Ремонт автомобильного генератора
Непрочитано 11.10.2010, 18:47
ZSG
Аватар для ZSG
ZSG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт автомобильного генератора
Поясняю. Генератор с электронным РР, ремень натянут, я больше 20 лет за рулем, 3 машины изъездил, так что ваши гипотезы о некомпетентности беспочвенны. Машину обслужить умею. А генераторы - барахло. А так как диоды шотки, то потери на них меньше и соответственно работают лучше. Falconistу скажу диод был какой-то другой, но даташит я на него прочитал. В генератор проверять не полезу, лень
ZSG вне форума
Сказали "Спасибо" ZSG
SkazochNik97 (11.10.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 00:59
croma
croma на пути к лучшему
Когда ремонтировать не умеют
начинают переделывать.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
aleksei-dik (02.12.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 01:22
TycoonSS
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
TycoonSS на пути к лучшему
Сообщение от ZSG Посмотреть сообщение
ну правильно, генератор разработали придурки, а вы такой гениальный влепили туда не пойми как левые диоды? - это по вашему героический поступок о котором следует немедленно сообщить всему миру? а по моему вам должно быть стыдно за то что вы не смогли содержать готовое устройство в нормальном состоянии.
TycoonSS вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 03:49
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Выскажусь по теме.
Автоэлектриком проработал несколько лет в АТК, которая насчитывала более 600 машин, от ГАЗ-51 и до БЕЛАЗа. Были и импортные ИФЫ и ТАТРЫ, а также автобусы и немного легковых.
Сидел на генераторах, иногда на стартерах и изредка ходил к машинам.
Автору топика скажу, что он глубоко заблуждается считая, что проблема решилась заменой штатных диодов на Шотки. Выигрыш менее чем в 0,5 вольта здесь погоды не делает. Подайте при 3000 об/мин на обмотку генератора (в обход реле) напряжение примерно 12 вольт, и на выходе гены Вы получите более 20 вольт. Т.е. как видим генератор способен работать с запасом.
Если автор не менял РР и новый генератор стал хорошо работать со старым РР, то ясно, что проблема была только в генераторе.
Щетки отметаем сразу, т.к. по причине их неисправности недозаряд быть может, но недолго. Т.е. этот дефект не долгоиграющий.
При плохом их контакте, между ними и токосъемными кольцами появляется некое R, которое начинает греться, в итоге щетки просто выгорают.
Причиной недозаряда обычно бывает либо неисправность одного или нескольких диодов моста, либо ослабление контактов проводов, идуших от статора на колодку с диодами.
В этом случае бывает недозаряд.
Диод может как уйти в обрыв, так и коротить.
Смею предположить, что у автора коротил, т.к. в этом случае начинает сильно греться статор, а с ним и корпус генератора, что сказывается на смазке заднего подшипника.
Видимо поэтому у автора он и накрылся.
Вообще же, при проблемах в электропитания автомобиля, лучше заехать на сервис и проверить все. СтОит это недорого, зато сохранит аккумулятор и нервы.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.10.2010 в 03:56.
trampampusha вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
Kadir (12.10.2010), skrasnodubsky (28.10.2010), yura6964 (12.10.2010)
Непрочитано 12.10.2010, 04:04
KaNaEl
Аватар для KaNaEl
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 255 сообщении(ях)
KaNaEl на пути к лучшему
Что Вы напали на человека, он опытом делится... Под шумок и Я вставлю "5-копеек": Не буду уточнять почему но мне понадобилось повысить напряжение зарядки аккумулятора (толи аккумулятор помощнее стоял, толи генератор не выдавал нужные 14 В). По истечение 3-4 дней машину проблемно завести, посадка напряжения при включении фар, требовалась подзарядка... Тогда Я пустил контрольное напряжение на регулятор напряжения через диод. Этого оказалось достаточно чтобы отказаться от дополнительной подзарядки и свет фар стал приятно-светлее. При изношенном (старом ) аккумуляторе ставил два последовательно диода, повышая напряжение до 14,5-14,7 В. Это продлевало их срок службы. При современном качестве (отвратительном) встречаются схемы регуляторов которые дают всего 13 В а это ни для какого аккумулятора не нормально (ни для нового, ни для старого).
KaNaEl вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 08:32
A__D__R
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
A__D__R на пути к лучшему
TycoonSS, это Вам, уважаемый должно быть стыдно за критические высказывания в адрес человека, который не только додумался как решить проблему, но и поведал об этом миру. В компании Toyota наименьший гонорар выдают за бесполезные изобретения, т.о. стимулируют мыслительный процесс. Я знаю многих людей (владельцев внедорожников) которые всю электронику генератора совсем убирают из корпуса генератора, повышая тем самым её надежность и увеличивая интенсивность охлаждения. И еще я знаю многих людей, которые даже на брендовых автомобилях находят применение своим рукам и головам для улучшения их потребительских качеств. Серийный автомобиль сделан по принципу необходимой достаточности, что предполагает возможность доведения его до требований конкретного владельца.
Респект топикстартеру.
A__D__R вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо A__D__R за это сообщение:
skrasnodubsky (28.10.2010), strvv (10.01.2011)
Непрочитано 12.10.2010, 08:39
vb623416
vb623416 на пути к лучшему
А что ещё можно сделать со старым автогенератором в плане его модернизации, кроме установки термокомпенсированного регулятора и замены диодов?
vb623416 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Есть у меня такой автомобиль ВАЗ-2107. Ну сами знаете - тазик он тазик и есть. Запчастей требует много, а ездит плохо.
Автор, а зачем Вы это написали?
Приходя в гости, Вы говорите "вообще-то я и ростом не вышел, и лишних 8 килограммов. А ещё прыщик вскочил вчера на спине, чешется всё время". Нет? ВА-2107 прекрасная машина. Она ездит по городу лучше всяких иномарок, презирая неровности дорог. Её можно заводить с толкача. У ней нечему бояться скачков напряжения в бортсети, а аккумулятор можно отключить и подключить не заезжая в сервис. Большинство её неисправностей можно устранить в чистом поле, имея ключи на 13 и 17 и отвёртку. Стоимость её сравнима с месячной зарплатой. Её генератор можно реставрировать в гараже без всяких приспособлений, из подручного хлама.
И скажите честно, что значит "запчастей требует много?!" За последний год сколько чего Вы меняли? и сколько это всё стоило?
makakus вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:18
0808andrew
Аватар для 0808andrew
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
У меня остался от М-412 родной генератор,руки не доходят сделать систему Двигло-Генератор....В гараже наждачок стоит, от рождения генератором был, теперь ДПТ.Может кто забыл, автогены- это 3-х фазные генераторы с мостовым выпрямителем(6 шт диодов)....
0808andrew вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:20
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
если исходить что практически любой генератор переменного тока отдает мощность 700 вт, делим на 14 вольт, то диоды минимум на 50а, плюс коэфф, ампер 100 должен держать
RafikM вне форума
Нужно снять шкив генератора Reantwist Электроника средств транспорта 11 12.10.2010 10:48
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
