Вопрос по ИБП
Непрочитано 19.09.2010, 21:28
AVK74
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ИБП
Есть простенький ИБП PowerMan 600 вт. Хочу подключить к нему телевизор, плеер и ресивер. В телеке и плеере стоят импульсные блоки питания само собой, а вот в ресивери огромный транс. Вопрос, я так понимаю при работе от аккума ИБП выдает прямоугольник вместо синусоиды, не вредно ли для транса?
AVK74 вне форума
Сказали "Спасибо" AVK74
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 23:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Корректно завершать запущенные программы при отключении электричества???
Чего-то я в этой жизни не понимаю..
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 23:10
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
...Умрут сразу оба, ИБП и ресивер.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 00:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,756
Sanyo на пути к лучшему
И почему Вы так решили?
Теперь ответ топикстартеру.
Из личного опыта знаю, что никаких проблем не возникает, дополнительным бонусом будет практическое отсутствие нагрева трансформаторов. В процессы не вникал, но знаю, что адапторы и трансформаторы были почти холодными, при питании от самодельного бесперебойника 60/220 у меня на работе. Так-как 10-12 лет назад на украине были модными отключения электричества на 3-5 часов в день, пришлось в авральном порядке собирать преобразователь, на самой элементарной логике ЛА7, ТМ2, получился "монстер", примерной мощностью 1200-1400 ВА. Питались и компьютеры и освещение и радиотелефоны и факс, одна неприятность была с усилителем, он немного "жужжал", и фильтры не очень помогали.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:02
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Почему это умрут, да ещё и оба? В ИБП этот "прямоугольник" и раскачивается обычным "железным" трансом, который работает и не кашляет. Я "по молодости" тоже думал, что низя к ИБП обычные трансы подключать, пока не убедился на практике, что всё отлично работает.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:14
avt798579
Было несколько случаев, когда приносили в ремонт видеомагнитофоны, CD-проигрыватели с трансформаторными БП, вышедшими из строя из-за такого подключения. К тому же у простеньких ИБП, как правило мощность указанная производителем не соответствует действительности - при включении ресивера будет значительный бросок тока за счет заряда емкостей. В остальном, как говорится раз на раз не приходится.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
Не уверен, что БПБ явился причиной! Скорее броски в сети, при восстановлении питания - в это поверю! Удар колоссальный, когда по стечению обстоятельств на соседних фазах холодильники и кондиционеры запускаются, а "ноль" слабенький!!
Да и аппаратура, особенно китайская (экономная) расчитана на 210-220, и то греются, а у меня дома, к примеру 245 - это норма!!
Sanyo вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Ну это проблема самого ИБП, но чаще пишут не Вт, а ВА - следовательно у топикстартера может быть 450 ватт реальной мощности, чего "с головой" достаточно для питания 2х комплектов заявленного оборудования!!
Sanyo вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:29
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Что именно в них выходило из строя - транс сгорал, или что?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 20.09.2010, 01:45
avt798579
При подаче меандра на трансформаторный БП, напряжение на выходе выпрямителей будет завышено по сравнению с синусом еще в 1.41 раза - этого достаточно?
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 22:38.
warel (27.06.2019)
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
[Решено] Выходной дроссель ИБП - вариант включения Falconist Источники питания и свет 7 27.09.2009 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
