Вопросы-ответы по PCBNEW
Непрочитано 25.03.2010, 22:48
al_dan
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
al_dan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы-ответы по PCBNEW
Сообщение от arm3 Посмотреть сообщение
Наверно вы используете совсем ручной способ прокладки дорожек - точку поворота дорожки устанавливаете вручную.
Совершенно верно, именно этот метод и называется разводкой вручную. Все остальные, на мой взгляд. или автоматический или полуавтоматический способы.
Тоже изучаю около месяца, но других писателей тут пока нет.
Что точно, то точно. Я был неприятно удивлен позицией "овоща в грядке" большинства посетителей нашего форума. Почитать - желающих много, а внести свою лепту в общий вклад - единицы. Еще немного и я, скорее всего, тоже сведу свою активность на данном форуме к нулю. Не хочется тратить свои время и силы впустую.
Предлагаю и эту мысль не развивать дальше, дабы не получился ненужный флейм.
al_dan вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 00:02
maxim lee
maxim lee на пути к лучшему
Спасибо за ответы, особенно Arm.
Al-dan - естественно, я попробовал перед тем как спрашивать Но не сильно. Но Arm меня понял.
При выводе на печать бывает нужно показать все в 2 случаях: при проверке будущей платы инженером (на соответствие схеме и различным требованиям), а также в учебных целях - скажем, мне нужно сделать курсовой проект и показать его преподавателю, чтобы он понял что и где расположено.
С печатью я поигрался совсем чуть-чуть, потому, видимо, не пробовал кнопку "Показать на одном листе все слои" и не смог получить картинки и с компонентами, и с дорожками. А почему у меня не получился экспорт изображения вообще не понятно. Кстати, какой цвет фона вы используете в 3D режиме, Al_dan?
А про перемещение дорожек я бы в жизни не догадался, что нужно использовать режим рисования. А то было непонятно, почему на компонентах горячие клавиши работают, а на дорожках нет. Кстати, я их не переназначал никак, т.е. всё по-умолчанию. В вдеоуроках это также не акцентируется особо.
Вообще - обилие слов обычно лишь затрудняет чтение форумов, поэтому лучше кратко спросить и получить лаконичный ответ. Как видите, мои вопросы в целом не потребовали уточнений.
Можно подробнее про
Я запал на функцию рисования новой дорожки по обновленной траектории, т.к. после того, как она нарисована, старая дорожка пропадает. Для меня это оказалось удобнее и дополнительных горячих клавиш не требует.
Заранее спасибо.
maxim lee вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 01:08
al_dan
Сообщение от maxim lee Посмотреть сообщение
Вот и я про то же. Обычно, если совершенно очевидно, что просящий помощи не пожелал приложить даже минимум усилий, для решения своего вопроса, отвечать совершенно не хочется, даже если и знаешь ответ.
Как я уже говорил, телепатом не являюсь, ведь Вы так и не рассекретили под какой системой и на какой версии Кикада работаете. Делайте тогда, как Вам предлагал arm3 через принтскрин.
Фон у меня стоит по умолчанию — черный.
А я, признаюсь, даже не совсем понял тогда Ваш вопрос, т.к. для меня после рисования схемы (а там клавиши G и M используются широко) было совершенно естественно воспользоваться ими именно во время рисования дорожек. Ведь только тогда только Кикад понимает, что эти клавиши действуют именно в отношении дорожек, а не к чему-нибудь еще.
Можно подробнее про
Если Вы все же прочитали документацию, то знаете, что если, например, перерисовать часть дорожки по-новому, то старая часть дорожки (от точки входа до выхода новой части) исчезает. Мне это понравилось и я этим широко пользовался. По этой причине мне двигать дорожки почти не приходилось.
al_dan вне форума
Непрочитано 17.04.2010, 18:31
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сразу извиняюсь. Только приступил к изучению. Начал с чтения документации. Но не нашел, не взыщите. Вопрос по печатной плате.
Определил класс Power. Толстая (широкая) дорожка. Однако вывод скажем TQFP намного уже дорожки. Есть ли возможность во время ручной прокладки дорожки делать её разной ширины (толщины)? Цель - широкую дорожку максимально приблизить к объекту и соединить тонкой на минимальном расстоянии.
И второй вопрос. У меня не получается создать ДВЕ группы (к примеру) питания микросхем.
Выводы МК VCC и VCC-IO дефолтно соединяются между собой на VCC. И если я вдобавок хочу на эти схемотехнически разные группы питания подключить РАЗНЫЕ микросхемы - не получается. Они "намертво" привязаны к VCC, даже если я отображаю невидимые выводы и разделяю их соединения на разные цепи питания.
Может, сумбурно изложил - ещё раз извините...
Заранее благодарю,
Виктор.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 17.04.2010 в 21:34.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 01:28
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Несколько часов "игры" проб и ошибок - вопрос снят. Скорее всего и со вторым будет то же самое..
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 17:44
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Я всё-таки так и не решил одну из серъёзных проблем для себя.
Есть две группы микросхем. Их выводы питания в библиотеках имеют одинаковые названия - VCC. А подключить я хочу и к двум разным стабилизаторам. Ну никак не получается. Все VCC сбиваются в одну цепь, и нечего не могу придумать.
Кто-то уже делал такое?
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 23:57
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
И это решил.
Меняю в библиотечном модуле для данной схемы названия выводов.
Оказывается, и такое можно...
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
sandmann (20.07.2010)
Непрочитано 25.05.2010, 10:01
KS0289
KS0289 на пути к лучшему
Подскажите, пожалуйста.
Редактирую модуль в Module Editor, а на печатной плате он не обновляется как быть?
KS0289 вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 21:37
schpuntik
schpuntik на пути к лучшему
Прочитать список цепей с опцией обновить модули.
schpuntik вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 21:59
motozver
motozver на пути к лучшему
Здравствуйте.
только начал изучать и сразу уперся -
подскажите пож. - как нарисовать крепежное отверстие, с металлизацией и без?
перенажимал все кнопки, маны читал - никак не въеду.
motozver вне форума
Вопросы ENC28J60 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 123 02.04.2018 22:30
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD viknn KiCAD 46 24.04.2013 15:37
Вопросы по схемам из книги "302 схемы" Attitude Электроника - это просто 9 15.12.2009 02:34
вопросы по протеусу standi Proteus 1 04.12.2009 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
