Включение светодиодов в сеть 220В
28.12.2010, 08:45
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Включение светодиодов в сеть 220В
Сообщение от Alex9797
Я бы предложил такой вариант
Категорически поддерживаю. Тем более в адаптере уже есть мостик и сглаживающая ёмкость. Достаточно добавить только резистор.
28.12.2010, 14:05
и последний вопрос... а почему я не могу взять источник на 3 вольта и подсоединить диоды паралельно? почему именно последовательно?
28.12.2010, 14:28
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
В любом случае не рекомендую экспериментировать с сетевым напряжением на елке, не имея достаточных знаний
100% верно, имея вагон знаний тем более.
На светодиоды нельзя просто так подавать напряжение. Надо чем то ограничть ток. Грубый аналог лампа дневного света. Включаем напрямую в сеть, без дросселя. Если случайно лампа зажжется прямым результатом будет взрыв. Потому и ставится дроссель, для светодиодов же резистор.
Мыслю, следовательно существую
28.12.2010, 14:38
Сообщение от nikola1524
Потому-что тогда у всех светодиодов будет одинаковое падение напряжения, и распределение токов между ними будет определяться только разбросом параметров, и может случиться так, что через одни будет течь ток ниже номинального, а другие будут перегружены (вплоть жо выхода из строя). Резистор при таком включении ограничит суммарный ток.
28.12.2010, 15:11
Можно и так. Тоже неплохой вариант. Позволяет питать эти светодиоды даже от батарейки. Но при таком включении надо последовательно с каждым светодиодом по отдельному резистору.
28.12.2010, 17:14
Сказал спасибо: 170
можно и параллельно светодиоды соединить, даже не потребуются отдельные резисторы с каждым из них из них последовательно, а только один общий-----
Кто утверждает обратное -вспомните, что сейчас 2010 год, а не 1950, когдда детали изговляли с огромными разбросами пораметров.
Только диоды должны быть однотипными.
Посмотрите, как сделаны дешевые светильники из нескольких светодиодов- все диоды параллельно, один токоограничивающий резистор. И светятся светодиоды , если особо не придираться, одинаково
29.12.2010, 12:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Кстати, меня однажды удивил один товарищ, не разбирающийся в эелктронике, который включил светодиод АЛ307 последовательно с резистором в сеть 220в безо всяких мостов и диодов, то есть по переменке.
По идее так нельзя, но делается, и не только любителями - скажем, в выключателях (типа тех, что стоят в пилотах). Ещё видел такое в электроплитке.
Ребята! Давайте жить дружно, без буйства!
29.12.2010, 12:28
Сказал спасибо: 113
Сообщение от AMilyushin
Да всё просто.
Есть обратимый пробой, есть необратимый. Если ток и выделяемая мощность, при подаче обратного напряжения, не превышают допустимых пределов, то пробой обратимый. Этот эффект, под названием "лавинный пробой", раньше использовали для постройки различных генераторов, а также применяли база-эмитерный переход в качестве стабилитрона.
17.10.2011, 14:41
а для питания светодиодов подойдет обычный мост, или желательно поставить паралельно конденсатор.
17.10.2011, 17:39
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Конденсатор снижает мерцание светодиодов с частотой сети. На глаз это мерцание почти не заметно, а на здоровье может сказываться отрицательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
