Нужна помощь по EPM3064A
21.09.2010, 14:31
Здравствуйте господа.
Сгорела в девайсе ПЛМ, после замены встал вопрос как залить в нее конфигурацию?
На сайте Altera.com нашел схему программатора AlteraByte Blaster
Спаял на м\сх 74НС 244, от туда же скачал MAX+plus II 10.0 BASELINE.
Но встал вопрос, что дальше?
Прога не видит программатор, хотя в Devise показывает именно мою м\сх.
Возможно ли считать прошивку с рабочего девайса, ести да, то как?
Может кто сталкивался с подобными м\сх, поделитесь опытом, как прошивать, считывать, пожалуста
21.09.2010, 16:48
Re: нужна помощь по EPM3064A
Поищите схему программатора на сайте Радиокот - в ней небольшие отличия, ЛПТ-разъем подключен чуть по другому, но только она заработала
Хотя у вас наверное Виндовс Виста или даже 7... А МАХ+ юзает прямой доступ к ЛПТ, он работает ТОЛЬКО на Виндовс98!!! Ищите 98-ю винду или купляйте ЮСБ_бластер
21.09.2010, 18:01
Сказал спасибо: 441
ЛПТ Байт Бластер нормально работает из-под Квартуса на ХР. Проверено. Главное не слишком длинные провода.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.09.2010, 18:47
Re: Нужна помощь по EPM3064A
MisterDi,
Не понял что такое Квартус.
У меня на одном компе W2K, на другом ХР ср3.
Схему собрал как на радиокоте, перемычку цеплял на LPT 7-10, потом на 6-10 как в описании ug_bbii стр18 с сайта Алтеры.
И так и не нашел как копировать (возможно ли это), в программаторе только программирование и проверка.
Может вы пользуетесь другой оболочкой для программирования?
21.09.2010, 18:49
Сказал спасибо: 26
Возможно нужен драйвер прямого доступа к LPT. Если мне не изменяет память, GIVEIO.SYS называется. Например STK200 и Wiggler начинают работать из половины программ только после его установки.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
Сказали "Спасибо" OneginForte
21.09.2010, 20:32
Сказал спасибо: 441
Quartus - среда разработки для ИС Альтера, наследник МАХ-а. Никаких дополнительных драйверов не требует, работает с портом принтера через API. Если бит защиты в кристалле не установлен, то содержимое можно прочитать и записать в другой кристалл, иначе -
misterdi<@>i.ua
22.09.2010, 07:58
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Так все-таки, драйвер для программатора устанавливали? В квартусе он ставится автоматически, а в максплюсе надо ставить отдельно. Вот небольшая статейка для старта, может поможет. Я сначала с программатором мучался, т.к. стоял аналог 74НС244, потом заменил ее резисторами и все пашет на ура...
Сказали "Спасибо" roma9112
22.09.2010, 13:52
Всем спасибо, буду пытаться прочесть инфу из м\с.
Много полезного узнал.
Про лицензию не понятно, как узнать номер жеского диска?
или какой номер номер просят при регистрации?
Попытался скачать Quartus, с ходу не вышло, пишет, чтото о невозможно с вами продолжить.
Вечером попробую с gaw.ru скачать, ну и продолжу с экспериментами.
23.09.2010, 08:01
roma9112,
Спасибо за инфу.
Перепаял программатор как у вас в документации, драйвер установил, лицензию подключил.
Программатор стал реагировать. Функцию чтения не обнаружил. Нашел файлик вроде для моей м\сх с расширением *.pof, пытаюсь программировать, проверить, получаю сообщение "неизвестное устройство или неустановлено" хотя в программаторе написана моя м\сх "EPM3064ATC100-10H"
Подскажите, что еще не так делаю? Программатор подключен к выводам м\сх 4-TDI, 15-TMS, 62-TCK, 73-TDO питание на м\сх 3,3в, на программатор отдельно 5в
23.09.2010, 16:39
Сказал спасибо: 42
Сообщение от jon_m
roma9112,
Программатор видится ,по моему, потому что перемычка на разъеме висит. Микросхема, ее тип, вроде как устанавливается в настройках проекта и программатор ее и пишет. Я сначала тоже бился никак не мог прошить Максом, потом с рутракера скачал и установил Квартус, тоже никак. А потом выкинул микросхему из программатора и от разъема через резисторы по 100 Ом подавал-принимал сигналы, сразу стало все прошиваться и Максом и Квартусом. Но вот на счет чтения ничего подсказать не могу - не пробовал, хотя если на выходные найду минутку, попробую, напишу...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
