Прошу помощи в освоении AVR под CV
Непрочитано 03.12.2010, 23:40
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи в освоении AVR под CV
Сообщение от Dorgx7 Посмотреть сообщение
устройство в железе, и кварц я менял толку 0
Протеус юзаю при отладке кода чтоб не прошивать мк 100 раз на дню а потом когда все вроде ок в железо и там проверяю в итоге 3-4сек за 8часов на железе .
Опять не понял. С каким эталоном сравниваете? Он достоин доверия? Это же уже метрология, надо знать, от чего отталкиваемся. Если наручные часы - может, это их уход? Хотя бы поверенный секундомер надо, как минимум.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:43
kison
kison на пути к лучшему
0.00014% ошибка! По-моему очень достойный кварц.
Однако почти в 3 раза выше нормы. Там ‹ 50ppm должно быть, + очень небольшой температурный дрейф. 140ppm хороший результат для пьезокерамики, но не для кварцевого резонатора.
Может в конденсаторах обвязки кварца проблема?
kison вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Без настройки? Приборов-то нет. На мой взгляд, очень здорово попал. Лучше в программе поправить цифрой(можно программирующуюся коррекцию ввести), как в "Электронике 53".
У конденсаторов термостабильность ниже. Этак мы и до термостабилизатора досоветуемся.
Последний раз редактировалось omercury; 03.12.2010 в 23:50.
omercury вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 23:51
kison
Вот это точно лучше. А главное намного проще, чем частотомеры калиброванные искать. Запустить часы на сутки, да вычислить коррекцию. Причем ее можно разбить на кусочки, раз уж прерывание раз в миллисекунду.
kison вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 05:57
Dorgx7
Dorgx7 на пути к лучшему
Сравнивал с часами пк сегодня возьму секундомер.
Dorgx7 вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 10:47
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Вообще-то часы ПК далеко не метрологический прибор. Даже при наличии синхронизации с интернет. Я нигде не встречал данных именно по уходу (дрейфу) тактовых синтезатора компьютера. И, наооборот, где-то напарывался на замечание, что "часы" ПК имеют целью обеспечить хронологическую последовательность в логах, а дрейфы там всякие никто не гарантирует. Ну, на слухи опираться не будем. Вот если кто-то мне покажет цитату метрологического характера относительно вопроса - тут буду только благодарен
Не очень верится в такое низкое качество кварца. По моим прикидкам на 16 МГЦ у него дрейф составил -2.2 КГц (!) Это, простите, не кварц.. Его подпиливать надо Вот тут и вся проблема. Мы не знаем о чем говорим. Абсолютную погрешность измерить не можем. А относительная, через 8 часов - непонятно, какую часть в ней составляет дрейф, а какую собственно сама погрешность. Хоть бы радиолюбителем был, частоты 10 или 15 МГц принимал...
Два вопроса к топикстартеру:
  • На кварце как написано, 16 МГц или 16000 ?
  • Каковы величины емкостей обвязки кварца ?
Последний раз редактировалось ut1wpr; 04.12.2010 в 10:57.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 13:53
sersne
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
sersne на пути к лучшему
Для более точной установки таймера воспользуйся AVR калькулятором.
Прерывание по переполнению.
TCCR0=0x03;
TCNT0=0x06;
Тип файла: rar AVR CALCULATOR.rar (1.40 Мб, 61 просмотров)
Последний раз редактировалось sersne; 04.12.2010 в 14:05.
sersne вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 08:03
Dorgx7
На кварце написано 16.000MHz
Конденсаторы 27pF
В калькуляторе кое что непонятно обвел краснымНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dorgx7; 05.12.2010 в 08:25.
Dorgx7 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 08:52
sersne
Сказал спасибо: 47
Value в данном случае это 1 mSeconds - вызов прерывания каждые 0,001 сек. TCNT Base - TCNT0 (таймер счетчик 0). Toggled не должен быть задействован.
____________
конденсаторы должны быть в пределах 18 -22 pF
sersne вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 09:54
Dorgx7
ID:	15434 делал по этой схеме ((
сегодня заменить попробую на 22pF
Последний раз редактировалось Dorgx7; 05.12.2010 в 09:56.
Dorgx7 вне форума
Прошу помощи с Металлоискателем korwin757 Поиск схем. Делимся схемами 16 22.11.2010 21:13
Свой планировщик для IAR под AVR Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.07.2010 00:56
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
