Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Непрочитано 14.12.2010, 19:43
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
kru_yurij на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Тут пришел поручик Ржевский и все испортил...
Господа "Изибритатели"!
Прежде чем мастерить для дома электрошокеры в виде лампочек почитайте сначала Правила устройства электроустановок, а затем лезьте в сеть 220В.
Правила эти, как ни странно, написаны жизнями сотен и тысяч таких как Вы "Изибритателей", почивших в бозе по своей тупости и глупости.
Какие конденсаторы, блин! Китайцы и те делают ИП LED на трансформаторах. А их сколько численно? А?
Зарубите "на своих носах", что для бытового использования Вы можете применять напряжение не более 12В переменного тока с использованием ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ от сети электроосвещения!!!
Резюме:
Когда дело идет о жизни людей для Вас, дорогие "лучше перебздеть, чем недобздеть"
Змей ядовитый
kru_yurij вне форума
Сказали "Спасибо" kru_yurij
leoblp (21.12.2010)
Непрочитано 14.12.2010, 21:27
ssa_333
ssa_333 на пути к лучшему
kru_yurij, ну Вы даёте! Что китайцы такими супер правильными стали? Вот имеется "лампа светодиодная с защитным стеклом JCDR-LED21 220В" - набор деталей пара конденсаторов, диодный мост, резистор. Да забыл - camelion, КНР.
ssa_333 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:16
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Да, интересно.... Многие пишут так называемый КПД теряется на резисторах, 0,5 Вт и подобное. А сколько на баластном конденсаторе теряется и рассеивается между его обкладками, получается 2/3, как минимум. Т.е. КПД схемы не может превышать при 20 светодиодах 30 %.
Самое лучшее на мой взгляд решение, светодиоды собрать либо по схеме последовательно-параллельно, скажем 4/5 подаём 12 Вольт, ток в районе 100 мА. Можно з/у телефона переделать(иногда просто заменив стабилитрон). А также найти более высоковольтный зарядник не переделывая, поставить кренку на 6 Вольт 7806 или посмотреть по обстоятельствам, по 2 светодиода и 10 в параллель, ток увеличится до 200 мА, что любой зарядник выдержит.
zvezdec вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:40
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от zvezdec Посмотреть сообщение
Да, интересно.... Многие пишут так называемый КПД теряется на резисторах, 0,5 Вт и подобное. А сколько на баластном конденсаторе теряется и рассеивается между его обкладками, получается 2/3, как минимум. Т.е. КПД схемы не может превышать при 20 светодиодах 30 %...
Очень настоятельно рекомендую прочитать хотя бы научно-популярную литературу, о том как работает конденсатор на переменном токе, техническая - для Вас скорее всего не по зубам!
Papimas вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 10:44
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kru_yurij Посмотреть сообщение
А "дураки" производители микросхем драйверов для светодиодов по всему миру почему-то об этом забыли...
Papimas вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 12:52
gaz10
gaz10 на пути к лучшему
Рекомендую схему не собирать. Напруга в сети скачет и разброс может прыгать до 20 вольт если не больше. Через кондер нуна питать преобразователь который в свою очередь питает светодиоды. Вот моя схемка которая работает в Протеусе. 34063_!!!!!!.PDF
gaz10 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Papimas Посмотреть сообщение
А ведь доля истины в его словах есть! Сейчас у нас идет массовая замена механических счетчиков электроэнергии на новые, электронные. Многие сразу начинают жаловаться, что они считают больше, что нас дурят. Конечно, отчасти увеличение показаний происходит потому, что механические счетчики изношены, и при достаточно малой мощности диск крутился медленнее, чем надо, а то и вообще стоял на месте. А в электронных считает чуть ли не от долей ватта.
Но во многих случаях увеличение показаний происходит по другой причине. Механические счетчики не считали реактивную составляющую. Поэтому все потребители с импульсными блоками питания - компьютеры, телевизоры, и проч. - давали заниженные показания. Более того, в некоторых случаях диск даже в обратную сторону крутился. Так было у меня с несколькими лампочками "эконом".
А теперь электронные счетчики упростили эту проблему. Они тупо перемножают питающее напряжение на потребляемый ток, и имели в виду всякие сдвиги по фазе.
Поэтому, несмотря на то, что "на баластном конденсаторе теряется и рассеивается между его обкладками" практически нулевая активная мощность, и он не греется, но платить за эти 2/3 придется. Таким образом, если кпд считать в деньгах, то и получим те же 30%.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
leoblp (21.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 13:54
Papimas
Сказал спасибо: 13
TO: gaz10
При изменении напряжения на 20В, в любую сторону, ток через светодиоды изменится не более, чем на 1,8ма. Яркость при этом измениться незначительно.
Зачем городить такой огород, не проще ли взять готовую микросхему, специально для этого предназначенную. По объёму минимум раза в два...три будет компактней.
Papimas вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:36
Papimas
Сказал спасибо: 13
...Сейчас у нас идет массовая замена механических счетчиков электроэнергии на новые, электронные. Многие сразу начинают жаловаться, что они считают больше, что нас дурят. Конечно, отчасти увеличение показаний происходит потому, что механические счетчики изношены, и при достаточно малой мощности диск крутился медленнее, чем надо, а то и вообще стоял на месте. А в электронных считает чуть ли не от долей ватта.
ВЫ не правы! Если внимательно прочитаете, что написано на бытовом счётчике, то увидите надпись - счётчик активной энергии, а не полной(активная и реактивная). За реактивную энергию платят предприятия, поэтому и счётчики у них стоят другие, они измеряют и активную и реактивную энергию. А в договоре на электроснабжение для бытовых нужд об учёте реактивной энергии нет ни слова, кроме косинуса фи, и то если не забудут. А "Старые" чисто электро-механические счётчики действительно начинают врать через пол года - год от начала эксплуатации, а сколько они стоят без поверки - от момента установки и до тех пор пока хозяин не поменяет..., а у электронных и динамический диапазон больше, и мерят минимум до 1,2 Iноминального, и по частоте, они до 14 гармоники всю грязь измеряют, и меж поверочный интервал от 6 до15 лет.
Papimas вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:11
Alex9797
Аватар для Alex9797
Зачем же так категорично утверждать, даже не увидев самого счетчика? И на старом ничего не было написано об активной энергии, а на новом - и подавно. Могу фотку счетчика прислать, для особо неверующих на слово.
Да, раньше за реактивную энергию платили только предприятия. Да и то, только те, у которых были установлены счетчики, считающие ее отдельно. А у некоторых и трехтарифные счетчики стояли...
Так то ж предприятия, а то - люди!
Так исторически сложилось, что в квартирах счетчики считали только активную составляющую. В советское время это никого особо не напрягало, электричество и так стоило копейки, да и расходовалось в основном на активную нагрузку - лампочки, обогреватели, печки. А сейчас другое время, другие цены. Да и доля реактивной мощности постоянно растет. То лампочки экономные вкрутят, то блоки питания импульсные, куда ни плюнь. А продавцов энергии давит жаба. Ну не ставить же в каждую квартиру еще и счетчик реактивной энергии? Поэтому выход нашли простой. Просто перемножают вольты на амперы в новых счетчиках. А если кому это не нравится - так пусть приводит свой косинус фи к единице!
Alex9797 вне форума
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
