Вопрос по ИБП
Непрочитано 20.09.2010, 22:49
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ИБП
и вряд ли кто-то на себя возьмет смелость сказать AVK74 - "да включай ничего не будет!"
Тю, блин!!! А я что, не так говорил??? Смело рекомендую AVK74 включить и послушать, звук будет подпорчен, но работать будет!!
Sanyo вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 23:24
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
Извините за вмешательство в научные споры. Из личного (горького) опыта: лет этак пять назад включал трансформатор на чистом меандре. Трещал, аш страшно сделалось... И выключить не успел - межвитковое. Как раз эти выбросы и помогли его угробить. Вроде как и подзабылось сие приключение. Последние два года от ippona питал всё что под руку попадет - работает. Видимо там "модифицированный" (с плечиками) меандр. Теперь, почитав ветку, буду проверять на осцилографе выход, от греха подальше. Знаю есть ipponы, у которых нет трансформатора, т.е. он есть, но высокочастотный. От таких точно нельзя питать аппаратуру на 50 Гц. Их легко отличить от других - они в два раза легче и меньше.
ravas вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 03:43
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Уважаемый Sanyo В отличие от усилителя, который Вы когда-то подключали к бесперебойнику; ресивер управляется контроллером (и не одним), а они оччень не любят подобного рода эксперименты над своим питанием. Да и бесперебойники сейчас другие...поэтому, прежде чем "смело рекомендовать включить" - рекомендую Вам внимательно почитать вот это:
Тип файла: zip (UPS).zip (294.2 Кб, 70 просмотров)
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Edinolichnik (21.09.2010)
Непрочитано 21.09.2010, 06:16
Sanyo
Аватар для Sanyo
В отличие от усилителя, который Вы когда-то подключали...
теперь, вместо самопального, у меня стоят 4 ИБП и разведены по розеткам в лаборатории. Один Tripplite, выдающий синусоиду, от него запитаны радиотелефоны, медиаконверторы. свитчи и так далее...... И три самых дешёвых АРС, для всех остальных нужд, включая и компы и телевизор и спутниковый тюнер, а так-же рабочий стол с паяльником и кучей аппаратуры в ремонт, которую, даже при отсутствии питания я успешно реанимирую, ни единой нештатной ситуации, так и не пришлось наблюдать! Тот-же осциллограф С1-73 включен постоянно, наблюдаются незначительные зазубринки, при автономном питании. Вот, в принципе, что могу рассказать, и почему так смело выступаю ЗА включение и испытание ресивера!
А за статью, спасибо!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
smoly (23.09.2010)
Непрочитано 21.09.2010, 07:09
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Питать трансформаторный блок питания от прямоугольников можно только теоретически. Если скважность импульсов равна 1. Если хоть чуть отличается, то сердечник транса намагничивается, и он меняет свои свойства. Вплоть до насыщения сердечника.
Как тогда в самих ИБП работают обычные "железные" трансформаторы? И Вы, наверное, имели в виду симметричность импульсов, а не скважность?
т.к если есть некоторый процент того, что что-то произойдет, то имхо лучше этого не делать.
Соглашусь с Вами
Сообщение от ravas Посмотреть сообщение
Думается, что транс тот был некачественный, потому и испортился. И хорошо, что так, а не в последствии при работе от сети и в Ваше отсутствие...
Без "плечиков" меандр в ИБП и быть не может, хотя бы по тому, что через ключи потечёт сквозной ток и будет бах
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 07:39
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Сообщение от mvkarp
При расчете таковых учитывается возможность насыщения. А фраза "железные" сродни сравнению стали и чугуна. И то, и другое в основе имеет Fe, но свойства разные. Так же и в трансформаторах. Сердечники разные, хоть и на вид похожие.
"Скважность и симметричность" - здесь я упростил. Стоит уточнить, что влияет на намагничивание немного другой параметр. А именно, действующее напряжение положительной полуволны должно быть равно таковому в отрицательном полупериоде. При этом очень желательно, чтобы формы импульсов были похожи.
Здесь стоит рассмотреть переходные процессы в трансформаторе при импульсных воздействиях. При резком снижении напряжения на входе первичной обмотки (срез импульса на входе) ток самоиндукции наводит в обмотках транса бесконечно большое (теоретически) напряжение, которое практически ограничивается в зависимости от добротности системы. Эти высоковольтные импулься запросто прошьют изоляцию намоточных проводов.
Другое дело, когда ИБП на выходе имеют хотя бы приближение к синусу (ступеньчатая синусоида). Здесь трансу уже будет полегче.
Последний раз редактировалось mvkarp; 21.09.2010 в 07:41.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
avt798579 (21.09.2010)
Непрочитано 21.09.2010, 12:40
avt798579
В нашем случае мы как раз имеем подобный ИБП (другого типа у PowerMan 600 в низкой ценовой категории обнаружить не удалось) В момент включения ресивера произойдет мощный бросок тока через выходные ключи ИБП, что практически мгновенно выведет их строя; т.к защиты по выходу в таких ИБП нет - в результате получим мощный разряд от выходных электролитов бесперебойника в обмотки трансформаторов ресивера. (st.by transf./power transf.) Это как раз и будет тот вариант, когда "Умрут оба": ИБП+ресивер
Последний раз редактировалось avt798579; 21.09.2010 в 12:50.
Непрочитано 21.09.2010, 12:56
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Эти импульсы ограничит сам инвертор, на уровне 311 вольт.
telekot вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 14:48
AVK74
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AVK74 на пути к лучшему
Я так понял что трансу непринципиально прямоугольник или синус, главное симметрия (работает же внутренний транс ИБП от прямоугольника, а там совершенно обычный Ш-образник на пластинах), а вот повышение напряжения при прямоугольнике это большая проблема. Однако! это ведь произойдет независимо от типа питаемой ИБП аппаратуры, почему же компы не горят? Может ИБП при переходе на питание от батареи несколько снижает амплитуду на выходе?
AVK74 вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 15:18
avt798579
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
В компах, ЛСД, DVD, спутниковых ресиверах и др. стоят импульсные источники питания, им абсолютно безразлично от какой формы сигнала питаться (меандр, синус, трапеция, да хоть постоянное напряжение 310V). Что касается "совершенно обычного Ш-образника на пластинах" то это только внешне он обычный - пластины бывают разные так же как и намотка и пр. об этом уже неоднократно писалось в теме.
Последний раз редактировалось avt798579; 21.09.2010 в 15:27.
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
[Решено] Выходной дроссель ИБП - вариант включения Falconist Источники питания и свет 7 27.09.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
