Прошу помощи в освоении AVR под CV
03.12.2010, 12:31
Сказал спасибо: 65
Re: Прошу помощи в освоении AVR под CV
Сообщение от omercury
В начале памяти программ векторы прерываний. Если придут все сразу(ситуация невероятная, но теоретически возможная), кроме сброса, то будут обрабатываться по очереди - начиная с младшего адреса.
Ежу понятно.
У ТС так и сделано - критичный ко времени расчет вначале.
Будем на словах ловить, или по-делу?
Господи, никого я не ловлю. Оно мне нужно? Но утверждать, что у АВРок нет приоритетности прерываний некорректно. Она есть. И исходя их этого надо расставлять задачи по обработчикам.
Согласен, надо по делу. А дела-то и нету..  Вот мы и пикируемся, знания демонстрируем друг другу
Я перестал...
03.12.2010, 20:24
Так всетаки из за чего отстают часы (время прерывания 1мс) код выполняется менее 1 мс даже так:
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
if( ++ms == 1000){ ms = 0;
if( ++sec == 60 ){ sec = 0;
if( ++min == 60 ){ min = 0;
if( ++hour == 24 ) {hour = 0;
PORTA=255;
PORTB=0b11000000;
if (++Dig==6){Dig=0;};
switch (Dig){
case 0: PORTB SET_B(0);PORTA=recode[(hour / 10)];break;
case 1: PORTB SET_B(1);PORTA=recode[(hour % 10)];break;
case 2: PORTB SET_B(2);PORTA=recode[(min / 10)];break;
case 3: PORTB SET_B(3);PORTA=recode[(min % 10)];break;
case 4: PORTB SET_B(4);PORTA=recode[(sec / 10)];break;
case 5: PORTB SET_B(5);PORTA=recode[(sec % 10)];break;
for (i = 0; i ‹ 780; i++){};
протеус выдает 1мс
03.12.2010, 20:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
PORTA=255;
PORTB=0b11000000;
switch (Dig){
протеус выдает 1мс
А это зачем???
В прерывании все сделали, но уходить из него грустно? Еще немножко посидим, этак 780 джампов?
По правилам "хорошего тона" любой список case в теле оператора switch должен завершаться default. См. руководство по Си.
Уйдешь из Протеза, можно будет поговорить. С виртуальными девайсам не работаю.
Поставь хороший точный кварц (промеряй тактовую) - тогда будем обсуждать проблемы неточности установки частоты.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 03.12.2010 в 21:02.
03.12.2010, 21:07
Сообщение от ut1wpr
это я проверял сколько остается времени после выполнения основного кода прерывания те примерно 700 тиков. те этого не будет в программе.
А насчет кварца это проблема померить тактовую нечем нет ни частотомер ни осциллографа.(как раз думал сделать но с такой погрешностью ....)
подскажите как можно определить хороший кварц по внешним признакам, если это конечно возможно
Последний раз редактировалось Dorgx7; 03.12.2010 в 21:12.
03.12.2010, 21:13
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
вроде все правильно но часики за 8ч отстают на 4 сек ((
Чем и как замерялся уход? В Протеусе?! 8 часов не выключался компьютер?
Что-то меня это упоминание о Протезе настораживает...
03.12.2010, 21:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
Затрудняюсь сказать. Чтобы измерять, нужен инструмент.
03.12.2010, 21:21
ок буду искать чем померить (покупать уж очень накладно для увлечения )
03.12.2010, 22:10
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dorgx7
Так все-таки, это готовое устройство или Протеус? Ответа не было.
03.12.2010, 22:56
устройство в железе, и кварц я менял толку 0
Протеус юзаю при отладке кода чтоб не прошивать мк 100 раз на дню а потом когда все вроде ок в железо и там проверяю в итоге 3-4сек за 8часов на железе .
03.12.2010, 23:33
0.00014% ошибка! По-моему очень достойный кварц.
Каждые 2 часа добавляйте 1секунду - и будет вам счастье.
Или почаще кратно.
Последний раз редактировалось omercury; 03.12.2010 в 23:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
