Помогите сделать простую зарядку для АКБ
02.02.2010, 00:13
всем доброго времени суток.
ткните пжлст носом в простую схему БЕЗОПАСНОЙ зарядки АКБ 75a/h.
я понимаю, что в сети достаточно схем на разный вкус и достаток, но в большинстве из них требуется трансформатор (а какой именно я понять не могу) нет, ну спаять по готовой схеме рука не дрогнет, еще лучше если будет печатка.
но как проверить пригодность трансформатора? в наличии имеется ИБП ....KIN425A деталями которого можно было-бы пожертвовать, а так-же некоторые произведения советского периода типа проигрывателя пластинок .и т.д.
подскажите трансф. от чего более пригоден для моих целей? а еще лучше схему для “начинающего лузера” но рабочую и не требующую особо точной настройки.
02.02.2010, 00:35
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: помогите сделать простую зарядку для АКБ
Перемотайте со старых ламповых телевизоров, для 75А*ч ,можно и с ч.б. телевизоров.Ток заряда 1/10 от емкости батареи.
02.02.2010, 07:26
ну на счет трансформатора от ламповых тв. я уже где-то слыхал, ну а как проверить достаточно ли ампер? в моем случае 75(пока). вопрос вот к чему: например попадает мне в руки трансф. не понятно от чего, как узнать подойдет ли он для зарядного.
дело в том, что на всех схемах которые мне попадались просто указан трансформатор 220/12в и все.
02.02.2010, 11:46
Сказал спасибо: 75
Проверить просто. Напряжение выходное должно быть более 11 вольт и до 20 гдето.
а мощность можно узнать померив примерно сечение железа в катушке транса. Пложадь железа в см2 умножаете саму на себя получаете примерно мощность транса в Вт.
Потом выпрямитель мост и конденсаторы.
Далее покупаете LM317 и по схеме в его даташите добавляете умощающий транзистор - получаете стабилизатор - надо на 14.4 вольта, а для ограничения тока заряда ставите резистор можщный керамический.
В даташите LM317 помоему даже есть схема зарядки.
И есть аналог стабилизатора LM317 но сразу на 5 апмер.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
02.02.2010, 12:42
Сказал спасибо: 78
Можно вот такой вариант, правда без нагрузки включать её не рекомендуется, зато не боится КЗ и стабилизирован ток зарядки... .
http://www.ra6fho.3dn.ru/publ/3-1-0-35
Можно собрать на этом же принципе, но чуть сложнее и с автоматом отключения... .
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar76.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
02.02.2010, 13:10
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вот достойная схема:
Первоисточник вот:
Н.ХУХТИКОВ г. Сергиев Посад Московской обл., Радио №5, 1993 г., стр.37
Сказали "Спасибо" loginSvobodniy
02.02.2010, 14:04
во, теперь более менее понятно, бум искать подходящий трансформатор.
02.02.2010, 15:01
Сказал спасибо: 78
Сообщение от loginSvobodniy
Первоисточник вот:
Можно и эту, но у неё ток зарядки всего 0,5А при КЗ ... .
Последний раз редактировалось borodach; 02.02.2010 в 15:11.
02.02.2010, 16:57
borodach
Дык я не виноват, что Вы вперед меня схемы выложили  .
Решил, что идея схемы Н.ХУХТИКОВА тоже заслуживает внимания.
02.02.2010, 20:34
Сказал спасибо: 78
На этом принципе можно использовать схему от электронного трансформатора для галогенок, там ток значительно больше будет... .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
