Помогите с таймером для отключения нагрузки
28.09.2010, 22:30
Сказал спасибо: 26
доброе время суток всем!!! у меня есть схема,на которой необходимо чтобы нагрузка отключалась после определенного времени.
10,20,30 ....90 сек. пожалуйста помогите с программой.в дальнейшем есть задумка усложнить схему. мк атмега8,транзисторы в качестве нагрузки.
28.09.2010, 22:38
Сказал спасибо: 78
Re: помогите с таймером для отключения нагрузки.
А на каком языке пишите и какой компилятор?
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
28.09.2010, 22:42
Сказал спасибо: 26
разбираюсь с си.компилятор думаю кодвижен авр
28.09.2010, 22:45
Сказал спасибо: 26
схему я сам составил,точнее я ее переделываю.знаю что много недочетов.
28.09.2010, 22:57
Сказал спасибо: 78
Сообщение от berjak
ну тогда само просто делать задержку при помощи delay_ms (1000)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zemlyanov за это сообщение:
28.09.2010, 23:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Zemlyanov
не дадите пример на си.а то я в нем тока разбираюсь.заранее благодарен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо berjak за это сообщение:
28.09.2010, 23:14
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
1.Вывод Reset у atmega8 - 1, а не 9
2. Кнопки ИМХО лучше подключить через матрицу, выводы в дальнейшем пригодятся
3. Дисплей подключить лучше к другим выводам (у Вас подключен к ISP в результате при каждой прошивке будете вынуждены физически отключать дисплей)
4. Если нужно точное время ставьте часовой кварц (у Вас Т2).
5. Использовать _delay_ms() для задержки в 90с - означает пропускать такты в течении 90с, А какже остальная программа. ИМХО только таймер.
6. Подключите +5В к выводу 7
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 28.09.2010 в 23:16.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
28.09.2010, 23:15
Сказал спасибо: 26
Сообщение от lvadia
Ну тогда обозначьте для форумчан, для чего нужен каждый из элементов обвязки (кнопки, светодиоды и т.д) и подробнее алгоритм работы?
извините в начале ошибся,время нач. с 30сек.ане с10.с питанием надеюсь все понятно.на выходе стабилизатора 5 вольт.кнопки на портах 2,3,4,5,6,11,12 задают время.т.е. от 30 до 90 секунд.резисторы по 10кОм подтягивающие.кнопка с 9й ножки это стоп. транзисторы в качестве нагрузки,т.е когда включено, горит светодиод.схема подключения лсд стандартная через 6 выводов.подтягивающий резистор для регулировки контраста.
алгоритм - отключение по таймеру,т.е при подаче питания загорается светодиод ,открывается транзистор ,время горения светодиода 30сек.это я взял в качестве примера.вообше вместо транзисторов у меня там должны стоят тиристоры.т.е. я произвожу нагрев на определенное время.и мне нада контролировать температуру и мощность нагрева.но я хочу разобраться с таймером,а дальше больше.
Последний раз редактировалось berjak; 28.09.2010 в 23:25.
28.09.2010, 23:21
Сообщение от berjak
Тогда подтяните вывод 1 (Reset) к +5В
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо harchenko_pavel за это сообщение:
28.09.2010, 23:29
Сказал спасибо: 26
Сообщение от lvadia
Подтягивающие резисторы, уже есть в МК... так-что это лишнее...
вы имеете ввиду внутренние кот. включаются при програмировании.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
