Включение светодиодов в сеть 220В
26.12.2010, 19:57
Re: Включение светодиодов в сеть 220В
блин, я окончательно запутался... дайте пожалуйста конкретную схему
26.12.2010, 20:54
Сказал спасибо: 158
Сообщение от nikola1524
Как-то так. Это для 20 мА светодиодов.
И соответственно:
Никаких гарантий. Собираете и включаете под свою ответственность.
27.12.2010, 09:35
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Не морочте человеку голову. Схема из 5 поста оптимальная. Единственное что - заменить VD1 стабилитроном, он будет выполнять и роль диода и ограничивать напряжение. Поставить резистор параллельно конденсатору.
27.12.2010, 12:44
Сообщение от musa1
схема может и оптимальная. но мне нужно на 5 диодов
27.12.2010, 13:58
Ну и соедините их последовательно.
27.12.2010, 14:27
а сопротивления теже оставить?
27.12.2010, 21:04
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Можно и так (см. картинку). Единственый недостаток нагрев балластного резистора. Да и 1,5Вт не так уж много. За то проще некуда, всего одна деталька кроме светодиодов. Разумеется подвох есть, надо подобрать яркие светодиоды. Хотя и это не особая проблема. Попадались красные, которые видимо светятся и при 10мкА.
Мыслю, следовательно существую
27.12.2010, 21:36
Сказал спасибо: 74
Поправка. Несколько безопаснее если совать лапы где не надо. Неплохо проверить рабочие токи светодиодов и увеличить резисторы до возможного максимума.
PS Резисторы по возможности засунуть в сетевую вилку питания.
Последний раз редактировалось Popeye; 27.12.2010 в 21:41.
27.12.2010, 22:09
Скорее всего придётся пересчитать.
27.12.2010, 22:46
Я бы предложил такой вариант, как во вложении. Не советую рисковать жизнью детей и близких. Лучше развязать гальванически эти светодиоды от сети. Для этого подойдет практически любой трансформатор от сломанного адаптера, которых сейчас полно в каждой квартире. Можно и не сломанный адаптер приспособить, лишь бы выпрямленное выходное напряжение было не меньше 10 вольт. Или любой другой понижающий трансформатор, с выходным напряжением, попадающим в указанный диапазон.
В любом случае не рекомендую экспериментировать с сетевым напряжением на елке, не имея достаточных знаний (что видно из постановки задачи, и последующих вопросов).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
