Помогите с таймером для отключения нагрузки
Непрочитано 17.12.2010, 13:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Извиняюсь, есть уточнение. Семистор нельзя включить в нуле. В любой другой фазе но только не в нуле.
Он в нуле выключается.
И еще маленькое уточнение - он всё-таки сИмистор.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 14:38
vlr64
Сказал спасибо: 9
vlr64 на пути к лучшему
Здравствуйте. Я использовал в конструкции с PIC контроллером оптосимистор фирмы sharp s216s02. Коммутация происходит при переходе через 0. Управление непосредственно с выхода контроллера (ток около 5ма). В этой серии есть и более мощные симисторы.
vlr64 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:31
Alpet75
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alpet75 на пути к лучшему
Читаю и думаю... Тут преложения по решению вопроса или обучение русскому языку? И собственно под включением сЕмистора через ноль подразумеваться, что возможно существует такая сЕмисторная сборка, которая "включается" через "0" и как видите - они есть (только назваються по-другому). А обычный симистор - это ключ и ему побарану 0 там или 200 вольт переменка или постоянка и управляеться он от управляющего элетрода. Он не может отключаться или включаться от протекающего через него тока. Вы доргие демагоги за два месяца не смогли челу об МОСе ничего сказать, зато как за русский язык боремся...
Да напишет он диплом, защитит и пофигу сколько там ампер на нагрузке. Закинут очерное "чудотворение" на полку в институте в архив и забудут о нас всех и сЕмисторах и сИмисторах ))).
Еслу у чела нет больше вопросов по коммутации, то предлагаю тему закрыть... И вообще серию космосимов звездных войн запустил на своем компе на ХП без глюков ))).
Последний раз редактировалось Alpet75; 17.12.2010 в 15:55.
Alpet75 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 15:51
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от Alpet75 Посмотреть сообщение
Читаю и думаю... Тут преложения по решению вопроса или обучение русскому языку? И собственно под включением сЕмистора через ноль подразумеваться, что возможно существует такая сЕмисторная сборка, которая "включается" через "0". А обычный симистор - это ключ и ему побарану 0 там или 200 вольт переменка или постоянка и управляеться он от управляющего элетрода. Он не может отключаться или включаться от протекающего через него тока. Вы доргие демагоги за два месяца не смогли челу об МОСе ничего сказать, зато как за русский язык боремся...
То, что я выделил красным - это Вы в порядке бреда написали?
Тиристор выключается именно при некоторой величине протекающего тока. И прекрасно включается при быстром изменении на нём напряжения. Ещё почитайте про дИнисторы.
Когда он напишет и защитит диплом (пофигу сколько там ампер, фарад, ляпов, "фонарей" и т.п.) я желал бы, чтобы он пришёл к Вам работать. Под начало, так сказать. И хорошо бы у вас инженер по ТБ был строгий.
За русский язык - да, боремся. Человек одинаков на все стороны. Неряшливость в языке - неряшливость в остальном. Не хотелось бы жить среди людей, которым пофигу, сколько ампер, вольт, атмосфер и проч. кстати,
Последний раз редактировалось makakus; 17.12.2010 в 15:58.
makakus вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:08
Alpet75
Замкните провод без тока. Через него 220 прет? Не вижу при этом разницы между этими проводами и симистором. Да и почему не прогнать. Тут люди всЁ знают! А мы так.. деревня...
Да понятно что вы чуваки крутые, особенно в теории. ТОка с практикой у вас как-то чет не то... Видимо дальше института нигде не работали. Не вижу реальных вариантов решения его проблемы. Дальше словоблудства дело не идет. Не зря тут один товарищ про вас написал "посмотрел на ваши самоделки и понятно все с вашим уровнем электроники" (дословно не помню). Согласен с ним на 200%... Если бредовые схемы даже поправить не можем... о чем говорить то? Можем только языком п....
Да и не пойдет он работать по специальности. Как и 99% его сокурсников. Вы видимо не понимаете что для нашей страны профа мертвая (как и большинство инженерных специальностей), за нее денег не платят... Это просто ХОББИ и ВСЕ!
На форусе темы по 2 года открытые, которые решаються за 5 минут... но если мы знаем - нас жаба давид поделиться (даже не понимаем, что человек не зная ничего, этим просто не сможет воспользоваться, а тот, кто знает - ему уже не нужно, только как доп. фишка), а если не знаем, то насоветуем...
Хватит уже бред нести. Не можете по теме - молчите.
Мне пофигу как говориться слово пОзвОнИть... главное, чтобы это работало!
Хочеться матом уже ругаться.
Извиняюсь за флуд.
Последний раз редактировалось Alpet75; 17.12.2010 в 20:19.
