Источник питания 1кВт Uвых>160B
Непрочитано 25.03.2010, 09:59
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания 1кВт Uвых>160B
Здравствуйте! Мне нужен источник питания импульсный стабилизированный с выходным постоянным напряжением примерно 160 В и выходным током 6А. Есть ли готовые решения? Можно и схему.
innovator_king вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:18
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник питания 1кВт Uвых>160B
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Назначение блока питания?
СССергей вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:20
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от СССергей Посмотреть сообщение
Выдавать 6А при 160В
Gnider вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 11:20
innovator_king
Сказал спасибо: 56
В медецинских целях.
Непрочитано 29.03.2010, 12:44
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Какой допустимый уровень пульсаций при максимальной нагрузке, и время непрерывной работы в этом режиме?
Если девайс предназначен для медицинского оборудования, то при самостоятельной сборке Вам потребуется обязательная аттестация и сертификация, что будет стоить весьма приличных денег.
Есть готовые источники 160В 5А, 160В 3А (в параллель)
Тип файла: zip Instek GPR-16H50D technical specifications.zip (116.8 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 29.03.2010 в 12:54.
avt798579 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 13:45
innovator_king
Сказал спасибо: 56
На счёт пульсаций пока не знаю. Источник такой мощности получится импульсным. Меня не интересуют стационарные источники. Мне нужны модули, либо схема импульсника. А вообще можно взять любой импульсник со стабилизацией выходного нарпяжения и расчитать трансформатор под мои параметры?
Непрочитано 29.03.2010, 14:03
СССергей
Сказал спасибо: 39
Расчитать - это самое простое. Самое трудное это его изготовить. Если уважаемый-innovator_king-этим не занимался серьёзно, то изготовить не получится.
СССергей вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:09
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Возьмите за основу схемку сварочника. На ней же есть ссылка, можете посмотреть другие аналогичные схемы.
Только для вашего случая надо ОС по току убрать, а ввести стабилизацию по напряжению. И я бы переделал выходной выпрямитель на двух-полупериодный (выходная обмотка со средней точкой), тогда можно дроссель на выходе убрать. Необходимая вам мощность меньше, сечение (количество проводов) вторички меньше, должно в окно трансформатора войти.
alxchep вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 03:32
avt798579
innovator king К медицинскому оборудованию, и всему что с ним связано предъявляются очень жесткие требования по электробезопасности, надежности и многим другим параметрам, я ведь не просто так написал про аттестацию и сертификацию в органах Госстандарта, - это обязательная процедура (к тому же дорогостоящая) и Вам придется с этим столкнуться, даже в том случае, если соберетесь использовать готовый импульсный источник. Поэтому, прежде чем начинать что-то делать, лучше все выясните по этому вопросу, иначе конечный результат Вашей работы окажется впустую потраченным временем...а возможно и средствами.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.03.2010 в 04:09.
Непрочитано 30.03.2010, 08:42
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Это всё я естественно знаю. Уже продаём изделия медецинского назначения.
"Лабораторный" источник питания, есть ли ошибки в схеме? soladko Источники питания и свет 38 06.09.2010 10:37
Источник питания на базе ATX(AT) блока Rus-422 Источники питания и свет 1 27.01.2010 12:02
Источник питания flint75nt Источники питания и свет 5 22.11.2009 03:07
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
