Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 22.11.2010, 00:23
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Может у кого-нибудь есть варианты, как заменить L298 на схему управления электронным газом? Как можно сделать электронный потенциометр?
Довольно просто выбери подходящий цыфровой потенциометр от Далас или Максима
http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=dig_pot
измени прошивку и будет щастье.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 00:53
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Сообщение от krasla Посмотреть сообщение
Как обещал схематический рисунок фрикцина в разрезе. ...
Действительно перспективная конструкция. Надо попробовать.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 00:57
gnomon72
Сказал спасибо: 13
На сколько я понимаю (так как нет прошивки или полной анотации) не делается подщот импульсов при перемещении, а управление идёт от одеометра.
тогда особо точное позициониррование не нужно. нужно просто определить конечные точки управления. таким образом не вижу припятствий поставить герконы.
Там критичны как раз конечные точки. Если мотор-редуктор не остановится вовремя и упрётся в крайнее положение, то его может подклинить или срезать зубья шестерни, если они пластиковые. Кроме того, при неточном позиционировании на "минимальный дроссель", двигатель может оказаться с завышенными оборотами холостого хода. Герконы не подходят явно.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 01:00
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сначала механический КК сделаю, а там видно будет.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 04:19
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Тоже слежу за развитием событий
Не всё так просто с "электронным газом" Обычно в датчике педали два спараллеленных (механически) потенциометра. Но сигнал с них далеко не всегда одинаков и тождественнен У какого то производителя графики выходного напряжения от угла поворота имеют простое параллельное смещение скажем на 0,5-1В, у кого то - различаются крутизной (немного "расходятся" при повороте), у кого то вроде встречал и в противофазе (один нарастает - другой убывает). И контроллер двигателя следит за нахождением этих сигналов в заданном взаимном диапазоне, а так же за начальным положением: чуть что не понравится - выкинет "ошибку"
Выводы делайте сами...
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 04:22
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Edinolichnik, да забить на эти потенциометры и прочее. Кинуть тросик от механического привода прямо на педаль газа в салоне и пусть имитирует водителя. Вот вам и КК для электронного газа.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:31
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
Народ, меня тут осенило, а если поставить привод - актуатор замка двери, посути и отпускание реализованно уже(шток оч свободно ходит без напряжения) т.е. его штатная пружина заслонки сама вернёт в начальное положение и силы вполе хватит, да, ещё и концевики сразу в комплекте и стоит всё это удовольствие всего 80руб. Сам уже укпил. Внутренности - ща разберу, сфоткаю и выложу.
Andreisela вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 18:39
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Понял что разобрать его не получится, да и с концевиками я погорячился, там один выключатель, говорящий с какой стороны от середины находится шток
Непрочитано 22.11.2010, 20:17
rn3qbh
rn3qbh на пути к лучшему
Сообщение от Andreisela Посмотреть сообщение
не с какой стороны от середины, а в каком крайнем положении находится рейка, привод замка имеет два крайних положения и всё. а разобрать можно, вырвав заклёпки, а потом вместо них закрутить саморезы. мотор надо будет постоянно удерживать напряжением, а он этого просто не выдержит, слаб он там.
rn3qbh вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 20:21
Andreisela
Сказал спасибо: 66
ну вопервых, там корпус по контуру склеен и нет никаких заклёпок, а во вторых мотор и в системе от дворников тож удерживать надо постоянно, ну и не удерживать а лупить туда импульсы... померил пиковый ток заклинивания максимум что накопал это 6,5А при 12В(от АТ блока питания) после 10сек удержания ток падает до 4-5А
и у меня переключатель стоит именно в середине хода штока. Покупал 5и проводной в русь-трейд
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
