Проблема со звуковыми картами
07.11.2010, 11:12
Сказал спасибо: 549
Сначала поздравляю всех с праздником! Каким пусть каждый выберет себе сам.
У меня стоит встроенная звуковая карта и один канал у неё не работает. Решил поставить отдельную А-8738-4С. Что бы работали обе.Поставил,не работает,просит драйвер. Скачал драйвер устанавливаю,все равно не работает. В свойствах пишетДля устройства не установлены драйверы. Код 28
Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства.
Устанавливаю драйвер для А-8738-4С.,исчезает звук в встроенной звуковой карты. Подскажите плиз.
07.11.2010, 12:06
Re: Проблему с звуковыми картами.
2 карты не могут работать одновременно.
Только одна из них
Может проще перепаять чип аудио-ЦАПа? Они копейки стоят
07.11.2010, 12:38
Сказал спасибо: 90
Re: Проблема со звуковыми картами
Да, А-8738-4С, конечно, старенькая карточка, но должна бы работать, если драйверы нормальные поставить. В диспетчере устройств она появилась без вопросов? В "Панели управления" на вкладке "Звуки и устройства" нужно выбрать, какая из карточек будет по умолчанию настроена на воспроизведение и запись. Будет работать одна из них - какую выберите. Вместе они тоже могут работать, только в специальных программах.
07.11.2010, 12:40
Сказал спасибо: 24
Надёжнее в Биосе отключить основную карту.
07.11.2010, 12:49
Сказал спасибо: 384
Сообщение от niXto
Могут, многие программы позволяют выбрать, на какое устройство выводить звук.
Сообщение от Electric75
VEN, DEV в студию!
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
07.11.2010, 14:58
Сказал спасибо: 2,240
07.11.2010, 15:18
Сообщение от AJScorp
Как я понял - ТС нужно чтобы звук Одновременно шел через обе
07.11.2010, 16:18
Сказал спасибо: 384
Сообщение от niXto
Если так то да - не получится, системное звуковое устройство выбирается только одно.
07.11.2010, 16:23
Сказал спасибо: 301
Так и должно было случится. Windows автоматически переназначает поток по умолчанию на новое оборудование. Тут ручками править надо.
Сообщение от niXto
Не вижу ничего сложного. Каждая карта привязывается в настройках каждой программы индивидуально. Скажем, PowerDVD - на встроенную, Winamp - на обсуждаемую, а WMP - на X-FI Gamer  И так пока звуковые не закончатся. Одну из них назначить дефолтной.
07.11.2010, 17:03
Сказал спасибо: 549
В общем дополнительную ЗВ.карту хочу превратить в Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14153
А встроенную пока оставить для наушников с микрофоном.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
