Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Непрочитано 17.11.2010, 06:12
vasiliyhev
vasiliyhev на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
здрасте.а стабилетрончик вольт так на 30 после мостика непробовали ставить?желательно 2 у меня есть схема такой лампочки но нет возмости пока ее выложить.могу дать только направление где эта схема намалЁвана это журнал Радио 9 номер за 2004 год но там кажется 19 светодидов повышеной яркости и платка есть и опись сборки
Последний раз редактировалось vasiliyhev; 17.11.2010 в 12:03.
vasiliyhev вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 14:28
55mak
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
55mak на пути к лучшему
20mА 18шт Х 3В = 7.5Вт.
Может блок питания от зарядки сотового ТЛФ приспособить?
55mak вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:17
niksan321
niksan321 на пути к лучшему
Сообщение от vasiliyhev Посмотреть сообщение
внимательно схему смотрите, стабилитрончики в ней имеются, и даже порекомендовали как их выбрать, за ссылку на журнал спасибо, обязательно гляну
niksan321 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 20:21
niksan321
Сообщение от 55mak Посмотреть сообщение
как вариант, поищу у нас в городе самую дешёвую зарядку, и сравню стоимость, хотя зарядка конечно намного лучше, но думаю и цена на порядок выше будет (стоимость деталей в моей схеме (за исключением светодиодов) порядка 20-25р, а зарядка думаю рублей 150 минимум).
ЗЫЖ как это вы насчитали 7,5Вт? у меня никак не получается выходит чуть больше 1 вата
Последний раз редактировалось niksan321; 17.11.2010 в 20:26.
Непрочитано 17.11.2010, 20:58
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
"Ну вы даёте!" (с) "Особенности национальной охоты"
Из-за такой ерунды 8 страниц написать!
Это же всё элементарно рассчитывается!
И сила токов во всех элементах, и номиналы и мощность резисторов, и всё остальное.
Правда, несколько неопределённым остаётся значение суммарного падения напряжения на светодиодах при заданном Вами токе из-за заводского разброса ВАХ, изменения напряжения питания и изменений температуры.
Но как показывает опыт, вполне достаточно брать верхнюю и нижнюю границы из даташита на эти светодиоды. При этом разброс значений тока светодиодов получается мЕньшим при бОльших значениях номинала балластного резистора. Насколько именно - считайте Сами: конкретные цифры зависят от конкретных режимов.
Рекомендую не только не превышать максимально допустимого тока светодиодов (даже кратковременно, т.е. на пару микросекунд!), но и иметь запас по току не меньше 10%. Тогда если с/д не "совсем китайские" и не люминофорные (ещё раз внимательно читаем даташит), светить будут теоретически вечно (на практике - до первого лома, против которого, как известно, нет приёма).
KBH-I вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:06
KonstaZ
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
KonstaZ на пути к лучшему
Осветительная лампа на светодиодах
KonstaZ вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:09
niksan321
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
приведите пожалуйстя свои расчёты, я ещё не так крут в схемотехнике, а умного человека всега готов послушать. Заранее благодарен.
ЗЫ: ещё раз приведу требования: ток светодиодов 14-18мА, падение напряжения - минимум 3В, номинальное -3,5В, нужно знать параметры резюков, конденсаторов и стабилитронов.
Последний раз редактировалось niksan321; 17.11.2010 в 21:12.
Непрочитано 17.11.2010, 21:15
niksan321
Сообщение от KonstaZ Посмотреть сообщение
одна схема, никаких расчётов
Непрочитано 17.11.2010, 22:17
maikl71
Аватар для maikl71
maikl71 на пути к лучшему
Сообщение от niksan321 Посмотреть сообщение
В ней не хватает стабилитрона, а он крайне необходим в такой схеме
maikl71 вне форума
Сказали "Спасибо" maikl71
geraskf (14.12.2010)
Непрочитано 17.11.2010, 22:20
maikl71
Аватар для maikl71
niksan321 по моему R10,11,12 некчему.
maikl71 вне форума
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Источники питания и свет 1 16.04.2010 15:18
Перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр) trancegate Производственное оборудование 0 15.04.2010 20:44
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
220 и 110 вольт Rimescald Отвлекитесь, эмбеддеры! 76 03.01.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
