Ремонт автомобильного генератора
Непрочитано 23.12.2010, 19:16
Slavka4
Slavka4 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт автомобильного генератора
по генератору тема не закрыта? если нет....пришлю подробное обьяснение по проверке....
Slavka4 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 19:27
dvizok
dvizok на пути к лучшему
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Да плотность в вашей батарейке мил человек в принципе некакая, воды многовато
я мерю то когда машина заведенная, в начале все хорошо потом вот падает, так же на самих выходах генератора. К тому же у меня два АКБ пробывал на обоих, все так же.
dvizok вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 19:28
dvizok
Сообщение от Slavka4 Посмотреть сообщение
очень было бы кстати)))
dvizok вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 20:35
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
TycoonSS
Если ротор будет цеплять за статор - по народному"башмачить", проблемы гарантированы
замечательно, а диоды здесь причём?
Вы глубако заблуждаетесь, киатйцы в этой области шагнули очень далеко, да и российские подтянулись
вам наверное виднее куда шагнули китайцы, я писал опираясь на свой опыт и знания.
TycoonSS вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 21:18
omicron5
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
omicron5 на пути к лучшему
А у вас и основные и дополнительные (если есть) диоды целые или "вроде целые"? Вы их прозванивали ?
omicron5 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 00:24
dvizok
Сообщение от omicron5 Посмотреть сообщение
каким способом это делать? говорят для их проверки чуть ли не осоцилограф нужен.
dvizok вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 16:36
bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от dvizok Посмотреть сообщение
если вредную траву не курить, то и банальной батарейки с лампочкой достаточно
bobic вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 19:13
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Какая тачка и какой генератор?
Если например ВАЗ и регулятор напряжения не в генераторе, а под капотом, снимите с него разъем и временно включите вместо РР обычную лампочку от поворотника (21 Вт) или габарита (10 Вт).
Померяйте напряжение на АКБ и понаблюдайте за яркостью этой лампочки в зависимости от оборотов и нагрузки (фары).
Может быть глючит именно РР.
Если оно в виде таблетки в самом генераторе - попробуйте заменить. Копейки стоит.
Несоображу лампочка должна гореть равномерно или наоборот менять ярокость при изменении нагрузки и оборотов?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 21:19
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Лсмпочка выполнет роль бареттера - последовательного стабилизатора тока. При повышении оборотов генератор "подхватывает", лампочка разгорается ярче.
Полной стабилизации не получится, но до места зарядки аккумулятора доехать можно.
Если в пробках - ставить лампочку на 21 Ватт. Если по шоссе - 10 Ватт (чтобы аккумулятор не перекипел).
Wugluscr вне форума
Сказали "Спасибо" Wugluscr
Alex9797 (25.12.2010)
Непрочитано 03.01.2011, 21:24
ivn69
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ivn69 на пути к лучшему
На большинстве генераторов кроме основных диодов есть диоды для питания и опорного напряжения реле-регулятора , выход с них соединён с выходом на лампу и если на этом выводе напряжение зарядки присутствует ,а на силовом выводе нет , то реле-регулятор , статор и ротор скорее всего в порядке .
ivn69 вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
