Прошу помощи с Металлоискателем
Непрочитано 18.11.2010, 19:55
korwin757
korwin757 на пути к лучшему
По умолчанию Прошу помощи с Металлоискателем
Доброго времени суток всем.
Столкнулся вот с такой маленькой проблемкой. Начал собирать металлоискатель, нашел так сказать вроде неплохую схемку, но вот беда, автор в книге привел изображение печатной платы с разными размерами, что очень затрудняет её изготовление. Причем подгонка под нормальный масштаб не дает никаких нормальных результатов, вся плата расползается, и совсем ничего не совпадает.
Так вот я начал её дублировать в DipTrase и очень был озадачен когда вышло так что многие проводники на трассе (плата с двусторонней разводкой дорожек) почти все в одной цепи, или просто запаралелены
Если ктото сталкивался с этой схемой или может как то её проверить до того как я начну её собирать, буду очень благодарен.
Просто я очень дотошный человек и очень не люблю когда чтото не получается, и по этому поводу всегда сомневаюсь что допустил ошибку и загоняю себя в угол
Еще я не нашел в схеме С1,С39,С40.
Я конечно понимаю что не ас в электронике, я просто оч любопытный и все что интересно моё увлечение, но все же не совсем лопух. Может я что то упустил или не дочел?
Документ с полным описанием схемы и свои наработки выкладываю чуть ниже.
Зарание благодарен за отклик
Тип файла: rar Металлоискатель.rar (1.06 Мб, 165 просмотров)
korwin757 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:54
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу помощи с Металлоискателем
В Лайоуте есть функция Фоновый рисунок. Открываете в нём вашу картинку подгоняете под размер по ножкам МС и обводите все дорожки.
otest вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 21:24
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
Как изготовить печатку вам объяснили,только вот почему вы решили что это достойная схема?
Очень не советую вам собирать прибор по этой схеме!
Вам-бы на форум паяльник,там есть раздел по мет.детекторам,подберёте более лутший.
II3II вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 19:28
korwin757
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Ни в какой проге этот метод не подходит, я пользовался фотошопом, при подгонке одной микрухи вся плата идет в разнос по контактам, 2 или 3 дня провозился пока решил дублировать плату в Диптрасе.
Никто кроме нас не сделает мир лучше
Непрочитано 19.11.2010, 19:30
korwin757
Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Будте добры ссылку. Я этот форум не видел может, было дело весь инет облазил пока нашел что то стоящее, и то эту схему нашел по памяти 10 летней давности, тогда еще её хотел собирать, но не вышло, забрали в армию.
Непрочитано 19.11.2010, 20:30
korwin757
Очень не советую вам собирать прибор по этой схеме!....
Встречный вопрос. Почему вы не советуете собирать эту схему???
Кстати, задал в поиск форума паяльник в гугле, почитал что там пишут и что предлогают, конечно много оригинальных схем и вариантов, но нет тех параметров которые например дает эта схема. Тогда еще 10 лет назад я из кучи разного материалла выбрал по всем критериям именно эту схему, и сейчас читая другие наработки прихожу к тому же выводу.
Непрочитано 19.11.2010, 21:06
otest
Сказал спасибо: 24
За 10 лет человеческая мысль ушла очень далеко http://md4u.ru/
otest вне форума
Сказали "Спасибо" otest
korwin757 (19.11.2010)
Непрочитано 19.11.2010, 21:27
korwin757
Благодарю. За выходные все внимательно изучу и взвешу. О наработках может отпишусь
Непрочитано 20.11.2010, 00:09
yasvoboden
yasvoboden на пути к лучшему
Вот интересный вариант металлоискателя
Тип файла: rar ГЛУБИННИК.rar (316.2 Кб, 122 просмотров)
yasvoboden вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 18:00
II3II
Аватар для II3II
Сказал спасибо: 57
Вот форум паяльник: http://forum.cxem.net/
Не советую выбранную вами схему,потому что когда-то давно пытался собрать её.Крайне нестабильная в работе схема,умучает она вас!
Лично сам советую вам собрать МД "Терминатор-3".Тут недавно племяник собирал(правда больше мне досталось),так что я в курсе по этой схеме.Несколько странная на вид,но работает прекрасно.
Найдёте её на форуме.Хотя конечно выбор за вами!А к глубиннику ещё аккумулятор надо,т.к. кушает он будь здоров."Терминатор" - работает на 1-й "Кроне" 5-6 часов!
Успехов!
Последний раз редактировалось II3II; 20.11.2010 в 18:04.
II3II вне форума
Сказали "Спасибо" II3II
korwin757 (20.11.2010)
Прошу помощи с кодвижн code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 04.03.2011 15:00
IR2101 и IR2102 в протеусе. Прошу помощи Easyrider83 Proteus 29 06.04.2010 11:16
Прошу помощи по электродвигателю ДУ-40 ssa22 Производственное оборудование 9 22.03.2010 10:48
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
