Ремонт блендера
Непрочитано 27.10.2009, 16:19
peshkoff
Аватар для peshkoff
peshkoff на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт блендера
Не нашел раздел "ремонт бытовой техники" пусть блендер будет оргтехникой. Хочу самостоятельно отремонтировать.
Нужно определить тип диода. На нем написано в столбик:
SN
13
тип корпуса - SMB или SMA.
И еще. Двигатель может запуститься напрямую от 220В, или ему надо схему управления?
peshkoff вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 23:59
peshkoff
Аватар для peshkoff
По умолчанию Re: Ремонт блендера
ага. BOSCH MSM 6300
peshkoff вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 00:26
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Вот бы еще схему нарисовал, тогда хоть замену предложили бы.
chapa вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 10:29
peshkoff
Аватар для peshkoff
D1, D2, D3 эти самые SN 13.
D2 и D1 пищат насквозь
D3 рабочий
S2 также неопознан. Корпус DO-41, начинается на "B", заканчивается на "8" (надо выпаять)
(Теперь уже понятно, что движок для выпрямленного напряжения, сразу возникает вопрос: если я к нему подключил ~220В, он мог сгореть? Запаха-огня не было, просто не заработал)
peshkoff вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:02
peshkoff
Аватар для peshkoff
Вот диод нашелся http://www.eicsemi.com/datasheet/SN1A_13.PDF
теперь бы замену найти...
Вот этим можно заменить?
http://pdf.eicom.ru/datasheets/micro..._thru_gs1m.pdf
Продается в Чип и Дипе http://www.chipdip.ru/product0/63631092.aspx
Последний раз редактировалось peshkoff; 28.10.2009 в 11:07.
peshkoff вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:36
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Прекрасно, что Вы сами понаходили всю нужную информацию. Менять можно на любой силовой диод (можно низкочастотный), на ток и напряжение не менее, чем у заменяемого. Лучше, конечно, чтобы ток был побольше (раз уж "родной" пробился). А напряжение - от 600В и более. Я бы сказал, что даже 1N4007 в первом приближении подошел бы. Можно просто прикупить выпрямительный мостик ампера на 2 (их типов - множество, все определяется их "доставабельностью").
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
peshkoff (28.10.2009)
Непрочитано 28.10.2009, 11:41
peshkoff
Аватар для peshkoff
Да родной пробил скорее всего от невыносимого режима эксплуатации. Жена часа 1,5 не отпускала гашетку, мясо пилила...
Конкретно тот, что в "чип и дип" я указал выше, подойдет?
На напряжение 1300 вообще не могу ничего найти в таком же или подобном корпусе
Да и еще: двигатель-то я мог спалить? может нет смысла с диодами заморачиваться?
Последний раз редактировалось peshkoff; 28.10.2009 в 11:54.
peshkoff вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 12:27
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Диод это копеечная штука, можно и заморочиться. А движок вряд ли сгорел, наверное, просто скромно помычал
alexgap вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 18:32
peshkoff
Аватар для peshkoff
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
похожая тема где-то "пролетала", до комплекта там ещё обнаружился тепловой предохранитель, последовательно обмотке двигателя, типа того, что в китайских трансформаторах в первичной обмотке стоит
Был такой! вот такого типа:
Только синего цвета. Я еще подумал на самовостанавливающийся похож.
peshkoff вне форума
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
[Решено] ремонт Telefunken шасси 618 040301 Видеотехника 4 09.11.2009 11:27
Ремонт Samsung SP1203N Alien2057 Ремонт оргтехники 3 28.10.2009 22:23
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:36.
