Проблема со звуковыми картами
Непрочитано 07.11.2010, 11:12
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема со звуковыми картами
Сначала поздравляю всех с праздником! Каким пусть каждый выберет себе сам.
У меня стоит встроенная звуковая карта и один канал у неё не работает. Решил поставить отдельную А-8738-4С. Что бы работали обе.Поставил,не работает,просит драйвер. Скачал драйвер устанавливаю,все равно не работает. В свойствах пишетДля устройства не установлены драйверы. Код 28
Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства.
Устанавливаю драйвер для А-8738-4С.,исчезает звук в встроенной звуковой карты. Подскажите плиз.
Electric75 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблему с звуковыми картами.
2 карты не могут работать одновременно.
Только одна из них
Может проще перепаять чип аудио-ЦАПа? Они копейки стоят
niXto вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:38
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема со звуковыми картами
Да, А-8738-4С, конечно, старенькая карточка, но должна бы работать, если драйверы нормальные поставить. В диспетчере устройств она появилась без вопросов? В "Панели управления" на вкладке "Звуки и устройства" нужно выбрать, какая из карточек будет по умолчанию настроена на воспроизведение и запись. Будет работать одна из них - какую выберите. Вместе они тоже могут работать, только в специальных программах.
you_go вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:40
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Надёжнее в Биосе отключить основную карту.
otest вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:49
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
AJScorp на пути к лучшему
Могут, многие программы позволяют выбрать, на какое устройство выводить звук.
VEN, DEV в студию!
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
AJScorp вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 14:58
bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Electric75,
http://www.cmedia.com.tw/EN/Download...no=0&dtype=ALL
Твои SX
bobic вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 15:18
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Как я понял - ТС нужно чтобы звук Одновременно шел через обе
niXto вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:18
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Если так то да - не получится, системное звуковое устройство выбирается только одно.
AJScorp вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Так и должно было случится. Windows автоматически переназначает поток по умолчанию на новое оборудование. Тут ручками править надо.
Не вижу ничего сложного. Каждая карта привязывается в настройках каждой программы индивидуально. Скажем, PowerDVD - на встроенную, Winamp - на обсуждаемую, а WMP - на X-FI Gamer И так пока звуковые не закончатся. Одну из них назначить дефолтной.
estet вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 17:03
Electric75
Сказал спасибо: 549
В общем дополнительную ЗВ.карту хочу превратить в Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=14153
А встроенную пока оставить для наушников с микрофоном.
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
проблема со сканером Mustek /Z-Lost/ Ремонт оргтехники 5 29.01.2010 19:33
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
