Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
17.11.2010, 06:12
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
здрасте.а стабилетрончик вольт так на 30 после мостика непробовали ставить?желательно 2 у меня есть схема такой лампочки но нет возмости пока ее выложить.могу дать только направление где эта схема намалЁвана это журнал Радио 9 номер за 2004 год но там кажется 19 светодидов повышеной яркости и платка есть и опись сборки
Последний раз редактировалось vasiliyhev; 17.11.2010 в 12:03.
17.11.2010, 14:28
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
20mА 18шт Х 3В = 7.5Вт.
Может блок питания от зарядки сотового ТЛФ приспособить?
17.11.2010, 20:17
Сообщение от vasiliyhev
внимательно схему смотрите, стабилитрончики в ней имеются, и даже порекомендовали как их выбрать, за ссылку на журнал спасибо, обязательно гляну
17.11.2010, 20:21
Сообщение от 55mak
как вариант, поищу у нас в городе самую дешёвую зарядку, и сравню стоимость, хотя зарядка конечно намного лучше, но думаю и цена на порядок выше будет (стоимость деталей в моей схеме (за исключением светодиодов) порядка 20-25р, а зарядка думаю рублей 150 минимум).
ЗЫЖ как это вы насчитали 7,5Вт? у меня никак не получается  выходит чуть больше 1 вата
Последний раз редактировалось niksan321; 17.11.2010 в 20:26.
17.11.2010, 20:58
Сказал спасибо: 268
"Ну вы даёте!" (с) "Особенности национальной охоты"
Из-за такой ерунды 8 страниц написать!
Это же всё элементарно рассчитывается!
И сила токов во всех элементах, и номиналы и мощность резисторов, и всё остальное.
Правда, несколько неопределённым остаётся значение суммарного падения напряжения на светодиодах при заданном Вами токе из-за заводского разброса ВАХ, изменения напряжения питания и изменений температуры.
Но как показывает опыт, вполне достаточно брать верхнюю и нижнюю границы из даташита на эти светодиоды. При этом разброс значений тока светодиодов получается мЕньшим при бОльших значениях номинала балластного резистора. Насколько именно - считайте Сами: конкретные цифры зависят от конкретных режимов.
Рекомендую не только не превышать максимально допустимого тока светодиодов (даже кратковременно, т.е. на пару микросекунд!), но и иметь запас по току не меньше 10%. Тогда если с/д не "совсем китайские" и не люминофорные (ещё раз внимательно читаем даташит), светить будут теоретически вечно (на практике - до первого лома, против которого, как известно, нет приёма).
17.11.2010, 21:06
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
17.11.2010, 21:09
Сообщение от KBH-I
приведите пожалуйстя свои расчёты, я ещё не так крут в схемотехнике, а умного человека всега готов послушать. Заранее благодарен.
ЗЫ: ещё раз приведу требования: ток светодиодов 14-18мА, падение напряжения - минимум 3В, номинальное -3,5В, нужно знать параметры резюков, конденсаторов и стабилитронов.
Последний раз редактировалось niksan321; 17.11.2010 в 21:12.
17.11.2010, 21:15
одна схема, никаких расчётов
17.11.2010, 22:17
Сообщение от niksan321
В ней не хватает стабилитрона, а он крайне необходим в такой схеме
Сказали "Спасибо" maikl71
17.11.2010, 22:20
niksan321 по моему R10,11,12 некчему.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
