Вопрос по ИБП
20.09.2010, 01:51
Сказал спасибо: 3,755
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от avt798579
завышено в 1.41 раза - этого достаточно?
Ну в качественной аппаратуре это вполне допустимо, благодаря "запасу прочности".
P.S. Я наблюдал обратное явление:
Фирменный (родной) блок питания Малайзийского радиоудлинителя Panasonic 12В 300мА
-без нагрузки, от сети 19,6 Вольта
-в нагрузке, от сети 16 вольт
-без нагрузки, от ИБП 16,5 вольт
-в нагрузке, от ИБП 13,5 вольт
Прокомментируйте, если не трудно!
Да, напряжение в сети измеренное стрелочным мультиметром 225 вольт, от ИБП 230!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.09.2010 в 02:11.
20.09.2010, 01:58
Сказал спасибо: 1,734
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Edinolichnik
Что именно в них выходило из строя - транс сгорал, или что?
Трансформаторы от этого не сгорали, и даже электролиты не всегда вспучивались, но в ряде аппаратов, где стабилизаторы были выполнены на транзисторах, происходил пробой, что приводило к выходу из строя микроконтроллеров и др.
20.09.2010, 02:23
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Sanyo
Все зависит от конкретного ИБП, вернее от выходных параметров меандра (крутизна фронтов, выброс и.т.д ). Естественно, что подключенные в виде нагрузки разные по качеству трансформаторы, а так же выпрямительные диоды будут реагировать на это по разному.
Уважаемый Sanyo, в чем собственно проблема? - я всего лишь изложил реальные факты, дальше пусть топик-стартер решает сам.
20.09.2010, 02:32
Re: Вопрос по ИБП
Уважаемый avt798579 , проблемы нет! Насколько Вы категорично не рекомендуете человеку включать устройства в вышеизложенной конфигурации, настолько-же я обьясняю, что ничего нештатного не произойдет, и поизойти не может, по определению, приводя примеры из своего личного опыта, а он у меня, поверьте, есть!
20.09.2010, 02:44
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Sanyo
Нисколько в этом не сомневаюсь.
Просто для аварийного питания Hi-Fi аппаратуры есть специально предназначенные ИБП c синусом на выходе, а не меандром треугольником или трапецией, имхо так же думается, что вряд ли кто из участвующих в теме, имея свой ресивер подверг бы его подобным испытаниям -?
20.09.2010, 02:49
Re: Вопрос по ИБП
Ну........ здесь никто и не спорит! Во всяком случае уважаемый AVK74 сам решит, стоит ли, суть в том, что смертельной опасности это не представляет не для ресивера, не для ИБП! А насчет неприятной "жужжащей" подзвучки, я писал выше.
Хотя под "ресивером", я почему-то подразумевал спутниковый! Уж очень телевизор с видиком гармонируют именно со спутниковым ресивером!
Последний раз редактировалось Sanyo; 20.09.2010 в 02:55.
20.09.2010, 02:56
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Sanyo
Во всяком случае уважаемый AVK74 сам решит, стоит ли, суть в том, что смертельной опасности это не представляет не для рессивера, не для ИБП!
Хорошо, будем ждать результатов испытаний от AVK74 буду рад, если у него все получится, и в таком случае готов публично принести извинения.
20.09.2010, 03:13
Re: Вопрос по ИБП
Это будет лишним.
Дискуссия - есть дискуссия, никто ничего "личного" здесь не преследовал, и никого не оскорблял. Просто каждый высказал свою точку зрения.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
20.09.2010, 05:09
Сказал спасибо: 432
Re: Вопрос по ИБП
При подаче меандра на трансформаторный БП, напряжение на выходе выпрямителей будет завышено в 1.41 раза - этого достаточно?
Мне кажется, Вы заблуждаетесь: при питании трансформатора от сети, "чистым" переменным током, напряжение на выходе выпрямителя (на конденсаторе фильтра) и есть 1,41 от действующего значения - т.е. конденсатор выпрямителя заряжается до амплитудного значения, а не действующего, правильно?
При этом, амплитудное значение напряжения в сети - 310В, верно?
Не поленился, и провёл маленький эксперимент с первым попавшим под руку бесперебойником: замер выходного напряжения прибором Ц4352 - 210В, амплитуда по осциллографу - около 300В (нагрузка - лампа 100Вт).
Вопрос: откуда, при этих исходных, на выпрямителе трансформатора, подключенного к ИБП, возьмётся "добавка" в 1,4 раза?
Эти приборы не рассчитаны на измерение такого "кривого" тока, с разной широтой импульсов при разной нагрузке (но равном амплитудным значением), и показания могут очень сильно отличаться от ожидаемого, и вводить в заблуждение.
Например, ИБП Иппон 600 и 700ВА, по стрелочному прибору показывают 170-180В (тестировал партию 12 штук этих источников), а по "лампочковому" тесту - всё в порядке.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
20.09.2010, 05:24
Re: Вопрос по ИБП
У меня немного другая статистика:
По "стрелочному" измерения "прямоугольника" совпадает с дорогим цифровым мультиметром, а вот китайские мультики по 30 гривен показывают и 600 вольт!!
Вы правы, насчет бесперебойников (в моем случае АРС) они выдают заниженное напряжение без нагрузки, но стоит подключить хотя-бы 15-20% (желательно активной) нагрузки, и картина меняется!!
Ну и осциллографом, меандр, тоже имеет весьма сомнительный прямоугольник, с пиками и провалами, в зависимости от нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
