Нужна помощь по EPM3064A
Непрочитано 23.09.2010, 17:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по EPM3064A
Только что просмотрел панель программатора в Квартусе и с удивлением обнаружил отсутствие кнопки "чтение". Есть только "верификация" и "запись". За столько лет небыло необходимости просто прочитать ИС, вот и не обращал внимания на сей факт.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 02:49
Sun525
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Sun525 на пути к лучшему
"Как прочитать прошивку у MAXов, если не стоит бит защиты?
Я делал так: cоздавал новый проект, назначал требуемое устройство и компилировал - для того, чтобы в меню программатора было доступно Examine. Далее нажимается эта кнопка и получаем сообщение "Finished data reading from device". Дальше "File-›Save Programming Data As..." В файле присутствует заголовок ~130 байт, дальше - данные. Если FFы, то установлен бит защиты. При чтении программатор ничего об этом не сообщает. А заголовок, добавляет MAX+, а не читает его из устройства."
Sun525 вне форума
Сказали "Спасибо" Sun525
MisterDi (24.09.2010)
Непрочитано 24.09.2010, 08:19
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
Тоже обнаружил, что чистой функции чтения девайса нету
roma9112 вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:22
High_Vlad
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
High_Vlad на пути к лучшему
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
Программатор видится ,по моему, потому что перемычка на разъеме висит.
Именно так. Наличие перемычки воспринимается Квартусом, как программатор. А вообще, разные были варианты ББ от Альтеры.
High_Vlad вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 13:54
jon_m
jon_m на пути к лучшему
roma9112,
программатор Собрал по вашему совету на резисторах по 130 Ом, подтяжку по питанию убрал, вот распайка:
ЛПТ Сигнал Разъем
2 TCK 1
3 TMS 5
7+10
8 TDI 9
11 TDO 3
15 через 2.2к на +5в с платы девайса
25 GND 10, 2
В поведении ни чего не изменилось
При попытке любой доступной операции программатора появляется сообщение "Unrecognized device or socket is empty"
Я так понимаю, программа не знает микросхему, либо не обнаруживает. Выводы разъема звонятся на выводы микросхемы, 4,15,62,73
Что дальше можно придумать, как программе рассказать про данный девайс?
jon_m вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 12:31
angen13
angen13 на пути к лучшему
Как програмировать EPM7064LC-68,EPM7096LC-68 (без букв S или А) и каким програматором?
Можно ли использовать выводы TDI,TMS,TSK,TDO, как входы/выходы для других целей в м/c EPM7064S,A EPM7096S,A EPM7128SLC-84?
У меня установлен Win7 и программа МАХ II. Будет ли работать альтеровский В.В. с
этими м/c или нужен Квартус? Помогите пожалуйста!
angen13 вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 13:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
7096 не существует, на Вин7 будет работать с бб только квартус, задействовать нежелательно - может отвалиться перепрошивка
niXto вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:36
Сообщение от angen13 Посмотреть сообщение
если вы вернетесь в машине времени лет, этак, на 15, то сможете лицезреть данные ПЛМ в прайсах АЛЬТЕРЫ, а заодно и специальный программатор - лень искать его название на CD и в DATABOOK ALTERA 1996-98. байтбластер не годится для прошивки этих почтенных "бабушек". примерно до MAX v9.xx была их поддержка.
7096 не существует
надеюсь, если angen13 выложит фото, вы публично покаетесь
мало того, у меня есть однократно программируемые 7000-ки, но, увы, они годятся лишь для музея.
в МАХ 10.хх я точно помню - был режим программатора для 3000-ков, позволявший считывать прошивку. я тогда даже считывал чистые 3032, 3064 и т.д. "свежие", до начала "прошивки-отладки"
Последний раз редактировалось jump; 26.09.2010 в 15:43.
Непрочитано 27.09.2010, 01:01
High_Vlad
Не выдумывайте. Без проблем прошиваются ByteBlaster и ByteBlaster II.
Непрочитано 27.09.2010, 02:51
Сообщение от High_Vlad Посмотреть сообщение
Без букв S или A? может подскажете как, я найду в мусорке EPM7064LC-68 и последую вашему совету. но если не прошьются... вы где живете?
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Нужна помощь с картой SD в режим SD! (не SPI) backa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.04.2010 15:28
Mega16 нужна помощь Alex_Megavolt_79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 02.03.2010 03:03
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
