Схема температурного компаратора
Непрочитано 26.10.2010, 13:17
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема температурного компаратора
как контроллировать текучесть воды ? Есть способ- просто и сердито. Берете старый счетчик воды- в нем крутятся лопатки в воде ,а момент кручения передается на считывающий механизм магнитом. Поставил катушку, усилитель на ОУ- и вот вам сигнал наличия потока воды
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
AlexRock1979 (28.10.2010)
Непрочитано 26.10.2010, 14:42
Y.Logvin
Y.Logvin на пути к лучшему
Сообщение от AlexRock1979 Посмотреть сообщение
Открывать заслонку планируется в ручную. Закрываться она будет автоматически.
А вот на тему циркуляционного насоаса думал не однократно но ничего в голову пока не приходит. Как контролировать течет вода или нет. Именно в той ее части самого датчика. С вентилятором все понятно сделал качельку с лепестком на него магнит и герком рядом. Набегающий поток воздуха отклоняет качель с магнитом и контакты геркона замыкаются. А вот как текучесть воды в трубах контролировать ума не приложу.
Хочу вставить свои пять копеек. Тоже на эту тему задумывался.
На мой взглад вы "не оттуда пляшете". Котёл должен включаться принудительно - когда ему скажет микропроцессор.
а микропроцессор даёт следующую последовательность(входны� � условия пока не оговариваю):
- открыть заслонку и по концевику проследить её открытие
- включить насос
- включить котёл
- по окончании работы, выполнить последовательность в обратном порядке
P.S. если котёл газовый и работает "без эл-ва" - управлять им тоже не проблема...
Y.Logvin вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
вообще-то любой котёл имеет собственную автоматику безопасности, при недостаточной тяге он отключается ( в проточной колонке стоит терморезистор перед вытяжной трубой; если скапливается горячий воздух он нагревается и уменьшает ток в цепи газового клапана). Так что заслонку можно открывать и моторчиком, имхо.
makakus вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 17:39
bnn062
Сказал спасибо: 19
bnn062 на пути к лучшему
В любом настенном газовом котле с системой горячего водоснабжения есть датчик протока ГВС, он замыкает свои контакты при открытии крана горячей воды на кухне или в ванной. Подумайте над его использаванием. Не советую экспериментировать с открытием и закрытием заслонки дымохода если жизнь дорога. При негорящем котле она должна быть открыта, в противном случае при розжиге котла может быть хлопок или даже взрыв из-за непровентилированной камеры сгорания котла даже если ваша автоматика и откроет её непосредственно перед самым розжигом.
Последний раз редактировалось bnn062; 26.10.2010 в 17:41.
bnn062 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 06:16
AlexRock1979
AlexRock1979 на пути к лучшему
Сообщение от Y.Logvin Посмотреть сообщение
Заслонку определяем по концевику. А работу циркуляционного насоса как. Вдруг мусор заклинил насос или обмотки у насоса погорели. Еще обычно производители ЦН рекомендуют перед насосом устанавливать фильтр грубой очистки или типа лишат гарантии а он (фильтр грубой очистки) в свою очередь может забиться.
Котел твердотопливный отечественный КЧМ 5. Простой как 5-ть копеек но надежный и безотказный. Топиться углем.
AlexRock1979 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 06:37
AlexRock1979
Сообщение от bnn062 Посмотреть сообщение
У данного котла КЧМ 5 при всех его приимуществах есть один магко говоря советский не достаток он как и автомобиль жигули на гермитичность (воздуховую) проверяется на заводе изготовители с помошью кошки садят в него кошку если на утро не убежала значит котел гермитиный если убежала значит есть гдето маленькая дырочка.
Вообщем к чему я это рассказываю. Дело в том что на обычных твердотопливных печах/котлах для того чтобы при перегреве (закипании) котла сбросить температуру (притушить котел) необходимо прикрыть (или совсем закрыть поддувало) тогда без доступа кислорода котел погаснет и температура упадет. А у данного котла в силу его не герметичности через щели все равно продолжает поступать воздух и котел продолжает гореть. Все кого я знаю кто пользуется этим котлом дополнительно для этих целей синхронно с заслонкой поддувалва прикрывают заслонку дымохода. Только в этом случае пламя начинает спадать и котел сбрасывает температуру. Это вынужденная мера.
Автоматизировать этот процесс мне удалось. Достаточно добиться того чтоб заслонка дымохода закрывалась с некоторой задержкой и не полностью после того как закрылась заслонка поддувала. Поэтому тут нариканий на переделку ни каких нет.
Последний раз редактировалось AlexRock1979; 27.10.2010 в 06:41.
Непрочитано 27.10.2010, 12:49
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
прикрывают заслонку дымохода. Только в этом случае пламя начинает спадать ... Автоматизировать этот процесс мне удалось... нариканий на переделку ни каких нет.
Ваще, пипец ... Напоминает историю, типа:" Работаю укладчиком парашютов. Пока никто не жаловался ... "
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Alex9797 (27.10.2010)
Непрочитано 27.10.2010, 14:05
Y.Logvin
По поводу КЧМ и угля, если не ошибаюсь, вводных до настоящего времени не было.
Это несколько меняет картину. Поэтому предложенный мной подход не подходит.
Беру на себя смелось немного повторить AlexRock1979. Не все ведь топись углём, поэтому не понятно зачем это нужно.
Из детсва помню что после того как печка погаснет (но не раньше!) - нужно было закрыть заслону на дымоходе (примерно среди ночи). Иначе тяга вытянет всё тепло на улицу.
Растопка по любому осуществляется вручную - уголь загружается "рукатым и головатым" автоматом . Поэтому с инициацией процесса проблем никаких.
Кстати, контролировать работоспособность насоса и факт прокачки жидкости можно по потребляемой мотором мощности. Думаю что если забъётся фильтр потребление изменится в достаточной степени чтобы сей факт отследить.
Кстати, если после угасания котла не выключить насос - радиаторы отопления начнут отбирать тепло из помещения и выбрасывать его через котёл в трубу.
Автору за ТУ - двойка. Понадобилось 6 страниц переписки - чтобы понять что есть и что нужно.
Последний раз редактировалось Y.Logvin; 27.10.2010 в 14:12.
Y.Logvin вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
И я с детства помню. Нужно сначала закрыть поддувало. И иногда этого уже было достаточно, если оно закрывается довольно герметично. При этом остатки угарного газа имеют возможность уйти в трубу, а не в комнату. А уж потом, среди ночи, надо было пошуровать в золе, и убедиться, что все полностью погасло, и можно было закрыть еще и заслонку.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 16:27
Y.Logvin
Ссори - теперь мне двойка.
Поддувало закрывали перед отбоем(поэтому не так засело в памяти). Щелей хватало чтобы "груба" не гасла пока не прогорят угли.
Y.Logvin вне форума
Нужна схема ЗПУ neon12 Электроника средств транспорта 0 31.07.2010 16:50
Схема зарядно-пускового устройства ЗПУ neon12 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.07.2010 20:33
Схема - будет ли работать? po4emu4ka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.06.2010 08:53
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
