Нужна помощь по К572ПВ2
Непрочитано 04.01.2011, 20:27
Cannibal Corpse
Аватар для Cannibal Corpse
Cannibal Corpse на пути к лучшему
Вопрос Нужна помощь по К572ПВ2
Вопрос собственно в питании микросхемы от бортовой сети автомобиля(12В). Сама микросхема пользуется 2-полярным питанием + и -5В. Собрал делитель на LM358, от него по плечам 7805 и 7905, при напряжении питания ниже 13 вольт(от БП) показания АЦП меняются процентов на 20, т.е. нормальным для такого делителя и стабилизатора является напряжение выше 13 В, а бортовое напряжение скачет от 11,5 до 14 В. Где то давно попадалась информация о однополярном питании микросхемы, насколько помню, -5 и общий провод питания соединяются, и микруха не мерит отрицательное напряжение, но оно мне на данный момент и не нужно. Попробовал соединить так, ничего не вышло. Как можно запитать микросхему при однополярном напряжении, и возможно ли это вообще?
Cannibal Corpse вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 20:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по К572ПВ2
Обычно делается подобная схема (вложение).
Если есть К572ПВ2, значит есть и тактовая частота для нее. Вот эту тактовую частоту подать на конденсатор слева, а справа будет отрицательное напряжение. Немного меньше, чем -5, но вполне достаточно для нормальной работы К572ПВ2.
Да, тактовую частоту надо подавать на конденсатор через любой буферный элемент.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 20:50
Cannibal Corpse
Это при при питании микросхемы однополярным в +5? Как я понял, частота берётся с 40 ноги, пройдя вышеописанное входит в 26, так? И что может служить буферным элементом?
Непрочитано 04.01.2011, 21:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Cannibal Corpse Посмотреть сообщение
Да, именно так.
В качестве буфера можно взять любую логическую микросхему КМОП, в составе которой несколько логических элементов И или ИЛИ, запараллелить все входы, и подключить их к 40-й ножке, а все выходы подключить к конденсатору.
Можно и другой вариант. Взять восьминожку - таймер 555, и собрать на нем вообще отдельный генератор. А его выход подключить к конденсатору. Преимущество в том, что он займет меньше места, чем 14-выводный корпус КМОП, и в том, что его можно настроить на любую частоту, а не зависеть от частоты АЦП.
Некоторые назовут меня извращенцем, но в последние годы в качестве подобных генераторов я использую микрочиповское чудо техники - шестиногие ПИКи PIC10F202 в корпусе SOT-23. Не требуется никакой обвязки, частота более чем стабильна, выход достаточно мощный. И места практически не занимает. Но это так, на любителя!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 21:59
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
А почему нельзя применить КТ3102, или подобный.
kittec вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:03
Cannibal Corpse
если не затруднит, посоветуй марку микрухи из 1 варианта
а насчёт однополярного питания в +5 вольт, как я описал, не слышал?
Непрочитано 04.01.2011, 22:05
Cannibal Corpse
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
перевернуть напряжение? пример есть?
Непрочитано 04.01.2011, 22:09
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=789733
Можешь почитать всю тему.
alx25v вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Смотрится некрасиво, и потребляет раза в два больше. Но применить вполне можно (а экономить вроде и нечего, аккумулятор большой). Дешево и сердито. В базу порядка 20...40 килоом, в коллектор 500...1000 ом. Запросто. Потребление по минусу, если не ошибаюсь, чуть больше миллиампера. Вполне потянет такую мощь.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Прикольно!
Возникли сомнения по величине тока, потребляемого по минусу. Начал листать даташит. И наткнулся вот на эту схему. Практически то же самое, что и я нарисовал выше, но точка подключения другая, и более конкретно все разрисовано, с указанием номиналов, и название микросхемы указано.
Alex9797 вне форума
ацп, питание
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
