Впервые инвертор собираю
17.10.2010, 18:37
Re: Впервые инвертер собираю
jump, спасибо, учту на будущее. Но в данной схеме я применил те детали, которые на данный момент у меня есть все в наличии. Т.е. останется только вытравить и собрать. А это 2 часа работы с перекурами.
17.10.2010, 19:17
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Easyrider83
Схема может "закурить" тоже  Демпфирующей цепочки для первичной обмотки - нет. Полярность первичной обмотки перепутана.
Не хорошо.
Если вам все советы кажутся малозначительными, то советую начать с чипов TOP, их очень трудно сжечь, если есть ошибка то просто уходят в защиту.
17.10.2010, 19:21
Сообщение от jump
есть замечательная "бородатая" связка TOP-switch TOP204 и транса POL15073
Отличная связка, особенно если надо втиснуться в минимальные габариты. Но все портит несколько моментов. TOP-switch отлично работают в паре с трансформаторами, специально предназначенных для них. Для единичного изделия приобрести такой трансформатор проблемно. Да и цена его кусается. Да и сам TOP-switch недешев. Кроме того, при домашнем экспериментировании не исключаются нештатные ситуации, после которых надо менять вылетевшие компоненты. Поэтому связка UC384х плюс полевик - более гибкая, и более живучая. И более дешевая. Легко можно подобрать полевик, соответствующий требуемой мощности и напряжению питания. Да и частотой можно варьировать на свой вкус, выбирая оптимальную.
А из приведенного даташита на транс полезно позаимствовать схему защитной цепочки, и стабилизацию напряжения на TL431 - классика жанра.
17.10.2010, 20:01
Так лучше?
17.10.2010, 20:19
Так лучше?
Если уж остается компаратор, то надо обязательно поставить конденсатор с эмиттера оптрона на землю, чтобы сгладить пульсации обратной связи. А то ведь в ключевом режиме там будет то ноль, то половина питания. Расколбасит всю схему.
Кроме того, явно маловат ток стабилитрона. Если считать, что его напряжение стабилизации порядка половины выходного напряжения, т.е. около 7 вольт, то через 10 килоом будет ток всего лишь 0,7мА. Маловато. Надо хотя бы 2...3мА, для уверенной стабилизации.
Защитная цепочка на транзисторе имеет право на жизнь, такая часто применяется. Хотя с ограничительным диодом, на 150 вольт, было бы спокойнее на душе. Потому что напряжение на той цепочке, которая на исправленной схеме, непостоянное, зависит от мощности в нагрузке. А стабилитрон - он и в Африке...
17.10.2010, 20:20
хотел выложить PIEexpert и ViperSoft но пие не влез. введя свои данные(сетевое напряжение, частоту пре5образования и т.д.) в випердезайн вы получите номиналы защитной цепочки, оптимальную схему выходной цепи и параметры трансформатора.
когда мне надо расчитать флай например на топ224 я использую эту программу. Если флай новый и не привязан к имеющимся элементам - рекомендую программу пиеэксперт, ее также можно скачать с сайта производителя, но только после регистрации  . введя данные получаете схему ИИП которая при правильной сборке будет правильно работать и без всяких бубнов  недостаток пие эксперт по сравнению с випердезайн на мой взгляд в том, что сложно отвязаться от микросхемы производителя и поменять частоту преобразованеия например, но если использовать мс производителя то программа болеее удобна чем випердизайн.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitriy_kuznecov за это сообщение:
17.10.2010, 20:23
Кстати, о компараторе. Ничего не мешает и ему добавить ООС, и тогда ситуация резко улучшится. Два резистора, между инв. входом и стабилитроном, и между инв. входом и выходом компаратора. И он будет работать в квазилинейном режиме, как миленький.
17.10.2010, 20:50
Alex9797, можно схему, чтобы было понятнее?
17.10.2010, 20:59
Сказал спасибо: 434
Уважаемый Easyrider83, прошу уточнить: компаратор для стабилизации Вы поставили по каким-то идейным/релизиозным соображениям, или по причине отсутствия TL431?
17.10.2010, 21:03
Сообщение от Falconist
Компараторов вон кучка лежит. Да и что мешает его использовать? Схема-то простая получается совсем. Повесил конденсатор между входами - подавил ненужные срабатывания, получил задержку. Открытый коллектор - опять же удобно - перевалило напряжение, открылся компаратор, открыл оптопару, закрыл генератор, упало напряжение. Зачем что-то сложнее? Я же говорю, сверх точная стабилизация не нужна. Будет гулять пол вольта - да и Бог с ними. Важно - простота.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
