Сообщение от AlexRock1979
Заслонку определяем по концевику. А работу циркуляционного насоса как. Вдруг мусор заклинил насос или обмотки у насоса погорели. Еще обычно производители ЦН рекомендуют перед насосом устанавливать фильтр грубой очистки или типа лишат гарантии а он (фильтр грубой очистки) в свою очередь может забиться.
Котел твердотопливный отечественный КЧМ 5. Простой как 5-ть копеек но надежный и безотказный. Топиться углем.
По поводу КЧМ и угля, если не ошибаюсь, вводных до настоящего времени не было.
Это несколько меняет картину. Поэтому предложенный мной подход не подходит.
Беру на себя смелось немного повторить AlexRock1979. Не все ведь топись углём, поэтому не понятно зачем это нужно.
Из детсва помню что после того как печка погаснет (но не раньше!) - нужно было закрыть заслону на дымоходе (примерно среди ночи). Иначе тяга вытянет всё тепло на улицу.
Растопка по любому осуществляется вручную - уголь загружается "рукатым и головатым" автоматом
. Поэтому с инициацией процесса проблем никаких.
Кстати, контролировать работоспособность насоса и факт прокачки жидкости можно по потребляемой мотором мощности. Думаю что если забъётся фильтр потребление изменится в достаточной степени чтобы сей факт отследить.
Кстати, если после угасания котла не выключить насос - радиаторы отопления начнут отбирать тепло из помещения и выбрасывать его через котёл в трубу.
Автору за ТУ - двойка. Понадобилось 6 страниц переписки - чтобы понять что есть и что нужно.
