Вопрос по ИБП
19.09.2010, 21:28
Вопрос по ИБП
Есть простенький ИБП PowerMan 600 вт. Хочу подключить к нему телевизор, плеер и ресивер. В телеке и плеере стоят импульсные блоки питания само собой, а вот в ресивери огромный транс. Вопрос, я так понимаю при работе от аккума ИБП выдает прямоугольник вместо синусоиды, не вредно ли для транса?
19.09.2010, 23:01
Сказал спасибо: 301
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от AVK74
Корректно завершать запущенные программы при отключении электричества???
Чего-то я в этой жизни не понимаю..
19.09.2010, 23:10
Сказал спасибо: 1,734
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от AVK74
...Умрут сразу оба, ИБП и ресивер.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.09.2010, 00:50
Сказал спасибо: 3,755
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от avt798579
И почему Вы так решили?
Теперь ответ топикстартеру.
Из личного опыта знаю, что никаких проблем не возникает, дополнительным бонусом будет практическое отсутствие нагрева трансформаторов. В процессы не вникал, но знаю, что адапторы и трансформаторы были почти холодными, при питании от самодельного бесперебойника 60/220 у меня на работе. Так-как 10-12 лет назад на украине были модными отключения электричества на 3-5 часов в день, пришлось в авральном порядке собирать преобразователь, на самой элементарной логике ЛА7, ТМ2, получился "монстер", примерной мощностью 1200-1400 ВА. Питались и компьютеры и освещение и радиотелефоны и факс, одна неприятность была с усилителем, он немного "жужжал", и фильтры не очень помогали.
20.09.2010, 01:02
Сказал спасибо: 432
Re: Вопрос по ИБП
Почему это умрут, да ещё и оба? В ИБП этот "прямоугольник" и раскачивается обычным "железным" трансом, который работает и не кашляет. Я "по молодости" тоже думал, что низя к ИБП обычные трансы подключать, пока не убедился на практике, что всё отлично работает.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
20.09.2010, 01:14
Re: Вопрос по ИБП
Было несколько случаев, когда приносили в ремонт видеомагнитофоны, CD-проигрыватели с трансформаторными БП, вышедшими из строя из-за такого подключения. К тому же у простеньких ИБП, как правило мощность указанная производителем не соответствует действительности - при включении ресивера будет значительный бросок тока за счет заряда емкостей. В остальном, как говорится раз на раз не приходится.
20.09.2010, 01:24
Re: Вопрос по ИБП
Не уверен, что БПБ явился причиной! Скорее броски в сети, при восстановлении питания - в это поверю! Удар колоссальный, когда по стечению обстоятельств на соседних фазах холодильники и кондиционеры запускаются, а "ноль" слабенький!!
Да и аппаратура, особенно китайская (экономная) расчитана на 210-220, и то греются, а у меня дома, к примеру 245 - это норма!!
20.09.2010, 01:28
Re: Вопрос по ИБП
Ну это проблема самого ИБП, но чаще пишут не Вт, а ВА - следовательно у топикстартера может быть 450 ватт реальной мощности, чего "с головой" достаточно для питания 2х комплектов заявленного оборудования!!
20.09.2010, 01:29
Сказал спасибо: 432
Re: Вопрос по ИБП
Что именно в них выходило из строя - транс сгорал, или что?
20.09.2010, 01:45
Re: Вопрос по ИБП
 При подаче меандра на трансформаторный БП, напряжение на выходе выпрямителей будет завышено по сравнению с синусом еще в 1.41 раза - этого достаточно?
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
