Вопросы-ответы по PCBNEW
Непрочитано 20.10.2010, 22:55
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы-ответы по PCBNEW
Сообщение от motozver Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
только начал изучать и сразу уперся -
подскажите пож. - как нарисовать крепежное отверстие, с металлизацией и без?
перенажимал все кнопки, маны читал - никак не въеду.
Я сделал модуль с одной площадкой. Размер отверстия и медной площадки совпадают.
А чтоб было с металлизацией нужно размер медной площадки
сделать больше размера отверстия.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:56
motozver
motozver на пути к лучшему
понятно.
а подскажите еще - как сделать чтоб указатель мыши в не убегал? например: если нажать правую кнопку где-нибудь в углу, далее "выбор рабочего слоя" - в центре экрана появится окно, перетаскиваем туда указатель, нажимаем в нем ОК и мышь вдруг перескакивает обратно в угол, хотя ОК ведь нажимали в центре экрана.
Этот прикол нехило достает, постоянно мышку переставлять приходится. это у всех так, или у меня одного глюк такой?
motozver вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 17:47
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
понятно.
Да, есть такой феномен.
Но меня не напрягает, ибо фичей "выбор рабочего слоя" как-то не пользуюсь.
Рабочий слой выбираю на вкладке справа. В один клик.
Непрочитано 21.10.2010, 19:46
motozver
фича с "выбором рабочего слоя" лишь для примера, подобное поведение указаталя достает и в других случаях, особенно когда мышь большая и тяжелая, и места для нее мало.
в линёвой версии тоже самое?
motozver вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 14:05
andrew_lex
andrew_lex на пути к лучшему
Уважаемые гуру Разработки! Кто-нибудь из вас рисовал сложные контура печатных плат в pcbnew? Сложность заключается в том что для инструменты для графического рисования слишком бедны в своём функционале. К примеру прямую линию можно провести только под углом в 0, 45 и 90 градусов, а всё остальное по точкам, так же невозможно нарисовать какие либо другие кривые фигуры… Может быть есть какой то альтернативный способ? С KiCAD’ом начал знакомиться совсем недавно, подскажите пожалуйста советом…
Моя версия 20100505
andrew_lex вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 20:54
sandmann
sandmann на пути к лучшему
Кто нибудь уже фрезеровал платы, если да то поделитесь опытом.
Никак не получается получить рабочий G-Code для emc2...
чем конвертировать KiCADовский hpgl и drl?
Всё, вопрос снят, проблема решена!
Последний раз редактировалось sandmann; 05.01.2011 в 01:00.
sandmann вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 16:46
s212s
s212s на пути к лучшему
как при авто размещении модулей сделать чтоб они распределялись по поверхности платы равномерно, а не в одну кучу??
и зачем при переходе из eeschema все модули в одной куче?? там же уже и разводка начальная есть!! а если 150 элементов??!! устанешь их в ручнцю таскать!!
в этом отношении diptrace получше... но автораспределяет так же коряво!! в шахматном порядке вообще ничего не может разместить... ну зато хоть связи сохраняет
s212s вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 23:48
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сообщение от s212s Посмотреть сообщение
Так откуда ему знать каких размеров и формы будет плата.
Чем больше элементов, тем больше времени отводится на разработку.
Непрочитано 16.12.2010, 15:51
s212s
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
Ну по всей вероятности я размер платы то рисую!!
s212s вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:12
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
На данном этапе контур платы фактически всего лишь рисунок.
Мож когда нить и появится авторазмещение.
Но, добавит-ли существенно это удобств???
Ибо некоторые элементы на плате должны располагаться в строго определенных местах.
И что из одной кучи таскать, что "тасовать" уже как-то расставленные,
большой разницы нет, на мой взгляд.
Вопросы ENC28J60 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 123 02.04.2018 22:30
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD viknn KiCAD 46 24.04.2013 15:37
Вопросы по схемам из книги "302 схемы" Attitude Электроника - это просто 9 15.12.2009 02:34
вопросы по протеусу standi Proteus 1 04.12.2009 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
