лес.
Вывод: схема проектировалась для гораздо меньших диапазонов входных сигналов и применение в силовой технике требует значительных доработок.
В первом приближении работу основных узлов можно промоделировать в любом симуляторе: Микрокап, Протеус, PSpice и т.п.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.12.2010 в 16:39.
MisterDi вне форума
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
