Механический источник электроэнергии
Непрочитано 18.11.2010, 23:21
kostya_ya
kostya_ya на пути к лучшему
По умолчанию Re: Механический источник электроэнергии
В китае люди поставили такие вело генераторы на своем дворе и каждый прохожий может сесть и покрутить педали...
ну а по делу как уже было сказано если дать нагрузку то крутить будет тяжело и получить много энергии не получится, если хотите шарового электричества и палатках походах и т.д. купите небольшую солнечную батарею насколько я помню в 1/2м.к. даст больше энергии чем вы будете крутить педали, и небольшой аккумулятор например от мотоцикла
итого вес около 10кг размер как ноут
ну а если вообще хотите роскоши, то можно взять преобразователь 12/220в
kostya_ya вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:30
44m44
Сказал спасибо: 9
44m44 на пути к лучшему
Чем заморачиваться с CDROM и др. моторчиками, не проще взять на любом разборе генератор со шкивом от маленькой иномарки со встроенным реле-регулятором и без мороки получить 12 вольт? Правда, к велику не примонтырить, тяжеловат будет, а на станционарный ветряк запросто. Только аккумулятор обязателен, для запуска обмотки возбуждения. Кстати, есть отличный моторчик от печки у автомогилки "ОКА" на ниодимовых магнитах. Маленький и лёгкий, на подшипниках! Единственно, регулятор напряжения будет без обратной связи с "генератором", собрать который можно на совремённом драйвере, например NCP3066, NCV3066 (20 рублей) и т.п. Затем этот моторчик и к велику присобачить можно.
44m44 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 01:42
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
Сообщение от Kosachoff Посмотреть сообщение
А вообще в походе обычно есть костер, и с помощью батареи Пельтье
можно получить десяток ватт без мучений.
Хоть кто-то вспомнил про ТЭГи! Кстати, партизаны ими и пользовались: 3х-4х ламповому трансиверу маленького костерка или керосиновой лампы хватало за глаза!
я тут подумал, есть движки 1300 об\мин, 230 вольт, 60 ватт, постоянного тока (с магнитами, стоят в хлебопечках, но дорогие если новые): пару таких в простенький ветряк с ремёнкой от той-же хлебопечки -- свет (диоды), пару мобильников
и мелкий ЖК-шник потянут. вот тока схемку хитрую сварганить надо будет, но это вопрос времени(зима большая))))
sunny_000 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 11:39
ink-25
ink-25 на пути к лучшему
В самом начале автор не обозначил в течение какого времени у него фиксировались его 150Вт. Вполне вероятно, что из-за момента инерции велоколеса (J, нужно отметить что это понятие, очччень вносящее коррективы в ожидаемые результаты) такая мощность и была снята с обмоток. Он же ясноописал - сначалараскрутил - накопил энергию, потом приставил - использовал накопленное. А этот гироаккумулятор (колесо с основной массой на перефирии), самый эффективный. Вспомните механические прессы с раскручиваемыми маховиками. И ещё удивительно. что никто не вспомнил - каково это ехать на велике, с лампочкой светящ от динамки. ТУПО ТЯЖКО это
ink-25 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:07
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
Сообщение от ink-25 Посмотреть сообщение
Вы что-то не дочитали... Вот машинный перевод. Выделено мною:
Одно из предложений, которые пришли во время тестирования была использовать тяжелый маховик, чтобы ослабить из электрических изменения нагрузки, но это не пробовал.
65 Ом проволочный резистор
100 вольт постоянного тока (150 Вт) непрерывных, 130 В постоянного тока (260 Вт) Пик
Непрерывных - цифра, что райдер чувствовал, что он может поддерживать от 15 до 30 минут. Пиковое значение было несколько секунд взрыв скорости.
100 Ом проволочный резистор
100 вольт постоянного тока (100 Вт) непрерывных, 150 В постоянного тока (225 Вт) Пик
Разница между этой проверки и предыдущий может быть изменчивости усилий со стороны всадника, возможно, в результате усталости.
Другая возможность состоит в несоответствия между источником (генератором) и нагрузки.
Генератор имеет очень низкое выходное сопротивление и идеально нагрузки будет наименьшим сопротивлением, которые все еще позволяют водителю крутить педали на эффективную ставку.
KonstaZ вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:23
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сообщение от 44m44 Посмотреть сообщение
Откуда такая информация? Неужели на неодимах??! Зачем они там??? Уточните, пожалуйста.
Сообщение от sunny_000 Посмотреть сообщение
"Э, нет, Дед Мороз" (с). Элемент Пельтье (современный) использует полупроводниковый переход. Во времена партизан такой и не снился. Да и сегодня дико дорого и не очень эффективно.
Да, партизаны использовали ТЭГ, но, если склероз не изменяет, не в прямой нагрузке, а с накопителем. Но это был не ЭП... Применение ЭП сегодня не оправдано. Нужно строить систему охлаждения одной грани и нагрева другой, КПД низкий, цена заоблачная и т.п....
Кстати, правильнее будет называть ТЭГ элементом Зеебека.
А вот воссоздать партизанскую байду было бы нтересно. Но я не смог найти подробное описание
Да много чего интересного было. Грузовики, например, на дровах ездили...
Последний раз редактировалось KonstaZ; 19.11.2010 в 12:44.
KonstaZ вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 13:22
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ещё термопары предложили бы. На каждом немеханическом термогенераторе важна РАЗНОСТЬ температур, а не абсолютное значение.
omercury вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 13:38
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Так изначальный эффект (ТЭ) Зеебека - это и есть термопара Просто у единичного перехода между металлами эффект никакой... На полупроводниках - да можно. Но уже говорил почему не нужно. А у партизан, таки были преобразователи, конечно, не п/п.
KonstaZ вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 14:47
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Сообщение от KonstaZ Посмотреть сообщение
Вот мануал на термоэлектрогенератор
Тип файла: rar tegk_2.rar (337.1 Кб, 200 просмотров)
alkolru вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
Alex9797 (20.11.2010), eliseevrci (19.11.2010), palex64 (21.11.2010), SNet (20.11.2010)
Непрочитано 19.11.2010, 15:10
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
ЗдОрово! Устройство керосинки описано подробно, а о ТЭГ ни слова Хотя, понятно, в принципе, как такое могли делать. Не для кухни, конечно...
KonstaZ вне форума
Источник питания 1кВт Uвых>160B innovator_king Источники питания и свет 11 30.03.2010 12:09
Трехфазный источник, 500 или 1000 Гц v_bueff Источники питания и свет 2 01.02.2010 01:57
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
