Как изменить выходное напряжение ИИП?
11.11.2010, 01:56
Сказал спасибо: 119
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
Сообщение от amstrepet
Поясните плиз, к каким точкам подключать доп трансформатор(по моей схеме)? Нужно ли изменять номиналы(22ом, 4.7ом, диод, кондер) в цепи питания ШИМ? И все таки, какой оптимальный типоразмер, марку феррита и количество витков обмоток советуете?
Схема подключения внизу (извините рисовал рукой). Обратите внимание, что начала обмоток I и II должны совпадать, как указано на схеме.
Насколько я вижу, номиналы менять не нужно.
Оптимальный типоразмер в данном случае - чтобы провод легко продевался и чтобы не было слишком много витков, иначе мотать неудобно будет. Я советую использовать кольцо с внешним диаметром 10 мм.
Количество витков зависит от: 1) типоразмера 2) материала сердечника 3) рабочей частоты преобразователя.
Если вы дадите свои параметры, то мы сможем сказать точное кол-во витков.
Материал лучше брать с относительной проницаемостью около 2000, меньше витков будет. Если найдете лакированное кольцо, как на рисунке, то вообще идеально будет - не нужно замарачиваться с изоляцией. Вот его артикул EPCOS B64290-L38-X87, может пригодится.
Последний раз редактировалось alexgap; 11.11.2010 в 02:01.
Сказали "Спасибо" alexgap
11.11.2010, 02:10
Сказал спасибо: 15
Спасибо, завтра "надыбаю" колечко и продолжу экспериментировать. Затем отпишусь о результатах.
11.11.2010, 02:14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от alexgap
Молодо, зелено
Спасибо за комплимент.
Вы никогда не думали, что с индуктивности принципиально не может быть снято постоянное напряжение (без использования выпрямителя)? Если одна обмотка трансформатора соединяется с обмоткой другого трансформатора, то о постоянной составляющей не может быть и речи, соответственно и о намагничивании тоже. Т.е. несмотря на несиметричный сигнал, он будет отцентрован относительно нуля так, что интегральная (постоянная) составляющая будет равняться нулю.
Конечно. Но за исключением случаев, когда с несимметричным сигналом может быть насыщение сердечника в фазе большей по амплитуде.
11.11.2010, 02:20
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Nickey232
К сожалению, это невозможно. Физика не дает, хотя признаю, что это было бы иногда полезно. Писанные истины:
1) Через конденсатор не проходит постоянная составляющая
2) Через трансформатор не проходит постоянная составляющая
Соответственно, любой дроссель, непосредственно включенный после
1) конденсатора
2) трансформатора
не будет иметь постоянной составляющей на своих концах.
Нет постоянной составляющей =› нет намагничивания
Насыщение в фазе с большей амплитудой тоже не достигнется (в данном случае) - будет просто насыщение (симметричное), но мы этого не допустим правильно выбрав кол-во витков в первичной обмотке трансформатора-аппендикса.
П.С. Поправлюсь и скажу, что теоретически при определенных условиях можно ввести сердечник в несимметричное насыщение симметричным сигналом, однако, это уже слишком глубоко и выходит за рамки темы
Последний раз редактировалось alexgap; 11.11.2010 в 02:36.
11.11.2010, 02:40
Сказал спасибо: 15
11.11.2010, 12:19
Трансформатор, судя по фото, имеет сечение керна с сантиметр квадратный(или более). Вы желаете подключить к нему доп. трансформатор с сечением в 8мм2 и обмоткой 12 витков.
Я, наверное идиот, но не понимаю! По-Вашему получается, что на основном трансформаторе почти нет вторичных обмоток, да и первичная с виток-два...(утрирую, конечно, но не сильно)
11.11.2010, 12:41
Сказал спасибо: 18
1) конденсатора
2) трансформатора
Это все понятно. Но у нас речь идет не о дросселе, а о трансформаторе, вторичная обмотка которого будет нагружена на ОДНОВОЛЯРНЫЙ выпрямитель. Т.к. в двуполярном в несимметричном варианте, конечно, нет смысла. Вы хотите сказать, что ток "уходящий" через диод выпрямителя в нагрузку только в одной из фаз не создаст постоянную составляющую напряженности поля? Что здесь нам говорит физика?
11.11.2010, 12:46
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
Ну, не сантиметр конечно, такая площадь там ни к чему а миллиметров 80 там безусловно есть. Хотя, учитывая два 30а диода на выходе, от этого "тайванца" можно ждать чо угодно.
Нет, вы конечно не идиот.  Просто немного неверно возможно поняли суть вопроса. Задача через доп транс запитать ШИМ-контроллер, он потребляет вместе с потрохами не больше 1Вт, а для этой мощности достаточно кольца и меньше 10мм. В силовые цепи мы не лезем, мы подключим его к Aux обмотке.
11.11.2010, 13:28
Точно не коротнём? Я бы пробовал через резистор ом на 15(на всякий случай).
два 30а диода
Они парные внутри - каждый по 30. Перебдели братья по разуму явно.
Вот расчетик...
11.11.2010, 13:50
Сказал спасибо: 18
А чо там коротить? Можнои 15Ом, но в этом смысле нету никакого. Гораздо опаснее было бы которнуть, если бы мы влезли в первичку. а так, даже если и коротнем, ну и что, контроллер цмыкнет, и в андерволь. Обмотка погрееца, но не сгорит за 10 секунд.
Я знаю, что парные. Вапчета по даташиту 30А на девайс т.е. по 15А на диод - эт остандартное решение.
Я к тому и подводил, что это "что было на складе, то и поставили". К тому же на 400В, еси ТС букву не перепутал. У них же прямое падение заметно больше чем у низковольтных. А знач, не сильно "правильно и научно".
Вот расчетик...
Ха-ха-ха!  Вы опять не поняли о чем речь!!!! мы говорим о питании ШИМа! Через Аux обмотку! Он потребляет 30-40мА. Мы не лезем во вторичку с ее 15В 3A!!!
alexgap, даже не поленился нарисовать включение на схеме ТС. Мосмотрите выше пост с картинкой с колечком.
Кстати, это глючная программа. Она "без тормозов" Я перешел на программы от призводителей компонентов, Viper, PIexprt или на программы https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19502&page=22
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.11.2010 в 13:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