Alpet75 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Поддерживаю. И дело в данном случае даже не в русском языке, а в точности терминологии. В разговорном языке можно хоть на "олбанском падонкавскам" разговаривать. Есть тут много форумчан, для которых русский язык не родной. Но в технике надо выражаться точно, чтобы быть понятым однозначно. Иногда вольность в терминологии может стоить жизней многим. Скажет кто-то "А нажми-ка вон ту пимпочку!" - и Саяно-Шушенской ГЭС нету.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 20:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Да понятно что вы чуваки крутые, особенно в теории. ТОка с практикой у вас как-то чет не то... Видимо дальше института нигде не работали. Не вижу реальных вариантов решения его проблемы. Дальше словоблудства дело не идет. Не зря тут один товарищ про вас написал "посмотрел на ваши самоделки и понятно все с вашим уровнем электроники" (дословно не помню). Согласен с ним на 200%... Если бредовые схемы даже поправить не можем... о чем говорить то? Можем только языком п.... но если мы знаем - нас жаба давид поделиться
Начну с "жабы". В основном на форуме из числа спецов - люди занятые, работающие, и свободного времени нет на обучение с нуля всех желающих. Если вопрос задается по существу - то ответ дается быстро, и с удовольствием. И никому не жалко в таком случае. Это видно, если почитать темы. Многие делятся такими ноу-хау, которые при умелом обращении могут стоить больших денег. Но все равно - делятся.
Но если у задающего вопрос знаний ноль, а если еще хуже - он откровенно признается, что и не собирается их получать в дальнейшем - то с какой радости кто-то должен тратить на него время? Фактически, это выглядит так - напишите за меня курсовую, или дипломную, пока я с чувихами оттягиваюсь!
Известно, что намного полезнее для голодного не накормить его рыбой, а научить ее ловить самому. Если он рыбачить не собирается - это его личная проблема, а не участников форума.
Теперь о симисторах и нуле.
Да, есть микросхемы оптосимисторов, с контролем перехода через ноль. Но это совсем не означает, что симистор будет прямо на нуле включаться. Он не включится. А на самом деле эта микросхема просто синхронизирует момент включения симистора, привязывает его к моменту перехода через ноль. То есть, если подать управляющий сигнал на светодиод оптосимистора, он включится не в любой момент, а дождется ближайшего перехода через ноль, и спустя некоторое время, когда напряжение на нем достигнет некоторого небольшого значения, только тогда откроется. Но после этого он останется открытым столько времени, столько будет идти через него ток. И по управляющему электроду запереть его не удастся. Закроется только тогда, когда ток снизится ниже тока удержания. То есть, в конце полупериода, если речь идет о сетевом питании.
По поводу высказанной критики, и предположений, где кто работал - это взято с потолка. Нужно иметь основания для таких высказываний. Или это было сказано для того, чтобы спровоцировать кучу полезных ответов по теме ТС? Типа - нет, мы не такие!
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
pinco (19.12.2010)
Непрочитано 19.12.2010, 00:14
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
Alex9797 , согласен на все 100% , респект , про симисторы верно , и про людей - так оно и бывает в большинстве случаев .
Alpet75, можете зафлудить на хоть сколько угодно страниц , но если это не пустые слова и есть время и возможность - сами тоже помогите , а так пока что Ваш пустой флуд - для модератора как красная тряпка для быка чтобы его удалить .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 19.12.2010 в 00:17.
pinco вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 05:16
Alpet75
Это я еще и флудом занимаюсь! Почитайте внимательно кто на самом деле флудит. На одно сообщение сколько всего полилось... И я прекрасно умею читать справочники и тех. литературу. Да и ссылочку тут уже кидали о том как работает симистор (а то напишу с буквой Е, борцы за грамотность пеной плевать начнут).
А товарищ похоже нашел то, что ему нужно.
Давно предложил тему закрыть а лучше перенести часть темы в какой-нить раздел типа "польем друг друга помоями" ))).
Нам же хочеться высказать кто прав кто виноват и друг друга похвалить, как в басне... В очередной раз подтверждаете своим высказыванием что я прав ))).
Alpet75 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 14:05
makakus
Поддерживаю. И дело в данном случае даже не в русском языке, а в точности терминологии. ... Иногда вольность в терминологии может стоить жизней многим. Скажет кто-то "А нажми-ка вон ту пимпочку!" - и Саяно-Шушенской ГЭС нету.
Вспомнилось.
Мужики, электромонтажники, на перерыве на стройке. Мать-перемать, взаимные подколочки и т.д. Пообедали, сели планировать работу на сегодня-завтра. НИ ОДНОГО МАТЮКА минут за 10, специально прислушивался! Куда кто какие провода потянет, где какие особенности - рабочая терминология, совсем некуда матюг вставить. Вот так...
За alpet'a рад, что он правильно стал писать "симистор". Ещё бы он отказался от парадигмы "я начальник - ты дурак, ты начальник.."
makakus вне форума
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Помогите с отеч компонентами для Work Bench ArchangelSpas Электроника - это просто 3 14.01.2010 11:04
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
[Решено] Помогите найти рабочую модель для протеуса 73m Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 12.11.2009 17:33
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
