Механический источник электроэнергии
04.06.2010, 11:47
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Есть у меня электромоторчик пост.тока (от сарых стационарных магнитофонов для ЭВМ с большими бобинами). Как-то провел опыт: перевернули велик колёсами вверх, раскрутило дитя педалью заднее колесо, я приставил плотно к вращающемуся колесу выступающую из мотора ось и мотор стал вырабатывать ток. Прицепил к выводам мотора цепь из вольтметра, амперметра и остеклованного мощного сопротивления. Результат: 10а и 15в, т.е. мощность 150вт. Сейчас продаются велотренажёры, но они используются не для выработки эл-энергии. Вот и думаю, а почему бы и нет? Забрела, например, туристическая или геологическая экспедиция далеко в горы или тайгу, раскинули две-три палатки, врубили бы наш велогенератор, дающий свет в палатки и питание ноутбукам и рациям. По очереди садились бы ребята на велик, крутили бы педали минут по 20 и никаких тебе забот и переживаний с зарядкой тяжёлых аккумуляторов, которые теперь и не нужны. Сам моторчик маленький, компактный, в поход можно взять велик, который на привале можно использовать и для генератора тока. Самому реализовать этот проект тяжеловато, да и возраст 73 года. Но если кому идея понравится, готов отдать этот моторчик бесплатно и без условий последующих вознаграждений. Удачная реализация идеи попахивает бизнесом. Михаил.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо mmm123456 за это сообщение:
04.06.2010, 13:07
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,758 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Re: Механический источник электроэнергии
Я увлекаюсь подобными устройствами и нашёл бы ему применение в охотничьей избушке на берегу таёжной реки. Если возможно, готов его у Вас купить. Александр.
Последний раз редактировалось alkolru; 07.06.2010 в 07:34.
04.06.2010, 13:23
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
Вы вероятно где-то ошиблись в своих расчётах.
Что то слабо вериться что просто прислонив вал генератора к колесу велосипеда можно получить 150вт мощности.
для справки:
(150ватт тратиться при подъёме груза весом 15кг на высоту 1 метр за 1 секунду)
(1 лошадиная сила = 735Вт)Однако, мощность одной средней лошади - около 1/2 л.с., хотя лошади бывают разные.
отсюда возникает вопрос. кто будет выполнять роль лошади на велосипеде?
А если хотите убедиться на практике. то проделайте тот же опыт но в качестве нагрузки возмите автомобильную лампочку 100вт 12в. И вы узнаете сколько сил надо потратить хотя-бы на 5 минут работы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jtp за это сообщение:
04.06.2010, 19:10
Сообщение от alkolru
Александр! Я лишь располагаю ИДЕЕЙ устройства, а не самим устройством. Но Ваш заказ интересен, это подтверждает ту мысль, что дело пахнет бизнесом.
Сообщение от jtp
Я не ошибся в расчётах по той простой причине, что никаких расчётов не делал. Просто привёл те показания приборов, которые УВИДЕЛ лично. Впрочем, это легко перепроверить. Моторчик у меня. Подъезжайте со своим великом и проверим.
04.06.2010, 20:07
Сказал спасибо: 409
Сообщение от mmm123456
я и сам могу умножить 10*15
Но вы всё-же проделайте опыт с лампочкой и всё станет на свои места
07.06.2010, 07:07
У подростков много энергии. Могут раскочегарить до любых оборотов. Но даже если реальная мощь лежит в пределах 20-50вт, то и тогда игра стоит свеч!
07.06.2010, 07:21
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Вобще-то идея не нова и велогенераторы выпускаются давно.
Россия тоже выпускает кое-что:
Отечественной промышленностью выпускаются несколько типов велогенераторов. Наиболее часто встречаются в продаже велогенераторы ВГ 8401-01 ТУ 81-703-113-81 на напряжение 7 В и 5411001 АШБ541100 на напряжение 6 В, при скорости велосипеда 12 км/ч. Мощность назван¬ных генераторов составляет 5,3 Вт, масса не более 350 г и размеры 20x85x48 мм.
Не так страшен юмор как его последствия...
07.06.2010, 07:49
Сказал спасибо: 979
slavar1, Эти т.н. велодинамки механически ненадёжны, видел описание по переделке, вместо подшипника скольжения впрессовывался шарикоподшипник. Ну и мощность очень мала, не хватит даже на 9вт ЛДСку.
07.06.2010, 08:15
Вес моего моторчика около 1кг, так что это совсем другая эпопея.
07.06.2010, 08:27
Сказал спасибо: 409
mmm123456, Если на нём есть маркировка приведите её.
Может я по своих справочниках найду более расширеную инфу по этому мотору
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
