Вопрос по ИБП
20.09.2010, 14:49
Сказал спасибо: 1,734
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от papont2007
При подаче на выпрямитель синусоидального сигнала напряжение будет расти от действующего например 220 до пикового - около 300.
При подаче прямоугольных импульсов на выпрямитель у которых действующее напряжение равно практически пиковому (если отбросить выбросы и прочую отнюдь не ерунду) мы должны получить (по теории ) те же самые 220.
Действительно, если подать меандр на выпрямитель, все так и будет, как Вы говорите, но если тот же меандр пропустить через трансформатор и подать на выпрямитель, то как раз и получатся те самые выбросы, которые приведут к повышению выходного напряжения. Для аппаратуры со стабилизированными импульсными источниками питания это значения не имеет, чего нельзя сказать о трансформаторных источниках. Нельзя забывать о моменте пуска при подключении мощного трансформаторного источника т.е импульсном броске тока при зарядке электролитов - в простых бесперебойниках защита этого не выдержит, даже в тех ИБП, где используется модифицированный синус пробивались ключи на выходе -в результате разрядка выходных электролитов ИБП в индуктивную нагрузку. *PS все сказанное относится только к недорогим ИБП.
В заключение картинки со вторичных обмоток трансформаторов.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 17:02.
20.09.2010, 17:12
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
У меня Mustek 600. Включал и телевизор "Оризон" совдеповский, и ДВД проигрователь, и музыкальный центр с трансформаторным блоком питания. Летальных случаев не было.
Ну да - в промежутках к нему подключен комп - всё оставшееся время.
20.09.2010, 17:31
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от mikhail09p
Потому что, у Mustek 600 на выходе синус, а не меандр
20.09.2010, 18:13
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от AVK74
Вопрос, я так понимаю при работе от аккума ИБП выдает прямоугольник вместо синусоиды, не вредно ли для транса?
Уважаемый AVK74, Если у Вас ИБП PowerMan BackPro 600 Plus, то у него на выходе не меандр, а модифицированный синус, однако несмотря на это, подключение ресивера, для него будет тяжелой нагрузкой - из-за броска тока в момент включения, небезопасного для ИБП такого типа. По поводу заявленных 600W - реальных будет 120-150max. Если Вы хотите с помощью ИБП защитить свою бытовую технику от перепадов напряжения или отключения сети, то имхо, проще использовать фильтры с функцией отключения при минимальном и максимальном напряжении, ИБП хорошо помогают при отключении электроэнергии, но не все из них спасают от бросков напряжения в сети - что гораздо важнее.
20.09.2010, 19:22
Сказал спасибо: 432
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от avt798579
"наш ответ Чемберлену"  :
ИБП APC "Back-UPS CS 500" , нагрузка - лампа 100Вт, трансформатор - разделительный из ТС-310 (не перемотанный, а скоммутированный из имеющихся обмоток, коэффициент трансформации немного больше 1:1, поэтому напряжение на картинках при работе через него чуть завышено), шкала осциллографа - 100В/дел.
По названиям фотографий вроде ясно, что к чему - если нет, поясню.
Выбросов не наблюдается  Амплитудное значение под нагрузкой и без немного различается, но, ИМХО, в пределах допустимого.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 20.09.2010 в 19:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
20.09.2010, 19:36
Re: Вопрос по ИБП
А я особо не заморачиваюсь и при необходимости (каждую осень 10-15 дней) включаю совдеповский TV "Горизонт 61....", спутниковый ресивер, комповые колонки (телик "рычит" по звуку) и настольную ЛСД-20 в простенький ИБП PCM BNT-600. Пережил 5 сезон и ничего страшного. Но... это личный опыт,а наука зто круто.
20.09.2010, 20:12
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Edinolichnik
Вы не учли некоторые обстоятельства - я уже писал, что трансформаторы бывают разные, и например такой параметр, как емкость между обмотками у них существенно различается от 10 до 1000pf - что при подаче меандра с крутым фронтом создает условия для выбросов с достаточно большой амплитудой + затухающие колебания. Далее выпрямитель, конденсаторы; у которых соответственно есть такой параметр как esr. Для большинства электролитов применяемых в бытовой технике, этот параметр оставляет желать лучшего. Однако, если на выпрямление синуса с частотой 50гц это практически не влияет, то короткие импульсы от фронтов меандра, в ряде случаев проходят в нагрузку почти беспрепятственно.
Вообще тему уже замусолили, надоело
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 20:26.
20.09.2010, 20:38
Сказал спасибо: 432
Re: Вопрос по ИБП
За чем сердиться?
Мы оба с Вами правы по своему, а резюме будет таким, что всё зависит от конкретно взятых девайсов и их особенностей, и дать ответ будет/не будет работать такая связка, и как долго, можно лишь после исследования оной с помощью приборов
20.09.2010, 20:50
Сказал спасибо: 490
Re: Вопрос по ИБП
Уважаемые форумчане!
Все здесь сказанное основывается на "чувствах". Т.е., "чувствую, что так должно быть, замерил, а оно не так (или так)".
А кто-нибудь теорию читал?
Какими приборами вы измеряете напряжение? Что они вым выдают: среднее, среднеквадратичное, пиковое, амплитудное значение напряжения?
Откуда 1.41 при трансформации прямоугольников через транс? Не путайте это с коэффициентом между амплитудой и среднеквадратичным (действующим) напряжением синусоиды. Для прямоугольников он другой.
AVK74. Питать трансформаторный блок питания от прямоугольников можно только теоретически. Если скважность импульсов равна 1. Если хоть чуть отличается, то сердечник транса намагничивается, и он меняет свои свойства. Вплоть до насыщения сердечника.
Ну, или можно его питать от прямоугольников практически. Но на свой страх и риск. Это из серии "а я вот ковырял гвоздем в ухе - и ничего. И вы можете попробовать...".
Так что , уважаемые, сначала - книжки, а уж потом - выводы.
Удачи!
Последний раз редактировалось mvkarp; 20.09.2010 в 20:53.
20.09.2010, 21:15
Re: Вопрос по ИБП
За чем сердиться?
 Уважаемый Дмитрий - я нисколько не сержусь, просто жаль тратить время на бессмысленный холивар, потому как основной вопрос - подключения ресивера к ИБП остается пока без ответа, и вряд ли кто-то на себя возьмет смелость сказать AVK74 - "да включай ничего не будет!" т.к если есть некоторый процент того, что что-то произойдет, то имхо лучше этого не делать.
С Уважением,
Александр.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 21:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
