Передача цифровых сигналов управления линии 220в
25.11.2010, 13:10
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Здравствуйте! Стоит задача передавать и принимать цифровые сигналы управления по сети 220в между блоками комутации по линии, их же питания 220в. Кто нибудь представляет как это можно осущесвить- поделитесь опытом. Спасибо!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
25.11.2010, 13:26
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Re: Передача цифровых сигналов управления линии 220в
1.DTMF и ввод/прием через трансформатор и фильтры....
2.Есть специальные микросхемы передачи цифровых микросхем.
3.SSB ли DSB сигналы на несущей 10...100кГц
Посмотрите в сети. Один из изготовителей гдето в Израиле...
Только всё это в пределах линии подстанции...
25.11.2010, 15:45
Сказал спасибо: 74
25.11.2010, 16:45
Сказал спасибо: 469
Да, действительно полно информации в нете по этому поводу!
25.11.2010, 18:07
st7538
Работает вполне неплохо.
25.11.2010, 19:12
25.11.2010, 19:19
Сказал спасибо: 469
Вот превожу схему дочернего модуля управления агрегатом 220в! Может без лишних микросхем обойтись можно? Только не знаю как расчитать силу импульса требуемого для передачи на растояние до 40м, а по этому пока и на транзисторы не глядим! Возможно они у меня сильно крутые
25.11.2010, 19:36
Передать сигнал просто. Сложно его принять без ошибок.
Типовое сопротивление сети - около 0,5Ом. Если нужна амплитуда сигнала в 0,5В, то ток во вторичке около 1А. В первичке соответственно 0,1А. Но повторюсь - передача проста и незатейлива. Прием намного сложней, в сети масса помех с самыми разнообразными частотами. Без лишних микросхем обойтись совсем не получится - неплохо хотя бы ОУ как усиливающий полосовой фильтр иметь. Это для передачи 0 и 1 двумя близкими частотами.
25.11.2010, 21:16
Сказал спасибо: 469
Просо нужно свою кодировку думать, а х10 это не очень то! Самый большой недостаток- возможность внедрение из вне в систему недоброжелателей. Но суть оставить. Каждый высходящий полу период, передается три байта, один основной, до него и после проверочные биты не равные основному! Нижний полу период использовать для синхронизации! Каждый бит 1 мс., частота 120кгц. А вот как защитить систему от подбора кодов со стороны хулиганов  это вопрос! Может фильтр на входе в здание?
25.11.2010, 23:26
Сообщение от Uragan90
Взять ключ длиной байт 4...8 (32...64 бит) и шифровать им данные + контрольную сумму. Тогда на подбор понадобится несколько миллионов лет, а данные с неправильной КС будет отбрасывать процессор приемника...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
