Вопросы ENC28J60
Непрочитано 31.10.2009, 05:46
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Вопросы ENC28J60
Я тему создавал еще на старом форуме,но сейчас не могу ее найти с помощью поиска,потому создам заново.Мож у кого возникнут вопросы по ENC28J60 рад буду заодно ответить
Подскажите мне как соединить выводы на сетевой штекер,как в rs232,то есть на RX садим с контроллера передачу,а на TX принимаем.Значит мне надо на выводы TD+,TD- посадить IN+,IN-,а на RD+,RD- посадить OUT+,OUT- ?
Да и мое мнение:оформление старого сайта было красивей.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
L_x (06.12.2011)
Непрочитано 31.10.2009, 06:01
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы ENC28J60
Стр. 9 даташита, FIGURE 2-4: ENC28J60 ETHERNET TERMINATION AND EXTERNAL CONNECTIONS:
TEHb вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 07:24
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо,я что то немного торможу
Непрочитано 31.10.2009, 08:01
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
А что там за индуктивность Ferrite Bead(феритовое колечко?),в цепи TPOUT+,TPOUT-,можно ли без него обойтись и какие будут последствия?
Чтоб шумы с кабеля не попадали в питание наверно.
Непрочитано 31.10.2009, 19:05
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Не только, ещё для согласования с кабелем. Проще всего выдрать его из старой сетевой карты. Обычно это пузастый такой чип.
TEHb вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 11:55
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от TEHb Посмотреть сообщение
А мож сфотать его или указать где продается,чтоб знать как он выглядит,а то со слов мало понял.
Непрочитано 01.11.2009, 18:20
Sinopteek
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sinopteek на пути к лучшему
В первом посте у вас прикреплён скриншот из ISIS.
Могу попросить полностью рабочую схему где присутствует enc28j60 и atmega88? Надеюсь вы делали проект с сайта shop.tuxgraphics.org.
Интересует возможно отладки в ISIS.
Сам собрал проект по последним исходникам(2.17). Proteus не ругается почти(только что работает не в реальном времени). В версии 1.2 proteus ругался на запись по запрещённому адресу в enc28j60.
Возможно стоит уменьшить рабочие частоты?
WinPcap стоит. устройство себя никак в сети не проявляет
Также с радостью бы выслушал советы по схеме.
С кодом пока проблем нет
Sinopteek вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 18:27
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
http://www.embedtronics.com/ethernet/ethmodule.html
около сетевого разъема.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ND/FB2022.html
TEHb вне форума
Сказали "Спасибо" TEHb
CERGEI1982 (01.11.2009)
Непрочитано 01.11.2009, 18:59
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Sinopteek Посмотреть сообщение
Проект собран и работает в протеусе на pic18f2520 и enc28j60(переработал просто микрочиповский стек,урезал и оставил нужное),с авр пока не знаком,да и некогда.
Как тока соберу готовую демо плату в железе проверю и все выложу в проектах протеуса,так что ждите
Непрочитано 02.11.2009, 02:48
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Пробуй Wireshark,он все видит и что внутри пакетов и можно фильтровать по любой мелочи почти.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
